Je me rapproche de vous car j'ai un choix à faire qui tient à 400 mm
Je souhaite équiper mon atelier d'une scie toupie, à ce jour dans mon atelier de 26m² je peux caser une machine avec un chariot de 2000 mm malheureusement sa concurrente présente un chariot de 2200 mm et au vu du layout de celle-ci elle semble incompatible avec mon atelier et je devrait me rabattre sur sa petite soeur qui présente un chariot de 1600 mm.
Au dire des commerciaux prêt je pense que les deux machines se valent en terme de qualité/fiabilité/service, alors je pourrais en conclure et bien 2000 mm c'est mieux pour le même niveau de prestation.
Mais qu'elle sont vraiment les avantages d'avoir un chariot de 2000 mm, mes futurs projets vont se porter ver la réalisation de petit meubles, portes d’intérieur, et fenêtres en tout cas c'est ce que j'imagine.
Merci par avance pour vos retours
Juste un retour personnel, j'ai une cu300 de minimax avec d'origine un chariot de 2200, j'ai pesté des années car les plaques de cp std font 2500. Après avoir fait chiffrer une autre bécane en 2600, l'investissement à ajouter était considérable et ne s'est jamais fait. Mais en regardant de plus près les fixations et réglages du chariot, j'ai pû modifier pour arriver à 2600. Et depuis j'ai définitivement abandonné mon projet de remplacement. Donc 1600 pour moins serait une frustration permanente à moins que tu te lance dans la fabrication de ruches ou de mobilier de tailles similaires.
Pour le délignage de massif, c'est aussi un plus.
Une autre question : les 400mm de différence, quel espace de montage te font-ils gagner ? Quelle est l'importance pour toi de l'espace de montage/manutention/circulation ?
A mon sens c'est lors du montage que l'on a le plus besoin de pouvoir circuler autour de la pièce en cours, de ne pas la déplacer 50 fois car une fois les assemblages commencés ça devient vite lourd et qu'on a plus envie de mettre une pièce en l'air parce qu'elle a prix un choc... 400mm de marge en plus pour circuler ce n'est pas négligeable.
L'argument d'avoir la possibilité de mettre un panneau complet (2500mm) ne me convainc pas (pour mon utilisation) : la plupart du temps je n'ai pas besoin de mon panneau complet, et en bossant seul ça fait un sacré poids à bouger, pas du tout pratique à monter et retourner sur un chariot. Je préfère avoir une petite scie sur rail avec des rails de 2600mm pour pré-débiter les panneaux et les finir sur la SAF, le temps "perdu" à faire 2 coupes au lieu d'une peut vite être regagné par moins de manutention sur des panneaux lourds et encombrants (et les séances de kiné que ça évite).
Pour le débit du massif, perso je le fait à la SAR, sauf à avoir besoin de pièces délignées avec un angle, là je bosse sur la SAF mais uniquement au guide parallèle sans chariot, avec une pièce dégauchie sur deux faces. Le fait de débiter à la SAF je trouve que ça fait perdre pas mal de temps en changement de lame, et ça coûte cher en affûtage (alors qu'affûter soi même les lames de SAR ce n'est pas sorcier).
Le résultat en délignage est peut être un peu plus propre, mais mérite quand même un passage à la raboteuse, et je trouve que ça va plus vite à la SAR (à qualité de machine équivalente bien sur).
En conclusion : cela dépend de tes projets (as-tu besoin de beaucoup de grands panneaux ; ou plutôt d'un espace de montage bien dégagé ? ), de tes habitudes de travail (tu as toujours travaillé à la SAF et ne t'imagine pas bosser autrement ; tu es pilier de rugby et porter un panneau à bout de bras ne te fais pas peur), du matériel que tu as en dehors (scie à ruban ? circulaire sur rail ? affûteuse de lame ? matériel de manutention ?...).
