Je rebondis sur la trouvaille de Roland19 sur ce nouvel outil :
On commence à en entendre parler un peu partout de ce nouveau foret. Avez-vous déjà eu l'occasion de le tester ? Est-ce que ça vous semble une vrai bonne idée innovante ou pas ?
J'ai un peu de mal à me faire une idée. Les arguments mis en avant dans la vidéo de présentation sur le site de vente ne me convainquent pas tous...
Bonne journée.
8 réponses
Pour apporter un élément réponse factuel, non ce n'est pas une innovation au sens strict du terme car il est fort probable que le critère de nouveauté (indispensable pour un brevet) ne soit pas retenu. En effet l'examinateur à précisé que la demande de brevet allemande DE19707608 A1 (consultable en ligne) était très proche et remettait en cause la nouveauté de l'invention. C'est un cas très fréquent en matière d'innovation où l'on pense être le premier à avoir l'idée et ou l'on découvre au moment de déposer le brevet que quelqu'un à déjà eu cette idée 20 ans avant...
A cette heure, cette "invention" ne fait pas l'objet d'un brevet mais d'une demande de brevet.
Cela réponds à la question sur le coté innovant de la chose, reste maintenant à voir si c'est utile... Je laisserais les testeurs chevronnés poster leurs avis éclairés. C'est peut-être la solution à un problème que je n'ai pas encore.... Mais si Etienne n'a jamais eu le problème, il y a fort à parier qu'il n'y en ait pas !
l'Avant-trOU Bonsoir M. Bazard
Pour la petite histoire j'ai cassé un n-ième forêt de GSB lorsque la question ci dessus a été posée.
Votre intervention m'a motivé à acheter vos forêts.
J'aime l'idée d'un produit français, d'aider une startup et qu'un passionné aille dans ses rêves, même si je n'aime pas les brevets (ceci étant une autre histoire)
Quitte à en reprendre autant tester, si ça ne tient pas la route tant pis pour moi, si c'est génial tant mieux mais dans tous les cas je me ferais mon idée.
Donc j'ai reçu votre produit (le coffret), et du coup je reviens vers vous pour ma première impression :
J'apprécie le méplat qu'il y a sur le foret, l'accessoire de fraisage tient très bien dessus (ce qui manque généralement) de plus utilisant beaucoup la chignole et le vilebrequin le foret tient beaucoup mieux dans le mandrin.
Pour votre argument concernant le choix du diamètre du foret par rapport à la vis, j'avoue ne pas l'avoir compris. vous dites que pour une vis de diamètre 5mm je prends le foret de 5mm.
Le forêt de 5mm fait réellement 5 mm de diamètre donc ma vis ne tient que sur le filetage de la pointe qui, elle, est plus fine.
J'ai fait plusieurs essai et ce qu'il en ressort est que pour une bonne tenue de la vis il faut prendre le diamètre du dessous minimum et ne pas percer de la longueur de la vis mais laisser un petit cm pour un bon serrage(ce que l'on fait déjà pour une mèche lambda).
L'accessoire de fraisage pour le foret de 3mm n'est pas vraiment d'une grande utilité car une fois sur le foret il ne reste pas grand chose voire rien pour le serrer dans le mandrin.
Sur mon premier perçage dans du douglas à la chignole, j'ai trouvé le fer assez chaud en fin de perçage.
Quand je l'ai testé à la perceuse dans du chêne le fer était à plus de 72° alors qu'un foret basique de gsb est monté à 44°.
La pointe (très pointue, ça pique, attention à la manutention!) permet de ne pas avoir d'arrachement du bois ce qui est agréable (également en fin de trou pour les trous traversants) par contre la pénétration dans le bois est un peu laborieuse, il manque une accroche qui fasse que le forêt s'enfonce de lui même en tournant. Là ça se fait par le poids que l'on exerce.
la pointe est une bonne idée mais il faudrait parvenir à faire un mix avec un foret bois basique.
Dernier point sur le packaging : j'ai peur que la boite plastique ne me fasse pas long feu.
elle devrait très vite casser à force d'ouverture.
Le rangement en mousse, s'il parait présentable au moment de l'ouverture se révèle très peu pratique à l'utilisation. Dans des travaux de vissage le coté pratique du changement de foret est primordiale, si on perd du temps à remettre le foret dans sa mousse, ressortir un autre foret de sa mousse qui elle même sort de la boite avec le foret et devoir ranger toute la boite... ça n'a rien de pratique. Mieux vaut un packaging plus simple et qui vous reviendrait également moins cher à vous.
Je joins quelques photos et une vidéo pour vous montrer mes essais.
