Non content d'avoir trouver solution à mon besoin, j'ai eu envie de vous proposer d'y réfléchir aussi
Il est question ici de parler de la petite pièce de chêne qui uni deux planches plates de 28mm d'épaisseur, soit un quart de rond convexe (R = 48mm) et concave (R = 20 mm).
Comment l'auriez-vous fait ?
PS : Même si la photo donne quelques indices, je ne vais pas tout de suite donner ma méthode pour ne pas brider l'imagination de chacun .
19 réponses
C'est chouette d'avoir vu toutes vos idées !
Voici comment j'ai procédé :
Je ne dis pas que c'est la meilleure réponse, c'est avant tout celle qui a su répondre à tous mes besoins et comme elle correspond à la photo de la question, je me suis permis de la mettre en "meilleure réponse".
après avoir usiné le petit rayon sur un carrelet de 50x50 je prévoirais les éventuelles rainures ou autre servant à l’assemblage final.
Puis un montage genre tourne broche ou pendulaire solidaire d’un chariot de coupe ou du chariot de là format.
Il faut juste se garantir de bloquer la position angulaire avec autre chose que les mains.
Un tit schéma.
Je me suis souvenu que j'avais une vidéo sur un montage à la toupie et je l'ai ajouté à mes pas à pas. ici
On y voit aussi la plaque à la sangle aussi.
C'est DewhitYoussef qui m'y a fait pensé. Mais je préfère le faire à la toupie. Plus précis!
Pour le congé de 20, je le ferrais à la scie à format en plusieurs passe en passant la pièce en travers de la lame. Avec un angle, de biais.
Un peu comme ça. Voir ici
Bonjour À la toupie avec une méthode interdite depuis un moment il paraît surtout si tu as de grandes longueur a faire je monte d'abord le multipente pour dégrossir un coup à 45°puis 2 passes à 22,5°ensuite je monte mon fer et go avec l entraîneur ensuite je recoupe mon morceau de large (oui j aime bien avoir plus large et recouper après avec ces connerie la) à la circulaire et je fini par le rayon de 20 avec la contre forme en sortie de guide pour pas que ça déverse après vue la taille de ta pièce et si t en a qu une à la main ces vite fait au rabot et au Bouvet sinon te reste plus qu créé un gabarit qui bascule et jouer de la défonceuse trop long à créer pour une seul pièce à mon goût
Je viens un peu tard mais cela m'a permis d'apprécier les réponses bravo en tout cas pour la solution belle cogitation.
Alors en grande série toupie arbre inclinable pour passer en coupe frontale et avoir une bonne qualité de finition possibilité de mettre l’entraîneur. Inconvénient pour moi obligation de faire tailler un fer ( ne possédant pas le r 48 ) Il est peut être possible de bidouiller quelle chose en jouant sur l'inclinaison de l'arbre et la présentation de la pièce ? Pour huit pièces on laisse tomber et on toupille au fer mais l'arbre ne s'incline pas, alors on va passer la pièce sur sa diagonale pour les même raisons , tenue dans une forme placée sur la table là aussi possibilité de mettre un entraîneur sur l’arête. De plus dans ces rayons on va pouvoir rectifier un fer et pas en tailler un.
Tout dépend du matériel dans l'atelier. Plusieurs possibilités existent. Si j'ai les fraises, fabrication d'un gabarit pour maintenir la pièce en place et passage à l'aide de l'entraîneur sur le gabarit. Si pas de fraises adéquates, usinage extérieur à l'aide d'un gabarit avec la défonceuse qui coulisse dessus et bien sûr de 4 pièces assemblées ensemble que je fais tourner. Ensuite pour l'intérieur, comme toi sur la panneauteuse avec des guides (technique pour évider les noyaux d'escaliers). Possibilité aussi de faire l'intérieur à la scie radiale (faisable pour de petites pièces à l'aide d'un montage usinage).
