Pascal Pujades
Quelle huile utiliser pour un rendu total Noir ?
Bonjour à tous, je recherche une huile (type Rubio) pour obtenir un aspect du bois totalement « Noir » genre ébène.
J’ai testé le rubio noir ébene justement, le rendu est moyen car Le noir n’est pas suffisamment prononcé (voir photo). Je souhaite faire ce traitement sur du chêne.
Quelqu’un a-t-il déjà réalisé ce type rendu ?
Merci d’avance des conseils, solutions ou retours d’expériences.
9 réponses
6
L'Ecorce du Sycomore
Sur du chêne, tu peux peut être faire une ebonisation avant de passer l'huile.
Le principe serait de mettre des morceaux d'acier (vis, boulon..) un peu rouillé dans du vinaigre blanc, tu laisse reposé 1 nuit et tu passe ça sur le chene (le vinaigre hein, pas les boulons! 😁) et une fois sec, par dessus tu mets ton rubio ebene.
Teste sur une pièce d'essais avant.
Pascal Pujades
Merci L'Ecorce du Sycomore !
C'est top ton histoire "d'ébonisation" !
Merci à toi pour ton retour
Erramouspe
Ceci est une technique intéressante pour le vieillissement par réaction et ne fonctionne bien que sur les bois à tanin comme le chêne, mais tout dépend du noir que l'on veut obtenir car il y a noir et noir. peut-être que les teintes industrielles sont plus facile à maitriser. Mais je pense qu'il est préférable de faire une teinte voire 2 couches avant de huiler.
SailorJ
Cette technique fonctionne très bien sur le chêne (et sur d'autres bois) je l'utilise quelques fois en restauration d'objet ancien.
executionbois
Laisse tombé le rubio bien trop cher j'utilise depuis 30ans pour un noir ultra profond et un finis cirée sans aucun vernis une teinte a appliquer a l'éponge en plusieurs couche en fonction de la profondeur de noir désiré, cette teinte est de la marque tinxirol a ma connaissance l'une des meilleur.
voici un lien boutiquedelama...7620012145.html
Pourquoi partir du produit et essayer d'avoir un résultat, plutôt que partir de recettes éprouvées ?
L'avantage des teintes, c'est que l'on empiler les couches (ou diluer, voire mélanger plusieurs teintes) jusqu'à obtention du résultat souhaité.
Et ça n'empêche pas de finir avec de l'huile, de la cire ou du vernis.
Ce qui oblige toutefois à vérifier la compatibilité des produits.
Pascal Pujades
Merci à vous,
C'est vrai que j'ai un léger penchant pour le saturateur Rubio que je trouve magique. Mais c'est clair que je n'ai pas suffisamment d'expérience ou plutôt d'historique pour m'orienter sur des produits tous aussi qualitatifs.
Antony RubioMonocoat
Bonjour Pascal Pujades
Il est très simple d'obtenir un effet noir intense avec les finitions Rubio Monocoat.
Vous pouvez tout d'abord passer notre teinte Précolor Intense black puis ensuite la finition Oil plus 2c black ou Easy Déco ébène...
Sur la photo 1 à gauche Oil plus 2c Charcoal. Juste l'huile monocouche qui laisse la couleur du bois en transparence (effet cérusé noir) et à droite une couche de teinte Precolor Easy Intense black puis Oil plus 2c Charcoal pour un effet noir intense.
6LV1
Intéressant! et votre hydrocream ça serait pas adapté?
Oui dans la gamme hydrocream il est possible d'obtenir un effet noir intense en une seule couche mais il s'agit d'une finition plus adaptée en bardage extérieur ou surfaces verticales mais pas pour un parquet ou un escalier par exemple (surfaces plus sollicitées à l'abrasion) là ou le système Precolor Easy + huile Oil plus 2c sera idéal.
heichiro
Un petit aperçu du rendu Rubio WoodCream noir sur du Douglas... C'est un petit banc dans une salle de bains, seule l'ossature est noire.
C'est pas une surface soumise à du passage, et l'ambiance hygrométrique du meuble se prête bien au traitement bardage.
