Alex68150
Comment fixer un chambranle/contrechambranle ?
je suis en train de rénover ma maison qui a des portes anciennes assez lourde cf. photo
et je dois faire des cadres en chambranle avec charnières anuba 3D qui dois être posé sur des cloisons en placo
ma question est comment fixer ses cadres sur le mur en placo?
je vous remercie de votre aide
alexandre
Alex68150
Alex68150
Rien de sorcier !! youtube.com/wa...h?v=n9sIy3lgnzc
google.com/sea...920&bih=937
Ou alors j'ai pas compris la question , aurais tu un schéma de ton projet ?
Ps pour des anuba, la porte doit être a recouvrement !
Alex68150
Merci pour la réponse l'idée est bonne
Mais je pensais plus dans le cas où les cloisons on été déjà monté
Si les cloisons sont existantes, il faut re-créer le principe en démontant !
Si c'est des rails, il faut restructurer, et si c'est de la cloisons monobloc, il faut percer la porte, et installer des fourrures bois pour visser le cadre dedans !
Si la cloison est montée, on peut visser le montant de porte dans le montant métallique et bouchonner ? Où c'est une fausse bonne idée ?
titimaster non c'est bon ! je vissais depuis la feuillure , et je rebouchais .
Alex68150
C ce que je pensais faire aussi mais je me demandais si vous aviez d autres solutions
BenoitC
Si c'est possible partir sur des portes a contre chambranle sur des cloisons existantes. A vérifier que la cloison puis supporter ton poids de porte, si elle est supérieure a 50 kg, il faut un double montant métal de chaque coté et vérifier dans tous les cas si tu as bien les angles renforcés en bas de ta cloison par un retour de rail ou une équerre en rail. La vidéo est tout ce qui est hors DTU cote placo
348 vues
