Titigrominet
Quel grain employer pour une finition à l'huile ?
Bonjour, je suis en train de finaliser mon bureau, qui sera huilé avec de l'huile de Tung.
Pourriez vous svp me dire jusqu'a quel grain de finition je pourrai aller au ponçage ? Etant habitué au Rubio qui demande du 120 maxi, j'avoue ne pas savoir si je pourrai allez au dela ? 240?320 ? Il n'est rien noté du côté du fabricant .. (Huile de Tung pure de chez Oleobois)
Je vous remercie bcp pour le coup de pouce !
Fof
Tout dépend de ce que tu recherches comme rendu. Plus c'est poncé fin, moins l'huile pénètre dans le bois, et plus tu tendras vers un satiné semi brillant. Cela engendre des finitions plus filmogènes que d'imprégnation, et l'huile polymérise beaucoup plus vite. Il n'y a aucun problème particulier d'accroche avec l'huile de tung. Personnellement je ne ponce plus quand je huile, racloir affilé au poil (il ne doit en aucun cas rayer, il ne faut pas rouler le fil), et glaçage avec une poignée de copeau pour polir le bois (ça équivaudrait à peu près à un ponçage jusqu'au 400-600). Ensuite je huile, je passe un coup de décapeur thermique rapide, pour faire un apport de chaleur et d'oxygène forcé, et j'essuie le surplus. Et ça peut être manipulé de suite. En une couche, on arrive à des rendus de la sorte.
Titigrominet
Bonjour,merci pour ta réponse ! Les résultats que tu obtiens sont magnifiques, merci de tes conseils!Comment fais tu pour glacer ton bois avec des copeaux ? j'avoue ne pas trop voir le truc !
Fof
Et bien tu fais une boule de copeaux et tu astiques fort ton bois avec dans le sens du fil. Tu verras en lumière rasante quand tu auras une brillance uniforme, et ensuite tu huiles. Par contre il faut que le travail en amont de cette opération soit parfait, ça pardonne aucun défaut.
Titigrominet
D'accord super ! j'ai hâte d'essayer ta technique ,merci encore
334 vues