Pascal Pujades
Super rendu ! Merci pour ce partage de retour sur le rubio.
Pascal Pujades
Merci Antony RubioMonocoat !
Tjs à l'affut sur les réseaux, merci Antony !
C'est vrai que je n'ai pas pensé à te contacter directement via Insta.
Je me lance donc avec le Précolor Intense ...
Merci à toi pour ton retour tjs aussi efficace,
Bernard34
sur la photo numéro 2 comment avez vous obtenu le résultat sur la planche du milieu? Merci
Il s'agit de notre teinte Pré-Aging Authentic 1 sur chêne.
A tester le rendu sur frêne
Bernard34
suite à mon message, à savoir que je dispose d'un plateau en frêne massif. MERCI
Tranche2wood
Je me tournerais plus vers une teinte solvantée... À voir l'avis des plus experimentés...
Stef64
ou aqua ( celle des frere nordin est très bien)
SebD
Stef64 c'est avec ce genre de teinte que tu avais fait la cuisine en chêne noir qui est dans tes création?
Stef64
Oui chef😉 avec celle là même
Pascal Pujades
Bonjour à vous,
S'il s'agit de celle là :
Effectivement c'est noir, c'est beau !
Merci à vous pour le retour,
Stef64
Oui c est sur cette cuisine.
SebD
C'est effectivement à cette cuisine que je pensais.
Par contre question sur les teintes: dans le cas d'un bois tanique je suppose qu'il ne faut pas prendre une teinte à l'eau?
Au dessus de la teinte peut on mettre tout type de protection?
Stef64
La c est une teinte a l eau et pas de soucis ( bois de chênes). Apres dessus il est possible de vernir/ vitrifier c est sur l huile je ne sais pas j ai pas testé.
Moi je passe la teinte et trois couches de vernis, je ne fais l egrenage qu après la premiere couche de vernis pour ne travailler que ce dernier et pas touché la teinte.
j utilise du noir chimique a l eau et mes rampe sont parfaite
éviter les produit a l'huile
pour certain raccord du noir a l alcool
attention tout les noirs ne sont pas de la même couleur
etienne desthuilliers l'homme qui voit la vie en rose
Anthony DELFAU
Sur le web anglophone (U.S), certains utilisent de la teinture pour cuir à base d'alcool (Fiebing's).
Une option de plus.
Bon courage à tous.
Berek
J'ai récemment utilisé l'huile environnement noir opaque sur du chêne.
En 3 couches, le résultat est très satisfaisant
Berek
  • de chez Blanchon
Pascal Pujades
Merci pour ton retour, je regarde ça !
aimssy
Une teinte Napoléon III de chez laverdure. Résultat garanti. Par contre c'est pas donné.Le soucis c'est que c'est une teinte à l'eau, et pas de l'huile mais ce sera noir c'est sure.
aimssy
Voilà la bonne réponse.
Cette teinte accepte toutes les finitions classiques
Je ne me prononce pas sur les finitions ou les teintes en provenances d'officines occultes ou miraculeuses.
Pascal Pujades
EstOuest
J’ai une mauvaise expérience avec la teinte napoleon de Laverdure : Lors de l’application ensuite d’une finition de base aqueuse au pinceau elle se délave. Idem lors du ressuyage d’une huile. Ça va mieux lors d’une finition au rouleau.
aimssy
Ouais je sais, moi aussi j'ai eu cette expérience, mais il y a une solution, Tu teintes, 1 ou 2 couches selon ce que tu veux, application d'un isolant (prim' so je crois) et après tu vernis. Par contre le prim' so est genre "collant", un petit égrainage léger avant vernis c'est pas mal.
Mais encore une fois on est un hors sujet puisque Pascal veut de l'huile.
EstOuest
Sur du chêne j'ai obtenu un résultat bien noir en utilisant d'abord le réacteur Rubio Fumed, puis en appliquant le rubio Noir Intense.
  • je n'ai pas retrouvé de photo du résultat :/ -
Pascal Pujades
Bonjour EstOuest,
Merci pour ton retour.
Un peu comme toi, je vais m'orienter vers le Précolor Intense.
3 563 vues
9 réponses
