Salut copains boiseux !
je m'intéresse de plus en plus à la réalisation bois 100% à la main alors je voudrais connaitre les indispensables pour façonner les assemblages basiques tels que les tenons-mortaises, les queues d'arondes, enfourchements,...(je dis "basiques" non pas pour les réduire à simples mais parce que selon moi si l'on maîtrise ces derniers les autres le sont aussi) ainsi que pour les traçages.
Autre petite question, actuellement je fais mes tenons avec une scie à cadre dite "à tenon" pour le sens du fil je crois (j'ai essayé de me renseigner à droite à gauche et sur internet et on trouve toutes sortes d'appellations pour différents types de scies ) et une scie à dos pour le contre-fil. Le problème est que je trouve la scie à cadre pas très simple à utiliser et je ne suis pas à l'aise avec. La question est donc "Y a t-il une alternative à la scie à tenon à cadre pour réaliser ses tenons?
J'espère que vous pourrez m'éclairer Merci !
quelques documents pour creuser les mortaises et descendre les tenons (la video à des erreurs ) acheter des livres d'apprentissage .... les defonceuses et lamellos c'est pour plus tard ....la techno est en parralelle avec la pratique en general on ne retaille jamais les joues des tenons (eliminatoire en olympiades des metiers du bâtiments ... tenue du trusquin mauvaise sur video .. trusquinage d'apres un sel parement (signes d'etablissements conseillés ... largeur mortaise (et trusquinage suivant bedane utilisé la menuiserie est un metier .. ne rien inventer :tout exists même les vis en biais de rattrapage et les "dominos" quand ily a eu une mauvaise etude de projet ...
la scie a tenon est un outil tout a fait adapté a faire un sciage en bois de fil
si vous avez des difficulté a l 'employer cela peu provenir
d une scie trop lourde ' ou en mauvais état , mal affûtée, ou bien vous ne savez pas vous en servir correctement car on ne vous a pas appris le bon geste ou bien vous avez un manque d’expérience
la façon de réaliser des tenons et les outil employées varie d un pays a un autre
je ne me sert pas d outil japonnais car pour moi il ne répondes pas à mes besoins français , que la façon de tenir l outil est fondamentalement différente de nos habitudes européennes,cela est un vaste débat mon père a juste titre disait il n'y a pas de mauvais outils mais de mauvais ouvriers partant du principe que l ouvrier était tout a fait capable d améliorer ses outils ou en faire d 'autres mieux adaptées il faut penser que pendant des siècles il a été fait des meubles merveilleux avec un outillage d' une grande simplicité et un nombre d outils restreints regarder le contenu du baluchon des menuisiers itinérants qui parcourait la campagne pour aller de ferme en ferme pour réaliser
les meuble pour les mariages
fautes de scie à tenon utilisée une scie égoïne avec un affûtage avec un angle positif
et si vous êtes un virtuose en affûtage mettez un angle légèrement négatif en bout de scie puis un angle nul et sur les trois quart restant un angle positif les scies a tenon on un peu de voie ' mais sans plus
essayer de trouver un bon maître d apprentissage
Pour les tenons, le choix des scies dépend de tes habitudes : les modèles japonais à double denture (les scies ryoba) offrent l'avantage de n'avoir besoin que d'un outil pour couper en bois de travers et de fil (mais si tu n'as jamais utilisé une scie à coupe tirante, ce n'est pas le modèle le plus facile pour s'y mettre). Perso quand je fais un tenon à la main la scie ne me sert qu'à dégrossir et je finis systématiquement au ciseau, donc je m'intéresse plus au confort d'utilisation de la scie qu'à la finesse de la coupe.
Pour les mortaises, une chignole pour dégrossir et un bon jeu de ciseaux à bois pour finir, ou un jeu de bédanes (proche du ciseau mais avec un fer beaucoup plus épais permettant de faire levier pour retirer des copeaux du fond d'une mortaise)
De toute façon un jeu de bons ciseaux pour fignoller tes arasement et les joues des tenons.
En travaillant à la main, il vaut mieux commencer par la mortaise, plus difficile à ajuster par la suite et dont la largeur précise peut varier d'un bédane à un autre, qui peut vite se retrouver un poil de travers à cause d'un défaut d'affutage sur le bédane etc...
Salut tu trouveras des infos approfondies pour découvrir les outils à main dans des livres comme par ex en anglais de P. Sellers 'essential woodworking hand tools'.
Pour le traçage on retrouve l'équerre à combinaison, le mètre à ruban ou le réglet, le trusquin à une pointe et le trusquin à deux pointes pour tracer les mortaises, le couteau à tracer, et la fausse-équerre pour rapporter les angles.
Pour les queues d'aronde tu peux te fabriquer un gabarit ou en acheter tout fait (ex. classichandtoo...l#a2_21DB_2dDSG )
Pour les tenons outre les scies tu peux avoir besoin d'un guillaume pour réaliser des ajustements très précis.
Je réalise des tenons a la scie circulaire ( dentures fines ) , équipée d'un chariot .Je commence par régler la hauteur de la lame sur un bois d'épaisseur équivalente a la pièce a réaliser en la retournant pour désepaissir des 2 cotés . Ce travail étant réalisé je passe a la pièce principale .Ca va bien et assez vite
