arsouille
[opencutlist] calepinage de pièces sur panneaux de largeur différentes
je vais essayer d'être le plus clair possible pour expliquer mon souhait.
Je vais faire une table basse avec des tiroirs. Le plateau inferieur fait environ 600x1200. Toutes les autres pièces sont "fines" et allongées. Le plateau supérieur étant en verre, il n'intervient pas dans le calepinage.
Lorsque je fais le calepinage de mon dessin, il prend un plateau de 600x2500, jusque là tout va bien, pour mettre le plateau inferieur et complète avec un maximum de pièces pour la rentabilité. Toutes les pièces restantes sont sur un deuxième panneau de 600x2500.
J'aimerai savoir s'il est possible de dire à OCL de prendre un panneau de 600x2500 pour le plateau inférieur et un panneau de 300x2500 pour toutes les autres pièces ? ou 400x2500 si ca rentre pas.
Sinon est-il possible d'exclure le plateau inférieur du calepinage pour trouver le panneau le plus optimisé pour le reste des pièces.
Merci pour votre aide !
Bien entendu, il te suffi de remplir le champ Reste de panneaux avec les tailles que tu veux essayer. Sachant que là les quantités ne sont pas infinies. C'est toi qui les déterminent.
Il faut voir ce champ comme une sorte de "stock".
Oui, c'est possible aussi. Il faut au moins la 1.9.5. Et sélectionner dans le Fiche de débit seulement les pièces que tu veux calepiner.
Dans cet exemple, la Pièce 1 ne sera pas dans le calepinage.
arsouille
Merci Boris Beaulant ! Vous avez vraiment pensé à tout ! J'adore ce plugin je l'utilise sur tous mes projets.
Il m'en reste encore à apprendre visiblement.
arsouille
On y est presque. Il utilise bien le "reste de panneau" pour toutes les pièces qui ne rentrent pas dans le panneau 600x2500.
J'aimerai voir si toutes les pièces sauf "A" rentrent dans le reste de panneaux. En quelque sorte optimiser mon stock :)
Hmm, je crois que j'ai déjà répondu à cette question 😉
Sélectionne tout sauf A. Et tu verras.
Ou sélectionne Aucun dans le champs "Panneau standard".
Et il ne pourras utiliser que les restes.
Et si ça rente pas, il te le diras.
arsouille
Mais oui je suis bête ! Tu as raison. Je m'obstinais à vouloir "voir" les deux panneaux mais celui pour le plateau je m'en moque. Je me compliqué la vie, merci Boris !
180 vues
