brawac
Interrogation finition parquet chéne brossé ?
Hello les amis.
étant récent amateur du travail du bois, je découvre avec plaisir ce site et pense l'utilisé assez régulièrement.
je suis en pleine rénovation de maison, ancienne ferme.
Je viens vers vous concernant le parquet d'une chambre de 20m².
un vieux parquet d'antan que j'aime particulièrement, visiblement huilé à la base mais trés encrassé.
il y a quelques mois nous avons passé la grosse ponceuse pour enlever une grosse couche d'huile.
aujourd'hui et aprés plusieurs travaux dans la pièce, je suis entrain de le brosser manuellement ( sacré boulot) pour lui rendre un bel aspect, le résultat me plait beaucoup.
1er photo du parquet avant brossage
2éme photo aprés brossage d'un bon 1/4
3éme photo aprés brossage d'un bon 1/3 ( vous voyez 4 lames qui ne sont pas encore brossées sur la droite)
Je souhaite lui donner le plus bel aspect possible et je me tourne vers vous pour savoir quelles options j'ai pour ça.
comme l'ancienne huile est encore un peu présente, je cherche à refaire une huile.
plusieurs question:
  • dois je poncer aprés le brossage sachant que l'aspect texture me va déjà trés bien, est ce que la finition sera vraiment plus belle si je ponce? sachant que le ponçage à la grosse machine était en 80?
  • question purement subjective, quelle finition huilée vous verriez pour ce parquet? en prenant en compte la teinte actuelle du bois et de l'ancienne huile résiduelle.
  • est ce qu'un céruse avant huile serait envisageable et souhaitable?
bon là je retourne finir le brossage , je vais essayer de finir avec une brosse laiton sur perceuse,( petit test hier soir assez concluant)
merci à vous.
brawac
petite précision , je pense que je vais me lancer pour un parquet ciré, visiblement le rendu le plus authentique, maintenant est ce que je peut le céruser avant pour faire ressortir au maximum le bois et ensuite le cirer?
flonflon
J'ai cérusé quelque meubles, c'est assez délicat.Avant la céruse il faut un ponçage de bonne qualité sinon elle se met dans les rayures .Après le passage de la céruse il faut poncer d'une manière très régulière pour que cela soit beau. Je n'oserai pas sur un parquet
brawac
Comme dit plus haut en com j'ai laisser tomber la céruse qui ne me plaisait finalement pas aprés test.
voilà le résultat final aprés deux couche d'huile.
les photos ne font pas honneur au résultat réel c'est dommage.
un petit AVANT/APRES
oui, il manque un peu de lumière pour voir le rendu, mais j'imagine bien l'effet ! huilé c'est vraiment super comme finition, ça fait un beau rendu naturel, et sur un bois brossé, top. Beau boulot!
quelle huile as-tu utilisé ?
brawac
merci beaucoup, j'aurais aimer le rendre encore plus beau mais c'est déjà pas mal.
pour l'huile j'ai utilisé ce que j'ai pu trouver de mieux rapidement donc à leroy merlin, une syntilor syntilor.com/h...re-protect.html
je ne sais pas ce qu'elle vaut réellement mais le résultat me satisfait
Bonsoir
Je ne m'aventurerais pas à une vraie céruse sur un parquet qui par définition s'use au fil des passages. Par conséquent ta céruse va s'user. Le brossage généralement soulève un peu les fibres, un petit de papier de verre là ou il y a le problème et c'est tout.
Perso je remettrai une huile, pas de risque d'incompatibilité avec la finition précédente.
Pour moi on ne mets une huile sur une céruse ou alors ce n'est pas une vraie céruse mais un aspect cérusé.
brawac
merci a vous.
j'ai exactement finit par faire ce que vous dite, j'ai tester la céruse qui ne m'as finalement pas plut du tout, j'ai poncer et huiler le tout en deux passage c'est parfait ^^.
bouleau
Quel travail!
Peux-tu s'il te plait me dire ce qu'est un céruse?
Merci de ton suivi,
Cordialement,
Claude
brawac
hello, je ne sais pas vraiment si tu troll mais , une céruse blanchir les bois avec un produit ( à la base de la chaud ) qui donne aujourd'hui un effet vieilli, en remplissant les veine du bois préalablement vider avec une brosse.
je n'ai finalement pas fait de céruse, mais quoi qu'il ne soit il fallait que je décape ce plancher à la brosse pour le faire revenir comme il faut. donc du coup j'ai finit par passer mes eux couche d'huile incolore et le résultat est parfait,
538 vues
