latelierdr
Photo de chêne vieilli avec ponceuse à brosse et conseils
Je suis sur un projet de bibliothèque avec tablettes et caissons en chêne, avec structure en tubes galva et keeklamp. Je souhaite donner un aspect vieilli au chêne.
Le chêne sera acheté en panneaux ; panneauté. Pour la teinte j'utiliserai à priori le réacteur tanique Rubio marron.
J'ai fait des essais à la brosse métallique manuelle mais ça ne creuse pas assez.
J'ai vu la vidéo de Olivier Verdier sur la brosse électrique. Ca me semble pas mal mais j'aimerais être sûr avant d'acheter une machine (je n'en trouve pas à louer).
Quelqu'un aurait-il des photos à m'envoyer pour voir à quel point on peut creuser du chêne avec une ponceuse à brosse ? Et si quelqu'un a appliqué du réacteur tanique dessus c'est encore mieux évidemment ! :)
Je viens de prendre connaissance de l'existence de ce site. Ca a l'air top. Merci.
A bientôt,
Thibaud
Bonjour, et bienvenue.
Si ton seul projet de vieillissement concerne cette bibliothèque, je ferais un essai avec une brosse laiton adaptable sur perceuse (8€ chezLM) ou, au plus, avec la brosse fartools, comme le lit de Boris Beaulant,
Nb, prends garde à utiliser une brosse laiton et non acier sur du chêne.
Wep, je plussois l'idée que pour un usage ponctuel, la Fartool est suffisante et pas trop chere.
pourquoi laiton et pas fer sur le chêne ??
bonjour,
Les procédés de vieillissement du chêne font souvent appel à une réaction chimique.
liste non exhaustive
alcali
acide chlorhydrique + chromate
lessive de soude
potasse
chaux
etc
La majorité de ces produit peux provoquer des taches en réactions avec l'acier par détachement ou oxydation de la brosse.
Le laiton est une simple précaution supplémentaire
latelierdr
Merci. Par contre il me semble que je vais pouvoir creuser plus en profondeur avec le fer car plus dur. Je pensais utiliser ensuite du réact tanique Rubio. Si j'opte pour la brosse et non le sablage je ferai un essai avant. Merci de m'avoir prévenu :)
sylvainlefrancomtois ben Bonbonveronbi a répondu bien mieux que je ne l’aurais fait :)
executionbois
j'en ai pas mal bouffé et comme Sylvain a la brosse métallique, maintenant ce que je faisais ,un ancien m'avait montré pour des panneaux cérusés, c'est de prendre une éponge et de l'eau très chaude l'action sera de faire remonter le fil du bois ( attention je mouille généreusement même sur du panneaux plaqué il faut trouver la quantité d'eau a laisser en surface) il ne te reste plus alors qu'a passer la brosse métallique et de frotter sans excès puis de re-poncé pour supprimer les micros rayures présente sur le bois dur et laissé par la brosse les machines c'est bien si l'aspect peu resté brut voilà mon mode opératoire qui ne coûte rien sauf a tester.
pores ouverts sur placard frêne laqué blanc pas sur que l'on voit bien les veines sur la photo.
latelierdr
merci :)
jacquespatry
bonjour,
au boulot, j'utilise la makita, mais difficile d'avoir plus profond que la photo du lit de Boris. et physiquement, c’est dur.
pour obtenir plus profond, le sablage est plus efficace.
mais il y a beaucoup de contraintes.
pas question de faire ça dans l'atelier, il faut un endroit dédié et une sableuse.
un exemple sur youtube
travaillant dans un entreprise de restauration de monuments historiques, on emmène les bois à vieillir chez les pierreux qui disposent d'une cabine de sablage, on utilise l'archifine blanche n°5, un sable issu des déchets de verrerie, c'est long à faire aussi, mais le résultat est top.
par contre, il existe des entreprises spécialisées qui peuvent te le faire, pour ton ensemble, je dirais à peu près 2 à 3 heures de sablage
pour moi, c'est le meilleur résultat que j'ai obtenu
latelierdr
Merci Jacques, j'ai en effet déjà pas mal échangé avec un artisan de la région qui fait ça. Personne très sympa et assez calé. Si un jour vous avez besoin : decapage-sabla...7-75-76-78.com/
Palissandre
Au taf on fais ça à la brosse makita électrique rapide plus t appui plus sa creuse et t arrache les bras aussi au passage
Bien venue a toi
La machine d'olivier est un petit bijou que l'on aurais aimer avoir à l'époque (faisant beaucoup de vieux bois réemployés) , mais donc on se débrouillais avec brosse métallique a main (que l'on clouait sur une manche plus long pour augmenter la pression ) , ou sur perceuse et meuleuse !
Faire l'acquisition de la machine est un investissement ,et se décide en fonction de tes travaux futurs !
Si ça peut t'aider, voici le rendu que j'ai pu avoir sur ce lit en brossant du chêne :
latelierdr
Merci Boris. Tu crois qu'on peut creuser plus profond encore en passant plus de temps avec la machine ou tu étais au max ?
Je suppose que tu as utilisé une brosse laiton ?
Bon weekend
Beaucoup plus, ça me semble difficile avec un brosse portative.
Le chêne c'est dur :P
latelierdr
👍mercivotre texte ici
Stef64
Sur la technique du brossage je rejoint mes collegues, la question que je me pose c est sur l emploi du bois en panneaux. Tu parle bien des panneaux lamellé collé en petites plaquettes aboutées ?
Si c est le cas j ai peur le côté vieillissant que tu cherche soit un peu ternie par l emploi de ce bois industriel.
Autre point pour donner un effet viellit il faud aussi je pense travaillé les chants des panneaux pour avoir un côté irregulier et pas tout beau sorti de scie.
latelierdr
Hello Stef,
Je parlais de bois panneauté et non lamellé collé. C'est donc des lames non aboutées de 80mm de largeur. Grossomodo la même chose que si je fabriquais mes planches moi même. Mais mon atelier parisien est assez mal équipé pour le corroyage et le panneautage "lourd".
J'ai prévu de travailler les chants. Merci :)
michel22440
Les brosseuses ne sont pas nombreuses sur le marché, j'utilise celle ci :Fartools
En complément de l'illustration de Boris , je te fais un essai demain sur du chêne
latelierdr
trop bien merci michel
michel22440
Et voila, essai sur du chêne
Sur la première photo, la partie gauche n'a été brossée (brut de rabotage)
Si cela peut t'aider, tant mieux.😄
latelierdr
Merci Michel. Je montre ça à mon client. Ca va l'aider à choisir entre brossé et sablé. Et pour moi entre acheter la brosse ou non :p
1 194 vues
