Merci d’abord pour ce site et forum !
Ceci est ma première question sur ce forum et je vais essayer d’être le plus compréhensif possible car je ne suis pas du tout familier avec les termes ce qu’il concerne le travail du bois.
Mon projet concerne de faire des «poches» carré (50x50 cm) dans des planches de bois (merisier ou chêne). Le bois fait 4 cm d’épaisseur et la profondeur de la poche sera de 1 cm. Je voudrai les bords et le fond des poches très «propre» car la poche restera visible.
J’insiste aussi sur le fait que ces poches doivent être carré (= les coins droite). (enfin, le moins rond possible).
Je travaillerai avec une défonceuse (metabo 122 - queue de 8mm) et aussi avec un chariot.
Je voudrai des conseilles par rapport aux fraises que vous utiliserez pour ce que je voudrai faire. Fraise droite, hélicoïdale, à surfacer... ? Peut-être les trois?
De plus que je m’informe de plus que je ne sais pas quoi prendre. De plus, j’en ai pas mal à faire alors je ne voudrai pas prendre n’importe quoi.
Merci pour votre aide !
Je reprend tes termes : "des «poches» carré (50x50 cm) dans des planches de bois".
Ce qui suppose donc que tu aies des planches de plus de 50 centimètres de large. J'ai bon ?
Si c'est bien ça, pourquoi ne pas prévoir un cadre massif, avec des panneaux en rainure et visibles de 500 X 500 (oui, moi je parle en millimètres !) dans ce cadre ?
J’avais pensé de faire d’abord le tour de la future poche avec une fraise droite (ou hélicoïdales). Puis après vider l’intérieur avec une fraise à surfacer. Ainsi il y aura moins de matière à enlever dans les angles «rond».
1 cm de profondeur ce n’est pas énorme mais ce qu’il me préoccupe le plus c’est la propreté du travail. Angles droite (le moins ‘rond’ possible pour devoir enlever le moins possible à la main après), surface lisse et bords propres car tout reste visible.
Y a t-il des fraises qui ont des finitions du travail plus propre que d’autres ? Enfin, sont des fraises droites mieux que les fraises hélicoïdales pour avoir un travail propre ?
Quelle(s) fraise(s) (à surfacer, droite/hélicoïdale) prendriez-vous (et quelle marque, fournisseur) ?
Merci beaucoup !
lorsque je travaille dans des bois sain sans élément extérieur je travaille avec des meches diamant qui une tenu de coupe 100 fois plus longue que les meilleurs aciers alliés le jeu en vaut la chandelle les acier rapides tiennent environ une heure pas plus
par exemple une meche au carbure dure 5 a 6 heures et encore il faut la rafraîchir au diamant si il ni a pas eu de pépin deux cent heures environ de plus je pense que vous ne savez pas affûter les mèches de défonceuse en acier rapide ou en carbure
etienne desthuilliers maître menuisier entre autre
