Narann
Temps de séchage entre deux couches d’huile de lin et de térébenthine
Bonjours,
J’utilise un mélange d’huile de lin et de térébenthine pour traiter mes bois en plusieurs couches (30/70, 50/50 70/30).
Je lis partout que le temps de séchage de l’huile de lin est de deux semaines, mais, dans mon cas, je me demandais :
  • Faut-il attendre aussi longtemps entre deux couche ?
  • Si non, combien de temps ?
Un grand merci d’avance ! :)
bernardrebout
Une huile ne sèche pas , si elle a les propriétés requises elle s'oxyde plus ou moins bien .
normalement cela se passe en contact avec l'oxygène de l'air et comme dit Sylvain le siccatif règle le problème.
Par contre il faut que tu saches que l'huile de lin en séchant ( s'oxydant donc.... jaunit )par contre il y a huile de lin et huile de lin. tu trouveras de la crue , de la cuite ( la cuite est en quelque sorte préoxydée en cuisson en présence de sels métalliques et normalement elle n'a pas besoin de siccatif) .
Pendant des années je la diluais au white spirit qui a une tension superficielle inférieure à celle de la térébenthine et ainsi la pénétration dans le bois est meilleure.
Petite précision je ne huile que les bois extérieurs ....depuis un an période depuis laquelle je n'ai plus rien posté sur le site , j'utilise de l'huile de bois de chine parfois seule à chaud et parfois en association avec d'autres produits, cela dépend de ce que je veux obtenir.
Cette huile (sèche rapidement) est 2 fois plus résistante à l'humidité et à l'usure que l'huile de lin et elle ne jaunit pas.
5
hello , il faut ajouter du siccatif !!! une couche suffit , et cela sèche en 24 h
Narann
Merci beaucoup !
J’ai du siccatif mais la dernière fois que je l’ai utilise ça m’a fait de gros gruaux en surface. Sur la notice il est écrit qu’il faut une cuillère à soupe pour 1L d’huile de lin. Comme à chaque couche j’utilise 1/3 de pot de yogourt (je traite des toutes petites surfaces) j’ai un mal de chien à doser. Du-coup j’ai abandonné. Vous feriez comment pour doser correctement du siccatif dans 1/3 de pot de yogourt ?
Merci d’avance ! :)
tout d abord , il faut siccativer l huile de lin 24h à l avance en secouant fortement le mélange !!
personnellement je traitais des escaliers , des parquets , ou des fabrications assez grandes , donc le problème ne se posait pas , je siccativais par litres !!
sinon , pour des petites quantités , tu fais un ratio !!
exemple :
1 litre = 1000 ml
une cuillère à soupe contient 20 ml de siccatif .
un pot de yaourt en verre contient 140 ml d huile de lin
tu calcule (140 x 20 ) : 1000 = 2,8 ml de siccatif que tu dose dans une seringue graduée en ml .
Narann
Vois-tu ? Je ne savais pas ça.
Merci pour le petit calcul, je vais investir dans des petites seringues en plastique ! 😄
le mien c était 24h il était de couleur violette , sinon au moins la veille minimum !!
Narann
Merci ! :)
Au hasard, connaîtrais-tu la raison « scientifique » pour laquelle il faut attendre tout ce temps ?
je sais pas !!!, j ai appris la technique d anciens peintres en bâtiment , ils siccativaient leurs peintures (à l huile ) toujours la veille ! j ai toujours fait confiance aux anciens et fait selon leurs expériences !
tu auras peut etre d autres avis avec des techniques plus modernes !! y a qu à attendre !
Narann
Merci pour ces précieuses informations.
J’ai une seconde question : Est-ce qu’au-delà des couches d’huile le lin tu mettais une couche finale de vernis (ou cire) pour protéger ? Ou tu livrais tel quel ?
tel quel , ensuite O cedar comme grand mère on a pas fait mieux ,faisait le reste (intérieur) , pour l entretien , pulvérisé sur une balayette ou balais (sols)ça fait des miracle , fini les scènes de ménage !! les clients et clientes étaient ravi !!
Niouniou
sylvainlefrancomtois ça veut dire quoi o cedar ?
sinon, merci pour ces infos!!
Et perso, il me semble qu'il ne faut pas mettre + de térébenthine que d'huile (si tu mets 3 couches, la première : 50h - 50t, la seconde 70h - 30t et la dernière 100% huile...) ?
