Je voudrais restaurer le chariot alu de ma scie à format. Je vais le poncer pour effacer les rayures mais connaissez vous un moyen pour redonner l aspect anodisé ? Peinture, revêtement, produit chimique ??????? Merci
Les rayures sont-elles un problème ? à part le fait que ça fait pas tout beau tout neuf ?
Poncer de l'alu, cela va faire plein de micro poussières, qui vont coller, s'agglutiner, et rester ensuite dans le bois pour longtemps.
Je laisserais tout comme ça.
Je suis d'accord avec Kentaro si les rayures posent problème il serait plus sage de rectifier la surface à la machine. Si elle n'en sont pas le ponçage risque de créer plus de problèmes (défaut de planéité).
Bref j'y toucherai pas.
Dans le cas où tu choisirai de refaire la surface l'anodisation est plus qu'esthétique puisqu'elle durcit la surface de l'alu donc il faudrait repasser par une anodisation et donc trouver un professionnel qui aura l'équipement pour (c'est pas de l'équipement de GSB). Une peinture ne remplira pas cette fonction de durcissement de surface.
En fait il y a plus que des rayures. L ancien propriétaire n étant pas très soigneux, des coups de lames sont même présent sur une partie du chariot au ras de lame. Il y a des rayures superficielles mais également des rayures profonde. Je compte arranger tout ça. Pour ma part, travailler sur une machine deguelasse n est pas très motivant. Vous n avez pas d autres idées pour arranger ça ? Merci
Il faudrait des photos.
Parfois, le mieux est moins bon que le mauvais...
J'ai de vieilles machines bien abîmées, et toujours aussi motivé...
Tu ne pourras pas poncer sur une telle épaisseur. Ou alors, la table ne sera plus plane.
Il faudrait la faire rectifier sur une grosse fraiseuse. ça va coûter bonbon.
A mon avis: no way.
De toute façon, le bois est simplement posé dessus, non ? il ne coulisse pas dessus ? donc, cela ne devrait pas poser de problème.
Si vraiment cela te gène, tu pourrais fixer dessus une simple plaque de mdf de 4 mm, que tu changeras quand elle sera trop abîmée.
Si tu as des vielles machines tu vas dire que je fais du chichi quand tu verras les photos mais comme elle est quand même récente ça me fais chier qu elle soit comme ça...
Micka30 salut,
Ma machine a subi les mêmes outrages, le propriétaire précédent a dû meuler les angles à la flex pour autant les pourrir, pourtant elle n’a que 20 ans... (ou les traîner sur la route).
Mais une fois les bavures effacées à la lime, elle marche comme une horloge, ça coulisse tout doux et ça coupe.
Alors je laisse comme ça. Garder le plus de surface anodisée d’origine et se dire que même avec une bécane d’apparence moyenne, on sort du bon taf car au fond, la bécane et le bonhomme qui s’en sert sont pas mauvais.
à moins de désirer une machine état concours il es dommage de supprimer l anodisation de votre machine
l' anodisation durcit la surface de l' aluminium facilite le glissement évite les traces d' alu sur le bois
sur toutes les machines les surfaces peuvent être rayées mais cela ne change rien a l' utilisation
pour ma part je nettoierai avec un solvant léger du type liquide à glace mais pas plus
il existe un stratifié pour plaquer sur des plans de travail la couche de mélamine est mélangée avec de la silice et se colle sur l' alu
je possède aussi des plaque de tôle en alu anodisé de 1 mm que l'on peu plaquer ce serais peut être la solution a votre problème j ai fait des magasins en façade avec
on peu faire un choix dans la qualité de l' épaisseur de l anodisation
Micka30 oui en 8 dixième mais je ne conseille pas il est possible d avoir des tôle de 4 m mais le coût devient prohibitif car peu ont des bacs assez grand pour le traitement
et les tôles plus fine ressemble à du papier a chocolat
il vaut mieux avoir une tôle de 2 m et faire un joint qui se voit peu si il est bien fait et ne risque pas de s ouvrir puisse que plaqué sur un support alu qui a les même coefficient de dilatation
etienne desthuilliers le bricoleur génial aux dire de son entourage
Si ça te pose vraiment un problème genre ça raye le bois il y a toujours la possibilité de rajouter de la matière. Je pense a une épaisseur de bois sur le chariot si la hauteur de coupe en moins ne te gêne pas. Au moins c'est un truc qu'on sait travailler ici
Sinon avec une tôle bien plaquée/ collée c'est envisageable...
