Je voudrais savoir si l’un d’entre vous s’y connaît en matière de pistolet à peinture.
J’ai fais l’acquisition d’un Wagner w950. J’aimerai savoir s’il faut nettoyé le pistolet directement après l’utilisation ou si j’ai plusieurs couche à faire de laque, vernis, etc je peux laisser dans le récipient du pistolet et une fois finit mes étapes je le nettoie.
Merci pour vos retour
Bonjour Tedey,
Par mon métier de mécanicien auto, je côtoie beaucoup de carrossier-peintre. Il est indispensable de nettoyer le pistolet après chaque utilisation dans les minutes qui suivent (maxi 1/4 d'heure). Il faut alors vider la cuve,la remplir de nettoyant, pulvériser sur une pièce martyre pour rincer les conduits, puis démonter intégralement et badigeonner les pièces au nettoyant (diluant). Sinon les conduits se reboucheront petit à petit ou même d'un seul coup! Dans ce cas le nettoyage devient très difficile et le pistolet perd en qualité de diffusion, donc d'application!
Bonne expérience, bon vernissage!
