freeriders
Finition - sur bois brulé
je suis plutot a classer dans les débutants boiseux
mon projet est de faire un bardage interrieur dans mon salon sur un mur de 8m²
j'utilise la technique du bois brulé shou sugi ban, enfin simili car je le fais au chalumeau cela ne brule donc pas a 3 mm comme le veritable shousugiban.. c'est a but décoratif
je travail a parti de bois de palette europe, que j'ai déligné
une fois brulé, frotté a la brosse a fer, puis mouillé pour nettoyer les poussières cela me donne cela
si je reponce apres au 80 cela me donne ca
dans l'absolue j'aimerais une teinte un peu plus gris, un peu plus clair... quand je reponce je trouve que cela perd bcp de son grain aussi..
je cherche a quoi mettre dessus pour le protéger et eventuellement le tinter un peu en gris
je suis ouvert a toutes vos suggestions
je pensais a mettre du rubio oil plus 2c soupcon de gris ou un ton gris supérieur, mais cela pique quand meme niveau prix le rubio ahah
j'ai lu aussi de la javel pour eclaircir, puis huile de lin qui avait tendance a foncir un peu?
a ce que j'ai compris l'eau oxygénée a 130 + amoniaque il fallait eviter sur le pin, et de mémoire bpc de palette sont en pin
bref grand merci par avance pour tous vos conseils
ignis666
freeriders
merci mais pour bruler le bois c'est bon, les deux photos sont des pallettes que j'ai brulé.. ce que je recherche comme conseil c'est quoi mettre dessus pour les traiters, les protégers.. merci encore
ignis666
arg, dsl,
Il me semblais que dans au moins l'une des vidéos il y avait une finissions à base d'huile de lin bouillie (j'ai du me tromper de vidéo).
Sinon, la plus part du temps on ne mets pas de finission sur du bois brûler car c'est soit des planche de bardage extérieur (donc pas besoin); soit une réalisation d'intérieur qui n'en a pas besoin car la finission est le bois brûler lui-même (une fois brosser/poncer/lustrer)
freeriders
ok merci bcp, donc tu me conseilles juste de le poser comme cela? sans huile, sans vernis sans rien? merci
La femme de mon pote a passé un vernis mat sur un mur que j'ai fais dans sa SaM, le résultat est sympa.
freeriders
super Jean, une idée de type de vernis mat a me conseiller? c'est vrais que cela rends tres bien comme cela aussi
merci
freeriders Hélas j'ai pas la ref en tête.
freeriders
Jean Galmot pas de soucis, je vais essayer de trouver quelque chose et faire un essai, je ferais aussi un essai avec huile de lin terebantine, merci encore
Si tu veux que ce soit plus foncé, soit il faut brûler plus longtemps, soit il ne faut pas poncer, juste brosser pour enlever ce qui ne tient pas.
freeriders
en fait j'aimerais que cela soit plus un peu plus clair, donc probablement brosser plus
1 072 vues
