GUERECA
Quelle longueur de serrage pour de serre-joints dormants ?
Voici, ma première question dans cette communauté l’air du bois.
Je suis en train de m'équiper de serre-joints dormants pour mes collages (des piher exactement et deux pour débouter).
Quelle longueur de serrage me conseillez- vous? Je pense à 100 cm pour mon tout petit atelier 5m2
A savoir que je reste dans la menuiserie d’amateur et un de mes projets plus grands sera une table à manger de 900 mm X 900 mm et des lits pour mes enfants.
Je vous remercies pour vôtres commentaires.
Oscar GUERECA
7 réponses
5
Je crois que la réponse est dans la question, tu dois faire une table à manger de 900. Il te faut donc deux 900 au minimum. Disons deux 1000.
Ce qui compte c'est d'acheter ce dont tu as besoin. Les piher sont très bien je pense.
GUERECA
Salut Oak,
Je te remercie pour ta réponse rapide.
Je suis content d’avoir de retours.
+1 pour la dimension mais j'en prendrais au moins 4, sauf si tu as des serres joints de la même taille. 2 points de serrage, c'est un peu juste pour le plateau de table.
En l'occurrence, il y a bien longtemps lorsque j'ai fait le même achat, j'en ai pris 3 : le 3 ème est utilisé par dessus au milieu des autres pour le serrage des panneaux.
dependancesbois
J'ai fais une commande de piher chez lomibois il y a quelques mois et franchement pas déçu. J'ai deux dormants de 100 cm et je trouve ça super.
Je pense aussi que des 160 seraient trop ch... A manœuvrer dans un petit atelier (désolé L'Ecorce du Sycomore 😬) j'ai 2 160 en modèle a pompes qui me servent mais occasionnellement.
Je te conseille de prendre les serre joint a une main.
Perso j'en ai 3 : 30, 45 et 60 qui sont bien pratiques.
Je n'aimais pas ce genre de serre joint (j'avais des m..... De gsb qui tenaient rien) mais les piher sont très bien.
De toutes façons ils t'en manquera toujours un ! 😜
GUERECA
je te remercie dependancesbois
oui, c'est chez lomibois que j'ai trouvé le meilleur compromis et ils ont tout le catalogue piher.
je ne connaissais pas lomibois mais avec ton opinion cela me donne la confiance.
Tu peux te fabriquer toi-même tes dormants, par exemple comme cela, mais il y a plein d'autres possiblités.
Dans ce cas, si tu as besoin un jour d'un dormant plus long, il est facile de changer le montant pour un plus long.
Tu peux même faire plusieurs montants, de différentes longueurs, en fonction de tes besoins du jour.
Cela coûte presque rien, et c'est que du plaisir à le fabriquer...
Thomas Bernard
Merci Kentaro pour l'inspiration, j'étais passé à côté de tes dormants!
Tu es satisfait de la force de serrage?
Oui , bien sur.
Rappelons que vous coller du bois ensemble, il n'est pas du tout nécessaire de serrer comme un malade.
Sauf si on veut faire jointer deux planches qui ne sont pas droites. Dans ce cas, on arrive peut-être à les faire jointer, mais c'est sous contrainte. Quand on libère la contrainte, cela provoque des choses pas claires dans la forme des planches...😉
GUERECA
Merci Kentaro !
tes dormants sont vraiment très professionnels et haut niveau.
merci pour partager
Pas très compliqué à fabriquer en effet.
Thomas Bernard
A mon sens un bon compromis est de prendre des têtes de dormant indépendant dans ce style : ftfi.fr/bois/a...m/41-00-002.jpg
Tu te fais des corps de dormant de la dimension qui te sert le plus et quand tu as besoin d'une plus grande dimension tu passes 1 bout de bois a la rabot-degau, 2 trous a la perceuse à colonne et tu es bon.
C'est ce que j'ai et pour un atelier amateur ça me permet le meilleur compromi, ce qui n’empêche pas d'avoir un jeu de serre-joint bien sûr.
fabien63
Bonsoir je rajouterais pour ma part de se rapprocher de lycée technique et de les faire faire... exercice pour les nouveaux venu dans les métiers manuel et avantages tarifaire pour nous..après il y a toujours qlq défauts mais bon rien de bien grave tous le monde doit bien apprendre...
Thomas Bernard
Ah c'est une idée ça, je n'y ai jamais pensé.
Ça se fait couramment ?
fabien63
oui les lycées ont des ateliers d'applications et ils leurs faut des projets
Flogauvin
Salut à toi,
Entièrement d’accord avce l’écorce du sycomore, quitte à prendre des dormant, prend des plus grands (sauf si ton atelier est la taille d’un chiotte pour pygmée évidemment 😂). Piher, cnest du haut de gamme, moi j’utilise des bessey, très bien aussi. Tu peut aussi te faire des dormants avec des serre-joints classiques et moins chère.
Davnks
Bonjour, quand j’entends dormant je souhaite qu'il maintienne le panneau a plat. J’utilise 2 planche pour tenir mon usinage bien a plat, je vais rajouté 3 Bout long (ils font 1m 20 de tête).
Perso je ne conseillerait pas forcement de commencer avec des serre joints dormant car des serre joints classique seront tout aussi efficace pour un plateau de table et plus polyvalent dans un petit atelier.
Ils sont aussi bien moins cher et le budget peut permettre d'en prendre plus car à cet exercice la, il n'y en a jamais assez.
Si tu restes sur l'idée des dormant, c'est le luxe et vu le prix, je ne partirais pas sur moins qu'1m60, la différence est moindre par rapport aux 1m et tu auras une utilisation plus polyvalente encore une fois.
Je valide aussi le choix piher sur les serre joints classique. J'ai des bleus et des rouges. Les 2 versions sont excellente et à prix plus que correct chez Lomibois.
Je crois que GUERECA évoque des "faux dormants " de type Bessey. Ce sont en fait des serres joints à serrage parallèle et ils ne sont pas si cher chez Piher.
Dans 5m2 1600 de presse il faut les suspendre 😛
Y a personne qui va sucer et pendre personne ici! 😵
C'est vrai que 5m², ça risque d’être juste.
Piher fait de ces faux dormant? hmm... Je vais jeter un œil... menfin, il m'est arrivé une aventure alors c'est pas pour tout de suite!
hmm.. Ils font ça aussi! C'est pas con, je vais m'en faire en bois... Ça m'ennerve presque de pas avoir eu l'idée tout seul!
J'en ai fait récemment avec une rainure dans du cp épais. ^^
trente six seb T'as fais aussi des cale pour poser sur le dessus des serre joints et gérer le centrage des presses?
Non, je n'ai pas eu besoin car ce sont pour des dormants de ce type : (voir photo).
Par contre, je vois ce que tu veux dire et j'en ferai pour pour aller avec des grands serres joints en bois que j'ai récupéré. Mais il faut surélever tout l'ouvrage et donc les faire sur mesure.
1 270 vues
7 réponses
