Bonjour à tous !
J'ai un gros soucis que je n'ai toujours pas résolu depuis que j'ai réalisé mon établi voici un an : mes valets d'établi glissent !
Question 1 : Mes trous sont-ils trop large ? Les valets font 25mm de diamètre et les trous sont sur du 26mm pour que ça rentre. Il y a un petit jeu visible sur une photo en-dessous, j'hésite à me dire que je les ai peu-être fait trop large :s
Question 2 : comment améliorer le coefficient de friction ? J'ai vu sur une vidéo de Samule Mamias (série sur son établi) qu'il avait le même problème et qu'il avait résolu cela en limant ses valets pour les rendre plus rugueux. Comme les miens sont assez lisses, j'ai essayé aussi. Mais soit ma lime est trop fine, soit ça n'est pas assez.
Avez-vous une idée ? Je mets quelques photos en annexe.
12 réponses
Clairement, ton trou n'est pas assez gros. N'hésite pas à agrandir, à la râpe par exemple.
Ici mon valet, juste posé, on voit que le bec n'est pas parallèle à la pièce de bois à maintenir. Une fois que j'ai cogné dessus (faut pas hésiter à taper fort, c'est fait pour), le bec est parfaitement dans le plan de la pièce de bois, et c'est littéralement indélogeable. Et pour ça, faut un trou plus gros que la tige, pour qu'il s'arc boute correctement. Je rajouterai que le bec de ton valet est mal foutu, aussi beau soit il. En effet, étant donné son bombé, il n'a qu'un point de contact sur la pièce de bois, ce qui est très loin d'être optimal. il sera beaucoup plus efficace avec une surface de contact un peu creuse. Cela marque le bois, mais on s'en fiche étant donné le fait qu'on met presque systématiquement un martyr entre le bec du valet et la pièce à serrer (une chute de bois, ou un morceau de cuir).
Et le dos est beaucoup trop lisse. Ce n'est malheureusement pas quelques coups de lime ou d'abrasifs qui font être efficace. Le meilleur moyen, c'est de cogner sur le dos du valet, de façon oblique, avec un marteau possédant une panne assez saillante, afin de créer des dents. Et par martelage l'indentation crée est saillante par rapport à la tige du valet, ce que n'arrivera pas à créer une lime, si ce n'est un morfil qui se décollera dès les premières frappes. Et il faut cogner sans vergogne, pas faire semblant, pas d'inquiétude tu ne vas pas le casser.
Salut Etienne,
pour avoir une vision "théorique" de ce qui fait le blocage, je te renvois à ma réponse à une question similaire lairdubois.fr/.../reponses/11855.
Si jamais tu décides d'agrandir le trou à la râpe et non au foret ou à la fraise, attention à préserver la cylindricité : si ton trou est déformé, par exemple légèrement oblong, tu risques d'avoir des positions ou le valet tient moins bien que d'autre.
Lionel
vos valets on un drôle de forme , peu appropriée a leur usage , et le diamètre de perçage du trou ne correspond pas au diamètre du valet
revoyez le diamètre du trou, mettez un peu de résine sur votre valet et trouver un valet d'une forme plus classique
l homme qui a fait toute sa carrière sans domesticité
J'ai commencé avec deux petits valets manufacturés (lisses), de 19mm. Je les avais passé au papier abrasif gros grain, ça marchait bien mais il fallait toujours les deux. Puis j'ai changé d'établi pour un vieux machin avec un énorme valet forgé. C'est pas le même monde! c'est lourd, ça se met bien en travers (trou large et un peu ovalisé), et surtout la tige est brute de forge, très rugueuse. En plus des conseils déjà donnés je dirais: n'hésite pas à martyriser ton valet. Papier abrasif, et même coups de marteau, de chasse pointe etc: theenglishwood...sts-get-a-grip/
Bonjour: Je pense que le problème ne viens pas du valet mais des trous
qui ne sont pas usé donc très droit et les points d'appuis très haut
et très bas sur de petites surfaces. Personnellement je mettrais un petit
coup de rappe en haut et en bas et le valet je le laisserais rouiller et
un coup de chiffon pour le nettoyer.
Mais ce n'est que mon opinion!!!
