Bonjour à toutes et à tous,
Je dois fixer mes platines SIMPSON sur mes poteaux en bois 140*140.
Le fabriquant conseille de les fixer avec quatre tirefonds de 10mm.
Je ne veux surtout pas me tromper sur le diamètre de l'avant trou cela risquerait de diminuer la force à l'arrachement des mes tirefonds.
Ma question est donc la suivante:
Quelle doit être le diamètre de mes avant trou pour visser mes tirefonds de 10mm?
Meric pour votre aide
Platine à fixer sur poteau bois avec tirefond de 10mm
Bonjour, attention ces vérins ne sont pas prévus pour fonctionner en traction mais en pression; en fait les tirefonds ne travailleront qu'en cisaillement. Attention à le pas fendre le bout des poteaux si diametre perçage trop petit : mesurer el diameter de plus petit de la vis entre les filetages et percer à ce diametre...
Jean-Louis
pour un tire font je perce a deux diamètres la profondeur en fonction du filetage une partie avec le diamètre initial celui qui n est pas filetée et l' autre dans le diamètre de l' âme
je graisse mes tires font
je possède des foret étagés comme cela je perce en une seule passe
bon travail etienne