Bonjour en faite cette pièce pourrais être usiné comme noyau d'escalier et ça mon prof m'avais expliqué que pour le rayon intérieur il fallait attaquer en biais à la scie à format en faisant un gabarit du diamètre intérieur de notre pièce et placé notre à la hauteur du rayon, après on pose notre gabarit sur la table et il faut qu'il touche l'avant et l'arrière de la lame ensuite on trace sur la scie l'emplacement de notre gabarit et ça y est on à notre angle .Pour ce qui est de notre rayon extérieur on m'avais dit de me rapprocher au maximum de mon tracer extérieur en y allant à la dégauchisseuse et de finir au tank voilà
la question est tronquée car cela dépend du matériel a sa disposition du nombre de pièces et des compétences de chacun
je fait ce genre de pièce pour du mobilier , ou pour des noyaux d escalier la technique est est un peu différente
je prend un élément de bois de la section capable jusque 90 par 90 je fait la passe sur petit arrondi à la toupie , je colle au papier les 4 pièces puis j' abat les 4 angles a la scie , je donne on coup de toupie au diamètre extérieur et j ai mes 4 pièces
pour le faire au km
je prend la pièce capable sur l angle je donne un coup de toupie pou l" intérieur et l extérieur est fait en deux coup de toupie
puis je fait a la circulaire les 2 pentes
pour les noyaux d 'escalier la technique est la même mais les bois et les outils sont plus importants
il y a d autres méthodes plus artisanales
le toupilleur en chef
En supposant avoir les fraise adéquates, je ferais tout à la toupie.
D'abord le congé intérieur puis le quart de rond extérieur pour travailler toujours par en dessous.
Soit on garde de la largeur qu'on recoupe ensuite à la scie à format, soit on colle au préalable les planches qui s'assemblent avec ce coin.
Mais ça me parait presque trop simple vu ce qu'ont dit les plus expérimentés.
Sinon, je le sentirai bien avec cet outil aussi pour tenir la pièce.
Bonjour, préparer un carrelet de 48 m/m de coté pré-coupé à 45 éventuellement l'angle à la scie à format (enlever le plus gros de la matière) usiner le concave à la toupie, enlever le gros de la matière pour l'angle convexe à la scie à format, usiner l'angle convexe à la toupie. Tronçonner les longueurs une fois le profil terminé.Bien sur il faut disposer des fraises adéquates. perso je l'a idéja fait à la défonceuse sous table avec un fraise quart de rond et un fraise congé, mais les rayons n'étaient pas les mêmes.
Une idee d'un amateur complet...
Je commencerais par faire un trou au foret de 20mm dans une piece de 50x50mm.
Ensuite, je vendrais y percer en bout de bois 8 trous tous les 45 degrees, sur les deux faces bout de bois. Ils me serviront a référencer les pieces dans l'outil qui arrive ci-dessous.
A la scie de table, je coupe tout ca en 4 quart.
A la scie ruban, je dégrossie ces quarts pour approcher les 48mm.
Je fais un outil maison qui me permets de fixer et tourner la pièce au-dessus d'une ponceuse a bande de table (horizontale ou vertical). La distance entre la bande et le centre virtuel des quarts de pieces etant de 48mm.
Je mets en marche la ponceuse, et tourne la piece autour de l'axe de l'outil afin d'arriver au 48mm necessaire.
Voila, surement une idée a la con super mal expliquer mais bon...
Avec deux cercles en CP du rayon souhaité de chaque côté de la pièce et hop au dessus de la scie sur table comme vous faîtes vos barreaux toi et Olivier.
Il faudrait travailler au moins deux pièces en même temps pour équilibrer le tout.
Pour l'autre partie je ne sais pas si ou trouve pas des fraises à moulurer comme ça sinon eh bien gabarit en triangle et ça passe à la défonceuse sous table suivant plusieurs angles suivant la fraise dispo
Voila comment faisait mon père modeleur, et comment je fais:
Je sais que ce n'est pas la méthode utilisée habituellement par les menuisiers sur une toupie, mais je la donne quand même, pour indiquer qu'il y a d'autres méthodes possibles.
Je découpe la pièce positionnée verticalement, grossièrement à la scie à ruban (1 mm au delà du trait).
Comme ce n'est pas une grande longueur, c'est tout à fait possible.
J'usine la partie convexe sur mon grand lapidaire (ponceuse), en la tenant à la main, verticalement. Comme je connais bien la machine, j'obtiens une précision de l'ordre du 1/10.
De même, j'usine la partie concave sur ma grande ponçeuse cylindrique verticale.
Le tout me prend entre 5 et 10mn, plutôt 5 que 10. Pas de gabarit, pas de réglages.
Autre solution:
Faire un cylindre au tour de 48 mm de diamètre, faire un trou au forêt de 20 au milieu, et couper une tranche, à la scie à ruban, ou avec un montage, sur la scie sous table.
je la connais , mais j'dirais rien ! tu as inversé convexe et concave à priori dans ton texte
Bien vu ! Corrigé :)
un vampire est passé par là...
