tedey
Avis Metabo DH 330
Je souhaite m’équiper de la raboteuse Metabo DH330. J’ai regarder sur internet les avis et tous sont positif. Auriez vous un retour d’experience Afin de me conforter dans mon choix ? Merci beaucoup
l'atelier de robin
salut je l'ai elle est juste nickel elle coupe génial et le carter qui permet que la raboteuse ne remonte et génial bon qualité prix
tedey
Merci beaucoup
Guillaume VENANT
C'est une très bonne raboteuse, j'avais hésité avec la Makita et la Dewalt mais je ne regrette pas mon choix.
Pour la prix, c 'est vraiment une bonne machine
tedey
Olivier Vernhettes
Même avis que mes camarades, maintenant attention elle ne fait que raboter...🙂
Si tu veux partir sur des bois bruts ça ne te dispensera pas d'une dégauchisseuse.
Sauf montage De ce type
tedey
Merci. J’ai déjà la Metabo HC 260 c. Je veux acheter la raboteuse pour ne plus avoir besoin de la changer en rabo et donc elle restera tout le temps en degau
JeffBurlu
Bonsoir modernwood olivier V Eddit Ça fait 4 mois... Mais je donne quand même mon avis.
J'ai fait l'acquisition de cette machine et tout allait bien quand je corroyais des petites pièces.
Mais depuis hier, j'ai commencé à passer des plateaux de frêne de 1800x250x40, et là grosse déception.
Les rouleaux n'entraînent plus le bois et je suis obligé de tirer les pièces pour les faire avancer.
De plus, l'aspiration ne se fait pas car quand je mets le manchon branché à mon aspirateur à copeaux, les copeaux bourrent et ne s'evacuent plus. J'ai donc été obligé d'enlever le manchon d'aspiration. Là les copeaux ne bourrent plus mais je le prends tous les copeaux et la poussière.
Olivier Vernhettes
Salut JeffBurlu
Ça reste une petite machine, tu y es allé un peu violement avec la taille de tes planches.
J'utilise en parallèle une kity 636, donc un peu plus puissante, mais ce type de planche m'oblige aussi a tirer les pièces pour les faire avancer, surtout si j'ai le malheur d'être trop gourmand sur la profondeur de passe.
Pour les copeaux je n'ai jamais eu de soucis, elle est branchée sur inspirateur a copeaux par un tube de 100 mm.
Eddit
Je l'utilise depuis un mois.J'en suis très satisfait. Rien à reprocher pour l'instant. Je ne suis pas inquiet car Métabo en principe est fiable dans la durée.
Rapport qualité prix effectivement très favorable.
tedey
Merci Eddit !
tedey
J’ai fait l’acquisition ça doit faire 1 ans à peut près juste après avoir mis la question sur l’air du bois.
Je ne suis pas du tout satisfait pour ma part a cause des contrefers j’en ai déjà remplacé 3 et j’entame mon 4ème.
J’attend toujours des nouvelles de Metabo au sujet d’une solution efficace car cela fait prend du temps à chaque fois de les changer.
mathojojo
Aie !!! Et dire que je viens de commander la mienne aujourd'hui, et en connaissance de cause en plus !
J'ai du mal à comprendre, comment certaines personnes peuvent utiliser cette machine pendant des mois ou des années sans problème, et d'autres doivent remplacer les contrefers tous les 3 mois.
Quel bois du rabotes pour avoir ce problème? quelle fréquence ? Quel est l'état du bois ? Quelle profondeur de passe ?
Ton expérience pourrait bien aider pas mal de monde ici.
Sinon, pour résoudre le problème, tu peux regarder cette solution proposée par un utilisateur.
Elle consiste à fabriquer des contrefers plus résistants avec un meilleur acier.
Le poids des contrefers passe de 280g à 430g.
Cris84
Bonjour à tous
J’ai le même problème, le lien vers la solution proposée ne fonctionne pas, auriez-vous un autre lien
tedey
Je rabote du hêtre sapin chêne mélèze
La profondeur de passe 1mm ça dépend de la largeur des pièces et de l’essence.
La fréquence ça dépend des chantiers mais à chaque fois que je l’utilise j’ai à coup sûr les contrefers plié 🤬🤬🤬
Merci pour la solution je vais regarder
JeffBurlu
Je rabote du frêne, du hêtre et du chêne et je fais des passes d'en quart de tour de manivelle. Quand je passe du pin je fais des passes plus profondes.
J'ai déjà retourné les fers sans problème.
Seul bémol pour moi: même avec un aspirateur, la sortie des copeaux bourre rapidement.
mathojojo
C'est super étrange ces problèmes qui n'impactent pas tout le monde. On pourrait penser qu'il y a certains lots de contrefers qui sont de moins bonne qualité. Sauf que ça voudrait dire que tedey n'a vraiment pas de bol, et est tombé 4 fois sur ces mauvais lots... Donc je n'y crois pas tellement...
