Neiru
Colle blanche vinylique pour coller momentanement du papier sur du bois ?
Je souhaite coller le patron de poignée de scie sur mon bois pour avoir les contours et les emplacements de perçage.
J'ai pour cela sous le coude de la colle vinylique "colle forte blanche" type loisir créatif.
Comme c'est un collage temporaire mais qui doit tenir, je pense que cette colle n'est pas contre indiqué.
La question que je me pose est de savoir si cela va empêcher de mettre des finitions dessus (je ne sais pas encore quoi mettre) sachant que pour les zones les plus larges ce sera juste poncé car déjà à la bonne épaisseur.
Vianney - VICA
Finalement qu'as tu utilisé? j'en ai pas mal à coller (des lettres en grands format avec police spécifique) et mon test d'hier à la colle à bois ne me plait pas.
8 réponses
6
J'utilise de la colle à papier, style Uhu Stick, cela colle suffisamment, cela s'enlève bien et ne laisse quasiment pas de trace.
Neiru
Merci Kentaro !
Je vais aller au commerce de proximité voir s'ils ont ça.
De mémoire d'écolier, le temps de séchage est rapide non ?
Du coup pas de soucis pour appliquer une finition derrière ?
il faut légèrement poncer pour enlever les restes de colle.
Neiru
parfait, merci Kentaro
Un coup de racloir et la colle part !
Ardennais
Je te conseille fortement de racler avant de poncer car le ponçage va échauffer la colle et la faire rentrer dans les fibres 😉
Ardennais Un simple ponçage léger au papier de verre à la main ne devrait pas échauffer la colle.
Bendric
Tu as aussi la solution de coller des bandes de scotch de masquage sur toute ta pièce. Ensuite tu colles ta feuille de papier à la colle d'écolier par dessus le scotch. Quand tu auras fini de chantourner ta pièce, tu n'as plus qu'à décoller ton scotch de masquage et tu n'auras aucune trace !
BoBaCool
Avant, je collais des bandes d'adhésif double face sur toute la pièce et j'imprimais le patron sur une feuille de papier.
Maintenant j'ai trouvé plus simple : j'ai acheté des étiquettes auto collantes au format A4 et hop c'est directement prêt !
Xavier
Pour les gabarits de mon escalier en Baubuche, j'ai utilisé de la colle à papier peint, ça tient très bien, il faut juste bien humidifier ensuite pour décoller.
moi j'utilise de la colle animale bien diluée, genre colle d'os. Elle est réversible à l'eau, ce qui permet de tout enlever en humidifiant légèrement et laissant le papier s'imbiber quelques minutes, puis en raclant. (avec un outil inox si bois tannique.
La vinylique, je déconseille, elle à tendance à rester au ponçage et à descendre dans le bois, et fait de rejets au vernis.
mjp
oui la vous avez raison. la colle vinylique rentre dans le bois. si vous faites une finition teintée. ca ne prends pas la couleur
coller du papier sur du bois a la vinylique il faut être un virtuose , chose que vous êtes peut être
j ai tout essayer mais je ni arrive pas
il y a des colle en bombe qui sont faites pour cela
bonne découpe
ps n' oubliez pas de renforcer le manche si besoin est avant la découpe
Olivier Vernhettes
3M fait une bombe de colle repositionnable, façon post-it
ebenisteriefloy
Je soutien cet avis. Cela marche très bien.
loub
Je saurais pas te dire pour cette colle spécifiquement, mais j'ai déjà fait ce genre de choses. C'était sur un jouet en bois que j'ai chantourné.
J'ai utilisé de la colle en spray (comme je peux le voir souvent sur les chaines YT américaines) que j'ai acheté en GSB. Ca en met un peu plein partout et ça fait gondoler le papier, mais je n'ai pas vu d'effets sur la finition après (ça a été peint). Et j'étais à la bonne épaisseur, j'ai juste poncé de mémoire.
mjp
de la colle a bois diluée a 50 % ca va aussi. il faut attendre un peu avant de mettre le papier
2 592 vues
8 réponses
