Ce matin en repassant mes chaussettes, je me suis étonné de ne pas avoir d'illustrations pour expliquer la technique de la plaque au marteau.
Moi, c'est un ancien qui me l'a montré.
Mais ça, c'était au siècle dernier, j'avais encore des boutons sur les joues!
Je suis à la recherche de quelqu’un qui connait cette pratique pour avoir des conseils et illustrations.
Ou peut-être quelqu'un qui connait quelqu'un, qui connait quelqu'un....
Bonsoir
En début de carrière j'ai fait pas mal de restauration de commodes dix huitième .
Après dépose du placage au voile de marié on prélevait souvent du placage des cotés pour refaire les manques des parties avant.
Suivait souvent le placage des cotés au marteau.
Je donne la méthode que l'on suivait sans savoir si c'est vraiment la bonne.
Le matériel un marteau à plaquer , un fer à plaquer électrique , des finettes, des cales alu, eau chaude chiffon.
Le plaquage était exécuté sur le coté de commode sur le tracé évidement je parle de placage scié.
Pour la plaque à proprement dit on commençait par l'extérieur la frise , on chauffait
le support (un coup de rabot à dent avait été mis sur le support ) . Encollage du support puis plaque en chassant la colle avec le marteau vers l'extérieur, chauffage avec le fer pour pas que la colle se fige. Donc marteau main dt fer devant main G . A noter que je reposais toujours la panne du marteau dans un peu d'eau chaude. Le fer fait souvent trop tirer le placage alors on lui passe un peu d'eau chaude. Au fur à mesure je bloque la position des frises avec les finettes. Il arrive des fois ou l' on retouche les coupes en plaquant, je précise que les frises était plus larges et recoupées après collage.
Vient ensuite les filets puis le frisage selon le même principe. Le but était d'avoir un encadrement pour empêcher les autres éléments de bouger.
Alors bizarement on montais pas l'ensemble du placage à la satinette pour le plaquer
Voila mes souvenirs de la plaque au marteau . si la colle était un mélange de colle d'os et de nerf comme d'habitude. Les alu servaient en cas de difficultés pour un serrage ponctuel en les faisant chauffer.
Moi ce qui m étonne c est que tu repasse tes chaussettes
. Pour le reste je doit être trop jeune...
que désir tu savoir?
posez des questions je tacherai d'y répondre
on plaque encore au marteau lorsqu'il n'y a pas d 'autres alternatives
En fait c'est une technique que j'ai mis dans mon cours de "techniques de plaque " et je n'ai pas d'illustrations.
Je peux en parler d'une manière générale mais c'est tout.
Si j'avais des photos ou mieux encore une vidéo ce serait top!
