Leoskunkan
Corroyage d'éléments à assembler par collage
je débute dans le bois, j'avance doucement en autodidacte. En ce moment j'essaie de faire une table à manger en frêne massif. Je vise des pieds de 80x80mm, mais n'ayant que des plateaux de 45 d'épaisseur, je compte coller 2 morceaux (à plat joint).
J'ai déjà dégauchi une face de chacune de mes moitiés de pieds. Est-ce que je peux m'en contenter et les coller dès à présent (puis re-corroyer le tout et mettre aux dimensions finales), ou serait-il préférable de dresser également les chants avant d'assembler mes deux moitiés de pied ?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils
Perso, je dégauchirais les deux faces comme tu as fais. Puis rabotage des deux autres faces parallèles pour chaque morceau pour que mon serrage soit bien perpendiculaire à la surface et ne ripe pas au serrage. Surcôte de largeur mini de 10mm de tes pièces.
Les chants je les laisserais "bruts" (non dégauchis). Quoi qu'il en soit ça sera à refaire. Et les ferai après collage sec. J'aligne au mieux au collage.
Ainsi, en se débrouillant bien, même après collage, tu peux toujours réussir à aligner presque au centre ton trait de collage si jamais il est un peu visible.
Leoskunkan
HaM6
Effectivement, ma solution n'est valable que si les faces sont "relativement parallèles", sinon pour le serrage c'est la merde :)
Pour ce qui est de laisser les chants bruts, c'est tout à fait jouable, par contre si ta marge de manœuvre entre pièce brut et finie est faible dresser un chant avant permet d'aligner "facilement" tes pièces au collage et limite la perte au corroyage suivant.
Leoskunkan
Les faces sont relativement parallèles, du coup je pense que le risque de ripper au serrage est très limité, ce qui m'arrange car ma marge de manoeuvre est faible sur les épaisseurs après avoir dégauchi les premières faces.
Boris Beaulant j'aimerais beaucoup pouvoir aligner mon trait de collage au plus près du centre, et je vais faire de mon mieux mais sur certains éléments ça ne sera pas possible, la barre à chat par exemple, dont une des deux moitiés sera nettement plus mince que l'autre. Elle était particulièrement vrillée et a donc fondu comme neige au soleil lors du passage sur la dégauchisseuse. Sans compter qu'après avoir laissé le bois "reposer" je constate qu'il a un peu bougé et devra repasser par la table de dégauchisseuse avant le collage
Fof
Pour toutes ces opérations, perso je dégauchi les faces de collage,, éventuellement un chant (pas besoin si c'est scié droit d'avance) je scie au ruban la face opposée, cote + environ 2 mm (juste pour mettre parallèle à la première), c'est bien plus rapide que la raboteuse, je checke si des tensions se sont pas libérées (auquel cas, je repasse un coup de dégau sur la face de collage, d'où la marge prise), et je colle direct, et je remets au carré ensuite dégau/rabot.
Leoskunkan
Merci Fof !
DamienBe
Je me ballade par ici. Fof , qu'entends tu par "je checke si des tensions se sont pas libérées?"
HaM6
En fonction du bois, les tensions internes sont plus ou moins fortes. Quand tu coupes les fibres du bois tu "casses" certaines de ces tensions, ce qui fait que le morceau bois peut se déformer ou pas. La déformation peut prendre un peu de temps à se manifester, quelques heures ou jours, mais avec certains bois comme le Robinier par exemple qui ont des tensions internes très importantes, le bois peut se déformer très rapidement voir pendant l'usinage. Il n'est pas rare de voir des plateaux se fendre pendant leur débit.
Cordialement,
DamienBe
c'est très clair, merci.
Fof
HaM6 a tout dit. Enfin des fois, plus que des tensions, c'est une différence de taux hygrométrique entre les faces extérieures, et l'intérieur du plot, dans ce cas ça revient en place en quelques jours, sauf sur le bois séché en séchoir.
DamienBe
concretement, ca veut dire attendre qqs jours entre le debit et le degauchissage et le rabotage ?
Fof
DamienBe Ca c'est la théorie, en fait faudrait raboter avec surcote, et vérifier après une semaine si ça a bougé. Mais dans la pratique, on a jamais vraiment le temps de le faire, avec l'habitude tu sais comment c'est susceptible de bouger, et tu utilises tes morceaux en conséquence.
HaM6
Dans la pratique tu prends ce genre de précaution que quand tu travailles des bois pas bien secs ou qui sont sujet aux pb de tensions internes. En général tu te fais avoir une fois par une nouvelle essence que tu ne connais pas, après tu t'en rappelles :)
HaM6
J'aurais tendance à dresser 2 faces perpendiculaires (face à encoller et un chant), ça permet d'avoir une face de référence pour faciliter l'alignement des 2 pièces pendant le collage.
Cordialement,
Leoskunkan
Merci HaM6 ! je vais faire comme ça :)
402 vues
