Emmanuelbe
Assemblage sèche serviette en padouk
Voila mon établi genre MFT est opérationnel je vais pouvoir commencer a faire quelques copeaux (lairdubois.fr/...entaires/189780)
J'ai pas mal de restes de padouk bardage en 57x21 et pour commencer je voudrais faire un petit sèche serviette (2 fois deux montants verticaux et 2 horizontaux avec charnière entre les 2) donc je commence simple
Pour les montants j'ai fait 21X27 et pour les barres 16X16 passés à la fraise 1/4 de rond
Comme je fais tout de manière empirique j'ai usiné les barres jusqu'au bout et je me demande comment faire l'assemblage, un simple tourillon collé mais ca me parait léger ou tourillon et incrustation (je ne connait pas le terme) de la barre dans le montant
voici une petite photo
merci
Emmanuelbe
Jai terminé mon sèche serviette. C'était un bon entraînement ces petits tenon/mortaise.
J'ai fait un collage avec de la PU par sécurité.
hugues
Bonjour Emmanuelbe
Bravo il est tout simple et j'aime bien.
Quelle solution as tu choisis pour tes assemblages?
Emmanuelbe
J'ai ramené les barreaux à une section carrée de 10X10mm à la défonceuse sous table sur 16 mm de long à chaque bout et petite mortaise dans les montants + PU
un sèche serviette en padouk c "est une bonne idée pour avoir des serviettes genre tricot rayé au séchage
il faut trouver un traitement du bois qui ne tache pas votre linge a sécher
les copeaux de padouk servaient de substance tinctoriale
vous avez les amitiés du menuisier qui ne sèche pas devant les problèmes a venir
Emmanuelbe
J'y ai pensé en me disant qu'un traitement rubio devrait être suffisant ...
Je vais traiter le barreau que j'ai fait et faire un test
Emmanuelbe
etiennedesthuilliers Salut
Voilà j'ai fait un test j'ai passé hier un barreau au Rubio et aujourd'hui j'ai fait sécher une serviette mouillée. Elle est sèche et sans trace. Je dis pas que c'est THE traitement mais du coup je vais faire ce petit projet. En plus le padouk a une sacrée gueule avec le rubio.
Avec mon stock je voudrais faire une table extérieure masi c'est une autre histoire
Emmanuelbe Attention, le padouk perd sa belle couleur rouge et devient brun foncé au bout de 6 mois à 1 an sous l'effet des UV.
Emmanuelbe
Oui le bardage extérieur a grisé très rapidement. Heureusement d'ailleurs c'était orange...on aurait cru la maison de Régine 🙂
Réduire les barreaux en bout à un diamètre 10 environ, et encastrer dans les montants le plus profond possible (18 mm environ) ou même les faire traversant.
Emmanuelbe
Bonjour Kentaro
autant je vois a comment ramener le bout a une section carrée de 10 mm mais à un diametre je seche un peu
en fait ce serait un petit tenon mortaise
merci
Au tour, ou au ciseau et/ou à la lime...
Sinon, trou carré et section carrée.
hugues
Bonjour Emmanuelbe
Moi le percevrait les montants en diamètre 16 sur 1cm de profondeur et je collerai avec de la colle Pu. Si les barreaux ne rentrent pas peut-être qu'ils faut que tu les arrondissent sur la partie encastrée.
Emmanuelbe
Bonjour hugues
le montant fait 21 mm de large si je perce à 16 mm ca me laisse que 2,5 mm de chaque côté. Ca me semble juste, je peux toujours faire le test
merci
hugues
Effectivement tu peux réduire le diamètre des barreaux à 14, la Technique de Matthias wandel fonctionne très bien. Je l'ai déjà utilisé.
209 vues
