je refais une vieille porte à l'identique et je réutilise les gonds existants. Comme on le voit les gonds sont encastrés dans le bois, avec un certain angle. Ils sont maintenus par deux clous.
Le gond est enfoncé de 35mm dans le bois et il fait 3 à 4mm d'épaisseur.
Quelle est la technique et les outils utilisés pour réaliser ce creusement précis dans le bois ?
Mis à jour6 réponses
A l’époque le menuisier utilisait un bédane à larder. Bédane spécifique de l'épaisseur de la fiche mais avec un corps très large pour éviter sa casse à l'intérieur de la mortaise.
Maintenant pour la mise en oeuvre occasionnelle de ce type de quincaillerie, on pratique à la toupie à l’arrêté avec une lame de scie qui correspond à l’épaisseur de la platine de la fiche. Certes le logement est souvent plus grand dans l'autre sens mais couvert par la fiche, de plus on rebouche l’excédent est cela est invisible. les fabriques de meuble rustique avait une machine portative spéciale pour cette usinage. Je ne pense pas que les machines genre alternax ou maka aient des couteaux dédiés à cela mais je me trompe peut être. Il doit être asse facile de se fabriquer un bédane à larder de fortune .
coincidence amusante, l'artisan qui refait nos fenêtres est en train de refixer les volets selon cette méthode. Les pattes des charnières sont encastrées alors qu'avant elles étaient plaquées.
Il creuse sa mortaise sur place par la méthode trous multiples et fini avec un ciseau étroit.
Les pattes sont bloquées en place par une languette taillée sur mesure, puis deux vis bloquent la patte dans la mortaise via les trous existants.
Tu as plusieurs solutions
à la toupie avec une lame de scie comme décrit plus haut
à avec une machine à larder, machine qui ressemble à une mortaiseuse car en fait c'est une mortaise que tu dois réaliser sauf qu'elle est de faible épaisseur.
ou alors avec un bédane à larder qui également un outil un peu spécifique (j'en possède plusieurs et je peux t'en rétro céder un)
tu peux également faire ta mortaise en faisant une multitude de trous avec un petit foret mais il ne faut pas être trop pressé car si tu le casse dedans il te faudra sortir la partie cassée afin de continuer.
il y a probablement d'autres procédés mais je ne les pas tester
Sinon pour la pose tu procèdes ainsi: tu traces ta mortaise là où tu le désires.
Ensuite tu poses ta fiche en face de ton traçage bien en place et tu repères tes deux perçages avant de commencer.
Logiquement ta fiche de charnière doit renter sans jeu. Tu verrouilles la pose par deux vis ou clous qui ne sont pas enfoncés à fond. ainsi tu peux les extraire le cas échéant.
Quelques gouttes de sueur et tout doit rentrer dans l'ordre.