Niouniou c'est une vieille marque de produits pour entretenir les meubles en bois. swania.fr/ocedar/
Niouniou
Merci Jean Galmot !
produit magique qu utilisaient déjà mes grands mères , en bombe , tu pulvérises sur une balayette propre et tu passe tes surfaces en un temps record !!
niconathy
Quelle est le rendement pour un litre d'huile de lin avec la térébenthine?
bernardrebout
Salut Nico ,
De l'huile de lin pourquoi faire et pour quel résultat attendu en terme d'aspect , de résistance , de vieillissement dans le temps et de fréquence d'entretien, ça c'est la question qu'il faut se poser , sinon en général tu fais... suivant la technique d'application et le diluant utilisé entre 20, 25 m2 environ avec un litre si c'est pour l'extérieur je ne prends pas de térébenthine ( ni d'huile de lin seule d'ailleurs.)
niconathy
bene569 madame veut faire sa propre lasure. Son grand ami Google lui a dit que cette technique était très efficace. Je dois lasurer mes nouveaux volets en mélangeant du pigment pour les colorer.
bernardrebout
niconathy Elle a raison de le faire elle même, l'autre jour j'ai vu grâce à son grand ami "Google la bible qui remplace la bible" un jeune qui présentait sa colle à bois presque gratuite ....il a eu beaucoup de likes ,comme tu imagines .....puis au fil des commentaires il a commencé à avoir des réclamations comme quoi la colle se décollait.....son commentaire final, que j'ai liké......j'y peut rien je suis pas chimiste!!!!en fait il fabriquait de la colle de farine qui n'est autre que de la colle d'amidon! Ah.....Google le rêve à portée de clic!
Je vois que dame Nico est aussi dynamique que dame bene.
Ma propre petite expérience de 40 ans ( y avait pas Google, mais y avait eu Lavoisier et ses potes )dans la fabrications des lasures à l'huile de lin , c'est il faut entretenir tous les 2 ans et que ( même catalysé avec une réticulation maîtrisée) la surface devient poisseuse par temps humide et toutes les poussières s'y collent...bon dame bene est maniaque et cet elle qui peint.
J'utilise depuis peu une autre recette que j'ai testé sur un an , elle a été approuvée par dame bene et puis il n'y a pas de siccatif( qui contient des métaux lourds).
Si tu veux plus de détails, elle peut me passer un coup de fil.
Amitiés à tte la famille!
hello nico , pour exemple mon gros escalier pleins de recoins et en bois très sec à demandé environ 4 litres à 2 francs le litre à l époque (sans térébenthine)
c est très rentable , pas de coulures , entretien ocedar , avec térébenthine tu gagne encore plus !!
faut faire tes essais !!
par contre l huile une fois siccative ne se garde pas longtemps ,il faut estimer tes besoins .
précision , je ne parle que de traitement pour bois intérieur , à l extérieur je ne sait pas !!
nous c était systématiquement lasure (charpente parties vues) que l on faisait avant la pose !!
après la lasure = galère tous les ans ou 2 ans suivant l exposition corvées des vacances !!!
niconathy
sylvainlefrancomtois je m'en doutais.
Le problème de la peinture, c'est cette plus espacées les couches, mais la peinture fini toujours par s'écailler.
Bin ça dépend de plein de choses, de l'essence de ton bois, pors ouvert/fermés (youtu.be/Fcw4SRGcY_E?t=10), la température ambiante, là où tu a stocké ton bois, ton huile, (facteur très important pour l'époxy par exemple...), l'endroit où tu va faire les applications, etc, etc. Mais comme le dit tonton Sylvain, tu peux niveler tout ça avec un siccatif.
  • 1: Perso quand je fais des ruches pour mon pote Apiculteur, j'utilise une peinture qui met 4 semaines pour sécher...
  • 2: Comprend pas l'huile de lin, perso ça pueeeeee, si quelqu'un peux me dire comment c'est plus mieux bien!
    Merci les boiseux A+
Narann
Pour le point numéro deux, je ne trouve aucune odeur particulière. J’avoue que le mélange térébenthine et huile de lin est le premier truc que j’ai trouve quand j’ai cherche comment traiter du bois. :)
hedjour
L'avantage de l'huile de lin térébenthine en premier lieu c'est sont faible coût (par rapport à de la cire d'abeille) et en plus facile à appliquer et sèche en 24H comme l'indique sylvainlefrancomtois.
38 106 vues