C'est sûrement dans l'utilisation, mais vu qu'il fait attention aux profondeurs de passe...
Bref, je maintiens ma commande de cette Metabo, mais j'avoue ne pas être hyper confiant !
JeffBurlu
mathojojo C'est vrai que c'est étrange.
Moi au bout de 4 mois j'avais un peu râlé car je trouvais qu'elle entraînait pas bien les plateaux. Mais objectivement, je l'ai poussée dans ses limites : j'ai passé des plateaux de frêne de 7cm sur 3 mètres et entre 20 et 25 de large, non degauchis ! Ça a été dur mais au bout du compte elle a quand même fait le job. Deux grosses tables comme ça, pieds compris !
mathojojo
JeffBurlu Oui, mais c'est clair de toute façon, c'est une très bonne machine pour le prix, et ceux qui n'ont pas le problème mentionné en font l'éloge.
Mais pour les autres c'est une catastrophe.
J'espère ne pas être impacté avec la mienne en tout cas, et au pire, je ferai refaire des contrefers.
mathojojo
Bonjour tedey edey
Et Aïe !!! Et dire que je viens de commander la mienne en TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE !.
Merci pour ta photo, elle met bien en évidence le problème ! On y voit 2 endroits où les copeaux se sont accumulés sous la lame, les sections entre les vis 2 et 3 et entre les vis 4 et 5.Les 5 autres sections n'ont pas l'air affectées.
Du coup, si tu veux bien, j'ai quelques questions :
  1. Comme tu as déjà remplacé 3 fois les fers, est-ce à chaque fois ces 2 sections qui sont tordues ou est-ce aléatoire ?
  2. Quelle est la largeur des bois que tu rabotes en général ?
  3. Quel sont les bois que tu rabotes ?
  4. A quelle profondeur de rabotage réalises tu tes passes ?
  5. Est-ce que tu sens de façon évidente l'impact sur la qualité du rabotage (tu sens les vagues creusées par les 2 sections gondolées) ?
J'ai lu qu'il y avait un sens à respecter pour le serrage des vis lors de l'installation des contrefers, et il est sûrement aussi important que le serrage soit réalisé avec le même couple. Le sens de serrage des vis est : 3 - 4 - 2 - 5 - 1 - 6.
Sinon, tu as ici quelqu'un qui a réalisé ses propres contrefers dans un acier plus résistant. Mais il faut être bricoleur.
Merci pour ton retour !
PS : Comme je n'ai pas eu de réponse de Metabo, je leur ai renvoyé un mail, et mentionné le lien vers ce forum, pour qu'ils se rendent compte, que la communauté en parle.
Cris84
Je reviens sur ce post car j’ai le même problème et je voudrais voir la solution proposée. Le lien dans le fil de la discussion ne fonctionne pas et j’aurai aimé savoir si vous auriez un autre lien ?
mathojojo
Désolé pour le doublon, mais malgré des rafraichissement de page, ni mon commentaire, ni vos réponses n'apparaissaient. Donc, j'ai refais un commentaire (mais en mieux ;) ).
mathojojo
Bonjour tout le monde.
Je reviens vers vous parce que METABO a répondu à ma demande d'information sur le problème des contre-fers.
Selon eux, il s'agit d'un problème de réglage de la hauteur du limiteur de passe et indicateur de profondeur de passe qui n'est pas réglé d'usine.
Si on ne le fait pas, il se peut tout à fait que l'on fasse une passe à 3-4mm, alors que l'indicateur n'en mesure que 1mm.
Remarque : Je regarderai sur la notice à la réception de ma machine, s'il est bien fait mention de la nécessité de ce réglage, sinon, j'estime que c'est malgré tout, un manquement de METABO sur ce sujet.
Metabo a joint 2 liens Youtube à sa réponse :
  • Vidéo de Walli : c'est la personne qui avait posté une vidéo Youtube de ses contrefers tordus et que je vous avais joins dans ce sujet. Metabo a trouvé une vidéo de ce Youtuber lors de la mise en service de sa machine, et il n'avait pas fait les réglages nécessaire en sortie de boîte.
  • Vidéo de démonstration : Une vidéo qui explique bien tous les réglages à faire en sortie de boîte.
J'espère que ces nouvelles informations permettront d'éviter tout nouveau cas. tedey : si tu peux essayer avant de flinguer ta 4ème paire ;).
Et voici la réponse complète de Metabo :
Bonjour ,
Nous avons bien entendu vos remontées et visionné le lien que vous nous avez fournis.
Nous avons interrogé plusieurs de nos collègues sur le terrain afin d’avoir leur retour à ce sujets ainsi que notre maison mère en Allemagne, ce qui explique que nous n’avons pas pu vous répondre plus tôt.
