Nicolasverriest
Défonceuse Triton TRA001
Bonjour à tous
Je suis à la recherche des caractéristiques des quatre visses cruciforme de la semelle car j’aimerais en trouver plus longues pour la mettre sous ma plaque de table.
Si vous avez du rens je suis preneur.
Merci à tous
11 réponses
GillesR
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis tombé sur ce sujet en cherchant des solutions pour mettre ma défonceuse
sous table. Et la je trouve un plan qui est génial. Merci à son auteur.
Mais dans le même temps j'ai constaté au vu de certaines réponses, que certains n'ont pas réussi à imprimer l'image au format exact nécessaire.
Alors même si le sujet n'est pas tout récent je me dis que ayant trouvé la solution
je peux la poster ici et qu'elle sera surement utile à d'autres.
Donc la voici.
Pour pouvoir imprimer ce fichier au bon format il suffit lors des paramètres d'impression d'indiquer une marge Gauche, Droite, Haut et Bas de 0,3 cm
Voir l'image ci-dessous. Vous aurez une page avec un parfait alignement sur les trous de la machine
Mikeyavel
Merci. Nul doute que ça va servir !
Gammon
Je viens de me poser la même question avant de mettre ma TRA001 sous table.
Je partage avec vous un gabarit que j'ai mis à l'échelle exacte.
Il suffit d'ouvrir le fichier image joint et de l'imprimer à 100% (ou à l'échelle 1 ça dépend du logiciel que vous utilisez). Perso j'ai utilisé Irfanview qui est gratuit.
Ensuite vous collez le gabarit sur votre plaque et vous marquez les emplacements avec une pointe. C'est simple et précis.
Les trous indiqués A ont un filetage UNC 1/4 de pouce avec une profondeur dans la semelle de 15mm
Les trous indiqués B ont un filetage M6 avec une profondeur dans la semelle de 16mm
Bonne journée,
François
Nicolasverriest
Merci Beaucoup Gammon !
Mikeyavel
Merci beaucoup Gammon . Malheureusement, malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à l'imprimer à l'échelle 1 (même avec IrfanView). Te serait-il possible d'en faire un fichier .pdf?
Mikeyavel
Si quelqu'un d'autre que Gammon veut en faire un .pdf qui permette d'imprimer le gabarit facilement à l'échelle 1, qu'il n'hésite pas: je serais ravi !!
Niouniou
Si tu la possèdes, démonte et tente de les visser dans des écrous de 5 ; 6 et tu verras si c'est du métrique, après, tu peux aller à la GSB la plus proche et trouver la vis en plus long, avec la même tête (CHC a priori, d'après le visuel)
YvesR
regarde les vidéo de Cray Birkenwald, il a la même défonceuse, une TRA 001 triton et il a fait deux vidéo sue le sujet. Voilà la première : Installation d'une défonceuse sous table
Nicolasverriest
Merci YvesR !
Autodd
Bonjour à tous
En dessous de la semelle de la Défonceuse Triton TRA001 il ya 3 autres trous de 6 mm de diamètre avec pas de vis filetage"europeen" ( afin le filetage que l'on trouve dans tous les brico du coin) qui peuvent servir à fixer cette défonceuse sous table. En moins que ces 3 trous de vis sont prévus à autre chose que je ne sais pas pour le instant??!!! A confirmer.
Anthropovergnat
Je ne réponds pas directement à la question, mais des jauges de filetage ne coûtent pas cher et sont très utiles à l'atelier. Une série en métrique, une série en pouces...
Plus bien sûr l'encore plus indispensable pied à coulisse.
Mikeyavel
Salut Nicolas,
Je voulais savoir si tu avais ton choix suite aux différents commentaires, si tu avais passé commande, si tu avais testé...
J'ai le même problème que toi et je vais avoir à le résoudre dans les 15 jours à venir...
Nicolasverriest
Oui j’ai passé commande j’attends la livraison dès que je réceptionne je vous fais une photo
Nicolasverriest
Mikeyavel j’ai reçu 20 exemplaires si tu veux je peux t’en donner 5 ou 6 envoie ton adresse et je te fais pousser ça. A +
Hugo8
Bonjour, étant exactement dans le même cas que toi, est ce que ta proposition tiens toujours ?
Je te rembourserai le timbre bien sûr.
Merci !
Nicolasverriest
Je n’en ai plus j’ai déjà distribué
Désolé
Hugo8
Merci du retour!
Xavier
Bonjour, c'est vraisemblablement en cote pouce comme le dit Jean Galmot, tu peux trouver ces vis Ici
Salut, ce sont des vis au pas Impérial, dimension 1/4x3/4.
Panoramix
Triton c'est Australien donc c'est probablement des vis metriques. Normalement en mesurant avec un pied à coulisses et en choisissant le M du bon diamètre ça devrait marcher.
HerveG
J'ai trouvé ça : base ZCS-30.
si tu fais une recherche sur cette référence tu trouves les visses associées.
Espèrent que cela t'aidera.
Nicolasverriest
Merci de toutes vos réponses je vais tester
Merci je vous tiens au jus
Nicolasverriest
J’ai commandé des vis au pas 1/4 hier soir ,j’attends la livraison et je vous tiens au courant.
J’avais déjà percé ma plaque que j’ai réalisé dans du Bakélite de 5mm d’épaisseur.
Merci encore pour vos réponses
wil68
Sur la triton TRA001, vous pouvez utilisé les 2 tétons sur ressort pour bloquer la machine sous table.Cela nécessite de pratiquer 2 encoches sous la plaque et cela fonctionne très bien, croyez mon expérience.
Mikeyavel
wil68: Est-ce qu'il serait possible de voir quelques photos?
wil68
Regardez le guide fourni avec la machine , et observez le système de fixation, inversez cela pour la positionner sous la table.
Nicolasverriest
Oui j’ai regardé la vidéo de Cray mais insérer des rondelles dans la Bakélite j’hésite .
Nicolasverriest
Salut j’ai reçu la commande aujourd’hui
J’ai testé le filetage 1/4 nickel ,j’installe ça demain matin et je fais quelques photos.
Tac tac badaboum cascade 👍
Nicolasverriest
Voilà visserie un peu longue mais bon après un coup de scie se sera bon.
3 886 vues
11 réponses