En plus du coefficient de frottement, il y a aussi le rapport entre la longueur du trou dans l'établi et le jeu entre le valet et le bois.
C'est le principe d'arcboutement. C'est ce qui fait que certains tiroirs larges coincent quand on les repoussent.
Personnellement, j'essaierai sur un trou de l'élargir...
Oui, c'est contre-intuitif, mais probablement efficace :
Ton valet se mettra plus "de travers" augmentant la pression de contact et donc la force nécessaire pour le déplacer (a coefficient de frottement égal).
pour rendre sa plus accrocheur plus qu'une lime c'est une râpe qu'il faudrait utilisé à défaut de ruiner une râpe tu peu utiliser du papier de verre a gros grain dans le sens perpendiculaire à l'axe des valets , si sa ne suffit pas peut être que le problème viens aussi de tes perçages je ne sais pas avec quoi tu les as réaliser mais si sa as chauffer ils ont peut être aucune accroche du coup un coup de râpe ronde devrait arranger sa ...
et si sa marche toujours pas un bon tour de sparadrap sur les valets quitte à agrandir les trous pour que sa rentre et sa fera l'affaire
Hello c'est la rugosité des matières qui fait le blocage ! tu as rayer tes fers , c'est bien a condition de le faire avec du papier de verre gros grain et en travers pas linéairement , mais maintenant avec une râpe queue de rat, tu rayes aussi l'intérieur de tes trous !
Il ne doit pas y avoir de vernis, paraffine, huile ou autre a l'intérieur !
Le coude de tes valets sont assez courts, cela limite aussi l'effet de tension .
Ça répond pas a ta question (c'est même plutôt elle qui m'est utile, merci !)
Mais en complément de mes petits Valet de 15cm j'ai fini par prendre celui de veritas et pour info il est génial.
Plus de coup de marteau et un pouvoir de serrage impressionnant.
Voilà pour un petit retour de valet.
Hello Etienne31,
Est ce que tu peux nous préciser :
Merci et bonne soirée.
Tiens, je viens de tomber sur le problème du coincement du valet dans un livre de mécanique:
Bonne lecture à tous
Cqfd, a valet donné le jeu dans le trou ne change presque rien. Les seuls vrai paramètres qu'on peut modifier pour améliorer le coincement sont hauteur du plateau et coefficient de frottement
Tiens, très intéressant, quelques pages avant, p 172, les coefficients de frottements du bois, départ arrêté, en fonction de son orientation :
Chêne sur chêne, fibre parallèle : 0,62
Chêne sur chêne, fibre perpendiculaire : 0,54
J'aurai parié le contraire, le mouvement se débloque presque 20% mieux en fibres perpendiculaires.
Et bois de bout sur bois à plat, ça glisse encore mieux : 0,43!
Alors que si on met du savon sec entre deux planches fibres parallèles, on ne tombe que de 0,62 à 0,44.
Conclusion, il vaut mieux frotter sur du bois de bout que de mettre du savon sec sur du bois orienté de la même façon pour un démarrage plus souple.
Vachement intéressant, et pas forcément intuitif.
Après, une fois que le mouvement est amorcé, on tombe à 0,16 avec le savon sec, l'intuitif reprend ses droits, mais c'est à à prendre en compte pour la conception des tiroirs bois, par exemple, pour réduire l'effort initial.
bonjour cela me rappelle mes cours de mécanique , mais cela ne m' apprend rien car j ai malheureusement une bonne mémoire et que les lois de coulomb mon servit dans la vie sur des problèmes de glissement
la craie est une chose la résine en est une autre et cela augmente considérablement le coefficient de frottement ou est le temps ou je paraffinais les valets des petits camarades
le bon petit diable
Un valet paraffiné en douce! ça c'est de la fourberie pure! ;)
Sur les coefficient de frottement et la glisse sur bois de bout: on parle je suppose d'un bois de bout bien raboté (et effectivement, même si je ne l'aurais pas parié, on sent bien que ça se polit). Parce que quand je tronçonne à l'égoïne, je peux garantir que rien ne glissera sur la coupe! Bon, je vais peut-être me mettre à la mécanique, ça a l'air rigolo...