Nous avons très peu entendu parlé de ce genre de problème. Il s’agit sûrement d’un rabotage direct au déballage : en réception du DH330 il faut régler la hauteur des table d’entrée et sortie , mais surtout régler la hauteur de l’indicateur du limiteur de passe et l’indicateur de hauteur de passe car rien n’est réglé en sortie d’usine ce qui entraine des accidents et des vidéos comme celle de WALLY
Nous avons la vidéo que Wally a fait au déballage du DU330 et il n’a rien réglé….
Donc je suppose qu’il a du faire passer un bois un peu trop épais
Voici le lien d’une vidéo qui explique comment régler un DH330 /
youtube.com/wa...h?v=QfBdCeO6PYg
voici le lien du déballage par wally
youtube.com/wa...h?v=MHSW7xxU3TE
Nous pensons donc qu’il s’agit d’un manque de réglage et nous espérons avoir répondu à vos questions.
Nous vous souhaitons bonne réception et nous restons à votre
écoute.
Cordialement / Mit freundlichen Grüßen / With best regards,
Aurore29
bonjour , j'aimerai connaitre votre ressenti depuis votre achat et savoir si il est bien question de réglage sur la notice ?
merci à vous
JeffBurlu
Bonjour Aurore.
Je suis toujours satisfait de cette machine. Le réglage est facile et j'ai moi même été un peu au delà des capacités normales de la bête en passant plusieurs fois de nolbreux morceaux de frêne de 4 mètres en 70 d'épaisseur, pour les sortir au final en 50. Elle n'a pas bronché même si j'ai dû les accompagner en sortie (nous l'avons fait à 2)
Seul bémol elle ne degauchie pas et même en créant un petit chariot à degauchir ça ne vaut évidemment pas une vraie dégau. Ça ça me manque quand même.
mathojojo
Comme beaucoup j'hésite entre ces 3 même machines (Metabo DH330, Makita 2012NB, Dewalt DW733).
Le Metabo semble avoir l'avantage des chiffres !! Elle rabote plus large que les autres, avec plus de puissance moteur, et des tables d'entrée et sortie plus longues, ce qui pourrait diminuer les indésirables talons.
Sauf que :
  • Avantage du prix : Perdu ! Le prix des fers (environ 73€) vont rapidement faire pencher la balance du prix vers les Makita ou Dewalt pourtant 200€ plus chères.
  • Avantage tables plus longues : De nombreuses personnes se plaignent de talons importants alors que d'autre trouvent que la machine excelle dans le domaine. A priori, c'est la lotterie, et quand le problème est présent, il pourrait être résolu en réglant la hauteur des rouleaux d'entrainement par rapport à celle des couteaux (mais c'est pas facile du tout apparemment, et on peut faire pire que mieux). Et c'est tout de même pas normal.
  • Dernier point et non des moindres (c'est même le pire), le problème de conception : Les contrefers qui maintiennent les fers plaqués sur la tête ne sont pas assez rigides. Ils se déforment sous la pression des fers soulevés par les copeaux.Le problème est tel, que l'accumulation de ces copeaux sous les fers finissent par créer des vagues jusqu'à 2mm ! C'est énorme !!! Votre bois sera raboté avec des vagues de 2mm... On perd là, tout l'intérêt d'une telle machine.
La machine existe depuis au moins 2011 et le problème n'est toujours pas résolu. Il y a de quoi remettre en question la réputation de Metabo qui soit ne se tient pas informé du retour des utilisateurs sur les éventuels problèmes rencontrés, ou soit y voit là l'opportunité de vendre des contrefers de remplacement (25€ la paire). (Metabo semble alors répliquer la stratégie des fabriquants d'imprimantes : l'appareil est abordable, mais vous le fait payer en consommables).
D'un autre côté, la Makita 2012NB semble quasimment irréprochable dans sa conception, aspect rustique, mais très simple et efficace. Des sociétés proposent même de remplacer la tête par une tête de coupe helicoidale !!!
La Dewalt DW733 est très appréciée aussi (dommage que l'excellent DW735X qui fait l'unanimité ne soit pas dispo en Europe). Tête helicoidale possible aussi.
Qu'en pensez vous? Feriez vous malgré tout le choix de la Metabo DH330 ?? Ou préfèreriez vous mettre 200€ de plus pour être tranquille, mais avec moins de puissance et moins de largeur ?
Remarque: Le défaut de conception est recensé sur plusieurs forums, et une fois sur Youtube. Je donne 2 liens pour plus de précisions (anglophones) :
youtube.com/wa...h?v=VDqceNNey3M
workshoptherap...knesser-review/
Gibbs
Salut, merci de ton commentaire tu viens de me convaincre, depuis le temps que j'hésitais..!