L'electrolyse de l'alu n'est pas très simple, mais à la portée du bricoleur, avec des moyens pas très compliqué pour des pièces de taille raisonnable. Par contre, pour obtenir un traitement régulier, cela demande du soins +++.
Des tuyaux à cette adresse: forum.anodi.fr...3d8e6436c03454d
J'ai essayé, mais je n'ai jamais obtenu quelque chose de vraiment propre, et surtout, qui tenait sur le long terme... Cela reste très fragile.
D'autre part, sur de grandes pièces, même pas la peine d'y songer...
Quand à le faire faire, cela coûte une fortune...
Et recouvrir la surface de glisse, avec une feuille de PTFE, genre 5mm, voire même de PVC ?
Je n'ai jamais vu cela sur une machine à bois, il doit bien avoir une raison... mais pour quelqu'un de soigneux, Why not ? pourquoi pas ?
Vertaco
avez vous déjà essayé de travailler sur une telle surface?
cela ressemble a faire du patinage artistique
pour moi je ne ferais pas l' expérience
et cela va demander des modification de certains accessoires
et le revêtement est moins dur que l oxyde d'alumine garder votre table en l' état même avec des rayures
Effectivement, c'est pas évident, ou du moins il faut faire pas mal d'essais avant de bien maîtriser le montage maison. Il faut une surface bien préparée, sinon ça n'adhère pas bien, pas faire une couche d'alumine trop épaisse sinon ça écaille, il y a un risque d'accumulation d'h2 et "d'explosion" si le lieu est pas ventilé... Je l'avais fais "en off" à l'école et quand on te donne la bonne recette et les bons produits, évidemment ça se fait tout seul
Cela dit ça doit être possible de le faire maison, mais il faut bien se documenter.
Et comme le dit Kentaro pour des grosses pièces, c'est vraiment galère, tu t'imagines gérer une baignoire d'acide (pour tremper entièrement le chariot) seul chez chez-toi, d'un point de vu sécurité + déchets ?
Forum intéressant mais mon chariot à format fait 3m20. Compliqué de le plonger dans un bain... Je cherche plutôt un revêtement résistant qui ressemble a l anodisation et qui pourrait la remplacer. Merci quand-même
A avis ça n'existe pas. Il y a bien des bombes qui existent pour retoucher les revêtements (chromage dur, phosphatation...) , mais c'est juste pour de la retouche légère ca n'a pas une bonne tenue.
Globalement tout se fait par bain ou par procédés complèxes
Trouver quelqu’un qui a une fraiseuse (milling machine) et rectifier le plateau
Je me demande si je comprendrai un jour ce besoin de tout traduire en anglais. Est-ce que cela veut dire qu'on considère par avance que la langue française est d'ores et déjà condamnée ?
Non cela veut juste dire que je savais ce qu’était une milling machine et que je n’étais pas sûr qu’une fraiseuse soit exactement la même chose... pas de quoi se prendre la rate au court-bouillon comme disait ma grand mère qui ne cherchait pas à traduire l’expression.
La question est posée du coup : quelqu'un ici a une fraiseuse de 3200×1500 de capacité d'usinage ?
Sinon un tour vertical D4000 devrait faire l'affaire
Vous n'êtes pas autorisé à indiquer votre accord ou désaccord vos propres contributions.
L'adresse e-mail associée à votre compte doit être confirmée avant de pouvoir indiquer votre accord ou désaccord.
