Coralie
Meuble pour aquarium. MDF?
Je dois réaliser un meuble qui doit supporter un aquarium de 130kg. Je pensais le réaliser en médium de 19mm, mais j'ai un doute sur la résistance de ce matériaux compte tenu du poids qu'il devra supporter.
Alors MDF, bonne ou mauvaise idée?
Olivier Vernhettes
Bonjour Coralie,
Pour répondre à ta question simplement, mauvaise idée...😇
J'ai pratiqué l'aquariophilie avec différentes tailles de volumes et il y a un dénominateur commun,
l'humidité.
Quelque soit le soin que tu prends lors des opérations de nettoyage il y a de l'eau qui coule a l'extérieur.
Et le MDF adore l'eau, il s'en régale 🏊.
Alors vraiment à proscrire et préféré un stratifié au moins sur le dessus pour faciliter les opérations de nettoyage
C'est vrai qu'un CP (même sans être marine) serait déjà moins sensible à la présence d'eau occasionnelle.
Coralie
Merci Olivier Vernhettes ! Pour aller jusqu'au bout de la réflexions avec ce MDF, est-ce qu'un traitement imperméabilisant du MDF (primaire, peinture epoxy) ne pourrait pas suffire? Le meuble devra de toute façon être peint.
Coralie, peut-être partir sur un MDF hydro, un peu plus cher, mais tu auras une meilleure résistance de base à l'eau.
Olivier Vernhettes
OK avec Boris Beaulant si vraiment tu tiens au MDF
Coralie
Je n'y tiens pas particulièrement, mais je me questionne sur comment rendre plus résistant ce matériaux "bon marché"😉
Fof
Perso ce serait en massif, en CP ou en latté (et pour le coup, vu les 750mm, en massif, je partirai déjà d'entrée sur mini 22 d'épais). Là dans l'état, ça risque de fléchir dans le temps, même avec le montant intermédiaire, qui n'est pas supporté au sol, ça finira par fléchir à mon avis. Moins si l'aquarium fait pile les dimensions du meuble, mais s'il est un poil plus petit ( grosso modo, qu'il ne repose pas sur les montant latéraux), ça plongera, et ça deviendra problématique pour les portes. L'arrière du meuble pourra reprendre un peu de charge vers les pieds, mais ce sera pas le pérou non plus.
Et si c'est un machin à pieds, ça risque de poinçonner.
Pour mieux reprendre les charges, tu peux aussi partir sur un socle en forme de corniche basse (ça a un nom, dont je ne me rappelle pas), ça reparti beaucoup les reprises de charges au sol.
Coralie
Merci pour ta réponse!
Est-ce que un socle de ce style en massif pourrait compenser la flexion du MDF?
Je pense même que je partirai sur une conception un peu plus comme ça :
  • Assemblage des pieds avec les traverse pour un meilleur contreventement
  • Traverse central pour répartir la pression entre l'avant et l'arrière
Coralie
Boris Beaulant Merci pour ton plan! Je vais partir sur ce genre de cadre.
Fof
Oui voilà, un structure comme propose Boris, ça reprend déjà beaucoup mieux les charges.
J'ajouterais même des pieds au centre.
Je suis de l'avis de Fof, un retour des forces au sol au centre serait préférable. Surtout si l'aquarium ne fait pas toute la taille du meuble.
Après, un cadre comme tu le proposes Coralie est déjà mieux.
Niouniou
Tu peux faire ce socle en massif, mais aussi faire un pied à l'arrière et un autre devant mais en retrait, en face de ton montant intermédiaire
J’habillerais de mdf une structure plus classique avec pieds, traverses et éventuellement montants, que le mdf pourrait assez efficacement contreventer.
Coralie
Tu parles d'une sorte de squelette?
Je partirai aussi sur un structure portante habillée par le MDF pas certain que le MDF supporte la compression dans le temps surtout si il lui arrive d'être exposé à de l'eau (par accident)
Coralie Oui, comme la structure d’un meuble traditionnel qui serait cachée par le mdf (selon le rendu final que tu souhaites en fait).
Situ souhaites utiliser du panneau uniquement, alors je rejoins fof, cp ou latté (triplis) assez épais.
zan
En effet, un beau squelette massif me semble plus raisonnable, 130Kg c'est très lourd
gibetb
Pour ma part, c'est plutôt le fait que MDF et eau ne font pas très bon ménage, qui me pose problème. Même si un aquarium ne fuit pas (ce qui peut toujours arriver un jour ou l'autre), il y a souvent de l'eau qui peut s'en écouler (un bras plongé, etc.).
Cyberkek
Le poids de l'aquarium n'est pas la mesure la plus pertinente ; c'est le poids d'un aquarium de 80-100l, ce qui rentre dans la catégorie des petits aquariums quand on additionne le poids de la cuve elle-même, du substrat, des éléments de décor comme les pierres, et du poids de l'eau.
Les meubles vendus par les marques d'aquarium dans ces gammes là sont souvent en ce mélaminé tourilloné-vissé du prêt-à-meubler, sans pieds, reposant sur une base un peu plus large faisant mine d'être un début d'espace de rangement. Bref rien de fôlichon...
En revanche, le méla ne craint rien quand on l'éclabousse et on éclabousse souvent en aquario ! J'ai un aquarium de 250l dans l'atelier !
Ateliers Le Chapelain
Point de vue conception, il y a suffisamment de montant pour prendre la charge, je rajouterai un pied central sous le panneau vertical central. Assemblages en lamello ou domino et colle PU.
Pour le matériau MDF hummmm pourquoi pas si il est vernis précautionneusement. Tu peux aussi explorer le Valchromat qui est hydrofuge. Mais attention hydrofuge ne veut pas dire étanche, il faudra tout de même une finition adaptée.
1 469 vues
par mokozore  3 réponses