J'avais aussi lu que côté Makita, le rabotage était vraiment irréprochable, supérieur à ses deux concurrentes.
mathojojo
De rien ! Moi je suis sur le point de prendre ma décision, c'est pour aujourd'hui je pense. Malgré ce que j'ai mis dans mon message, j'hésite toujours.
Pourquoi ?
1 - Parce que si on épluche les forums, les utilisateurs de Metabo DH330 sont en majorité très satisfaits. Et certains ont attendus quelques mois avant de conclure qu'ils apprécient leur machine... Alors le défaut de conception ne concerne peut-être pas tout le monde.
2 - Parce qu'on trouve des lames pas cher (non officielles) par exemple chez AliExpress à 15€ la paire (en ce moment promo à 9.83€). A voir s'ils sont durables.
3 - Il y a une offre Metabo DH330 + Aspi Sheppach pour 559€ chez Outillage2000. La meilleure offre pour la Makita est à 680€ la machine seule. (Sur ebay 620€, mais provenance étrangère).
La Metabo est plus bruyante en revanche autour de 94db contre 83db. Il faut savoir que tous les 3db, il y a 2 fois plus de bruit. Donc pour 11db d'écart dans notre cas, la Metabo est plus de 3x plus bruyante !!! (ceci dit, c'est la metabo qui dans la norme, la Makita est vraiment silencieuse pour ce type d'appareil).
Dans tous les cas, port du casque obligatoire !
JeffBurlu
Celà fait un an que j'ai ma Metabo et elle est super performante. J'ai même fait du gros boulot avec, l'ai poussée dans ses limites : deux tables en frêne, avec des pièces de 7cm d'épais. Elle n'a pas rechigné.
C'est une machine costaude et robuste.
mathojojo
Bonjour JeffBurlu pour le retour. Je ne critique pas vraiment les performances de la Metabo. Avec un moteur de 1800W, évidemment elle doit avsoir la pêche !!
Ce que je pointe, c'est le défaut de conception qui fini par tordre les lames et les contrefers chez certains utilisateurs (même pour du pin).
Quant aux résultats de rabotage, ils sont très bons, même s'ils restent un tout petit cran en dessous de la makita (aspect du rabotage, arrachages, talons)
Je vais peut-être me laisser tenter par cette DH330 malgré tout....
Olivier Vernhettes
Salut mathojojo
Je possède cette machine depuis plus de 2 ans et je lui ai fais avaler quelques mètres de bois durs, sans avoir de problèmes de fers ou de contrefers.
Il faut garder à l'esprit que c'est une machine légère, même si le moteur est puissant, donc on y va par petites passes pour éviter justement d'aller tordre quelque chose.
Mes seuls reproche sont son niveau sonore et ses lames non affutables et chères (pour l'instant ce sont toujours celles d'origine que j'ai retourné recement).
Du coup je vais regarder ton lien Aliexpress.
Pense à un aspirateur conséquent, ça produit du copeaux cette bête là.
Bon copeaux
JeffBurlu
mathojojo Je n'ai pas eu ce soucis avec la mienne.
Guillaume VENANT
Idem pas de problème non plus en utilisation avec chêne et noyer essentiellement
mathojojo
J'ai l'impression que si on veut vraiment être sûr de son coup, et si on en a les moyens, la MAKITA est LA valeur sûr.
Par contre, vu les retours de vous tous, la Metabo vaut le détour aussi. Comme dit Olivier Vernhettes , en limitant la profondeur de passe, on limite très certainement tout risque de mettre à l'épreuve les faiblesses de conception de la DH330.
Pour ce qui est de l'aspirateur, j'ai pris le HD12 de Sheppach (c'est l'offre dont je parlais chez outillage2000 : la DH330 + l'aspi = 559€, ça me paraît une offre béton !).
C'est cool d'avoir eu vos avis. Sur le net, on trouve beaucoup de personnes qui donnent leur avis juste après l'achat, voir juste après déballage, et même des personnes (sur youtube) qui n'y connaissent tellement rien, qu'elles pensent que leur machine n'a qu'un seul fer, et qu'elle a une fonction dégauchisseuse !!! Difficile donc d'avoir une idée de la fiabilité à long terme...
Si j'y pense, j'essaierai de faire un retour sur la METABO, et je n'hésiterai pas à en donner les défauts majeurs si nécessaire.
On pourra peut-être compter sur Gibbs pour en faire autant sur la Makita s'il a le temps :)
Guillaume VENANT
tedey
JeffBurlu
Merci d'avoir posé la question, parce que je m'apprêtais à le faire 😃
Je me dis que c'est une petite machine, mais je n'ai pas le budget pour en acquérir une grosse. Et j'avoue que la varlope et le rabot, j'aime bien mais ça prend quand même pas mal de temps !
6 254 vues