Cette vidéo n'est visible que par le biais de cette page et je ne commente pas (je ne suis pas un bon acteur!).
youtube.com/wa...DGm4&t=345s
J'espère que mes retours ne vous offenseront pas, je les espère constructifs et que cela puisse vous aider à perfectionner votre idée.
C'est mon ressenti de professionnel amateur et je vous rassure, cela ne m'empêchera pas de m'en servir.
Je ne parlerai pas du prix car j'ai toujours beaucoup de mal à donner une valeur monétaire à quoique ce soit et je ne connais pas le coût de développement de votre produit.
Maintenant peut être auront nous l'examen d'etiennedesthuilliers qui aura certainement une critique plus élaborée et pertinente que celle ci.
Bien à vous.
Au delà de la polémique et des critiques bien fondées ou non, l'Avant-trOU je vous fait part de mon cheminement.
Vous avez bénéficié d'un peu de buzz avec une mise en avant dans bois+ et sur la chaîne Youtube de Bichon TV (LJVS). Du coup votre produit a piqué ma curiosité.
Je suis donc allé voir votre site pour avoir un peu plus d'informations. Et là j'ai été un peu déçu. Je trouve que les arguments mis en valeurs sur votre site internet ne sont pas percutants. Dans la vidéo de présentation de votre invention qui est en page de garde de votre site, vous partez de l'utilisation de la vrille, comme si depuis rien avait été inventé pour faire des trous.
Je ne suis ni commercial ni publiciste et peut-être que les arguments commerciaux m'échappent mais à titre personnel j'attendais des arguments un peu techniques. Une comparaison entre des forets standards et vos forets plutôt qu'avec une vrille. Surtout avec un prix de l'outil qui est tout de même assez élevé. Par exemple est-ce que du fait de la forme du trou, il y a une meilleure résistance à l'arrachement de la vis entre un trou fait avec votre foret et un trou fait avec un foret normal... ou autre mais des données un peu techniques.
L'argument du choix du diamètre de perçage facilité, bon... pourquoi pas.
Mais si c'est juste pour faire des trous fraisés en série ça existe déjà et pour moins cher et clairement ça ne vaut pas le prix...
Bref en explorant votre site, je n'ai pas trouvé les arguments qui m'ont convaincu du réel intérêt de ce foret d'où ma question ici.
Je me suis dit que peut-être j'avais raté quelque chose et que des professionnels y voyaient un intérêt qui m'aurait échappé... Mais Visiblement non.
Donc pour conclure et ça n'engage que moi, soit il y a une réelle différence entre votre produit et un foret classique et dans ce cas les arguments sur votre site sont à revoir en profondeur. Soit il n'y a pas vraiment d'arguments qui font LA différence et dans ce cas votre site est au bon niveau d'information mais vous ne ferez pas fortune...
Bonne continuation.
Bonjour, de mon côté je l'ai acheté et j'en suis contente. Il est vrai que je ne suis qu'une amateure, je n'ai donc pas besoin de percer une multitude de trous. Je me pose aussi la question concernant l'usure, que fait on quand l'outil est désaffûté ? Il faut racheter ? dans ce cas ça revient cher.
Tout d'abord merci à Roland19 pour son post.
Etienne, Thibault, je vous ai trouvé un rien cinglant à l'égard de mon outil de pré-perçage.
J'aimerais bien recueillir votre avis... et pourquoi pas faire de vous mes prochains ambassadeurs comme Roland.
Voilà ce que je vous propose.
Vous me communiquez vos coordonnées à l'adresse mail suivante : ab.smarttool@gmail.com
Je vous envoie à MES FRAIS un foret l'Avant-trOu.
Vous le testez en conditions réelles (amorce dans le bois, qualité de coupe, efficacité...)
Et après, on en reparle !
Si ce deal vous convient, je n'attends plus que vos coordonnées pour vous convaincre que l'Avant-trOu est non seulement un outil innovant mais que c'est un outil abouti !
Bien cordialement,
Didier Bazard
auteur du brevet l'Avant-trOu
J'avoue aussi que cette trouvaille m'a laissé perplexe. A suivre...
Bon ben c'est clair et net !
Tu confirmes mes doutes. Merci pour ton retour.
objet sans intérêt, ne peut être affûté un outil pour camelot sur les marchés
ça existe aux USA depuis longtemps, et en effet je ne crois pas que ce soit un outil de pro.
Je partage tout à fait l'avis et l'analyse de qla sur cet objet.
Si l'on ajoute à ce fil de discussion, les messages de la rubrique "Trouvailles", je trouve quand même que cela fait beaucoup de bruit pour un gadget !
