leuco974
Pb électrique Robland NX310 PRO (résolu)
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec ma combiné NX310PRO. La semaine dernière j'ai eu ma courroie d'inciseur qui a cassée. J'ai continué à travailler du massif sans problème.
J'ai procédé au changement de la courroie en relevant un peu le moteur de la scie pour passer la courroie. En redémarrant la machine, ça ne fonctionne plus.
J'ai en utilisant la procédure normale de démarrage aucun des trois moteurs fonctionnent. Mais quand j'actionne manuellement le contacteur le moteur de la toupie et de la rabot dégau fonctionnent.
Quelqu'un aurait une piste pour que j'avance sur ce pb.
J'ai vérifié chaque sécurité et ça a l'air correct, pareil pour les fusibles.
Merci d'avance pour votre aide.
HBM
Hello
Regarde la sécurité du capot protecteur de la lame sous la table.
Donner un coup de soufflette dessus et
Éventuellement le démonter et le souffler.
Ca doit être ça je pense
Bye Hervé
Même avis
leuco974
bonjour, j'ai procédé à son nettoyage et testé la continuité ça m'a l'air ok mais ça ne fonctionne toujours pas
jp73
Avez vous le schéma électrique ?
Si oui le scanner pour qu'on puisse jeter un œil.
Bonne journée
leuco974
voici le schema électrique de la machine
jp73
Leuco974 tu as bien 24V à la sortie du transfo apres verifies au borne de K1(bobine du contacteur) quand tu appuis sur start? SE3 il sert à quoi?
leuco974
le SE3 sert à avoir la position du capot de la raboteuse. J'avais bien un faut contact sur le K1. et en même temps un pb avec la position du moteur de la scie.
jp73
donc résolu ? quand tu dis un problème avec la position du moteur de la scie c est à dire?
leuco974
Le moteur était légèrement incliné dans l’axe horizontal. En le remettant bien dans l’axe ça a résolu le pb va savoir pourquoi.
jp73
Defoi y en faut peu
Super si tout es rentré dans l'ordre.
Bonne soirée
cricris
je pense aussi pareil, a tu contrôler l'interrupteur ou switch de sécurité avec un appareil de mesure, perso j'ai du remplacer l'interrupteur de sélection des fonctions, dans la porte de la toupie tu a aussi un switch
HBM
Oui, mais si c'était la porte aucun des moteurs ne démarrerait en direct alors que la je pense c'est uniquement le contact capot scie qui reste collé.
cricris
si par ce que tous les swuits et les arrêts d'urgence sont mis en série, il a fait enclancher les moteurs en appuyant sur les contacteurs, il me semble? tous les contacts arrivent sur un bornier situé en bas du coffret elec. de la machine et ce bornier ai conçu pour tout mettre en série, et assurer la commande des bobines, c'est un interrupteurs 4 positions qui enclanche les moteurs.
leuco974
effectivement j'ai pu démarrer la toupie et la degau en appuyant manuellement sur le contacteur dans le coffret. Cependant je ne comprends pas pourquoi le moteur de la scie ne démarre pas comme ça. Ca me permettrait d'être sur qu'il s'agisse d'un probleme du circuit commande.
cricris
j'ai eus le cas avec cette machine que le sélecteur de fonction a du être remplacé, ai tu sur de l'ordre des phases pour avoir le champ tournant a droite?? attention ne faire lessais qu'avec la toupuie sans outils!!!! danger pour la rabo et scie, il doit §y avoir un fusible dans le circuit de commande si mes souvenirs sont bons
leuco974
Merci pour vos réponses. Au final en changeant la courroie d'inciseur il fallait enlever la courroie de la scie et déplacer le moteur pour le faire. En le remettant en place la première fois je n'avais pas fait attention mais le moteur était légèrement incliné et ça le bloquait va savoir pourquoi. Ensuite pour la commande et cela sans explication il y avait un faux contact au niveau des bornes du K1. Bon tout est rentré dans l'ordre.
Une remarque quand même c'est fou le manque de place pour intervenir sur ses machines...
1 109 vues
