Hephge
Logiciel Plan 2D
Je souhaiterai savoir si quelqu'un connait un bon logiciel pour sortir les plan en 2D avec cartouche.
Je voulais utiliser layout mais malheureusement il n'est dispo qu'avec la version pro de Sketchup.
Je précise que je suis sous mac.
Merci par avance :-)
Gwalarn
tu télécharges la version pro en démo et tu cherches un keygen pour le valider.
Après tu désactives les Màj.
Je dis ça, je dis rien.:)
Hephge
Ah voui, cette solution là n'est pas très légale mais pourquoi pas dans une ultime solution ;-) Merci beaucoup en tout cas ;-)
Marc DUMONT
Draftsight, je l'utilise sur pc sous linux mais il existe sur Mac en version Beta. Il est gratuit.
3ds.com/fr/pro.../free-download/
Hephge
Merci Marc DUMONT ! je vais aller voir ça de plus près :-)
Hephge
Marc DUMONT je viens de le télécharger! je vais tester ça mais ça a l'air de correspondre à mes besoins :-)
siywebwa
J'utilise draftsight également,j'ai publié un plan sur le site concernant une commode.
Bons copeaux.
Rv
Hephge
merci siywebwa je vais aller voir ça de suite :-)
Hephge
Marc DUMONT Je l'utilise depuis une semaine et il est génial. Merci pour le conseil :-)
mokozore
LibreCAD. Il est pas forcément facile d'accès au départ, mais assez costaud au final, et open source.
Hephge
Merci mokozore ! je suis en train de tester Draftsight mais je vais tester aussi le tien pour voir celui qui me convient le mieux :-)
Le Bois dOz
Liste de quelques logiciels de dessin industriel gratuits DAO
LibreCAD est un logiciel semblable à AutoCAD. Ce logiciel gratuit vous permettra de dessiner en 2D avec une aisance comparable à celle que vous auriez eue en travaillant avec le logiciel de dessin AutoCAD
LibreCAD est un logiciel gratuit et open source.
LibreCad
NanoCAD vous permet de créer des fichiers au format DWG, compatibles avec le logiciel AutoCAD, c’est à dire que vous pouvez partager vos fichiers avec les utilisateurs d’AutoCAD.
NanoCAD est gratuit.Si vous êtes familier avec les logiciels de dessin industriel, NanoCAD ne vous sera pas difficile à maîtriser.
NanoCad
Draftsight est un logiciel de dessin industriel très semblable à AutoCAD. Son interface est presque identique à celui d’AutoCAD. Draftsight est disponible gratuitement et présente l’avantage de pouvoir vous former gratuitement et ne pas à avoir à apprendre à utiliser AutoCAD quand vous le maitriser.
Draftsight
DoubleCAD XT est un logiciel de dessin qui remplace parfaitement AutoCAD LT. (Il ne supporte que les projets 2D)
Ce logiciel a une version payante supportant parfaitement la 3D. Mais si vous ne voulez vous en tenir qu’aux projets 2D, la version gratuite vous satisfera.
DoubleCAD XT
Papiercanson
Autodesk Fusion 360 pour ma part. Il fait aussi de la 3d, du paramétrique, le mouvement, etc. Gratuit pour les assos, les étudiants et les « enthousiastes ».
Gwalarn
C'est un logiciel en ligne de mémoire et en plus pour ce qui on des CNC il permet de créer les Gcode pour balancer sur la bécane et faire les usinages.
Il s'apparente un peu à Inventor (Modeleur création pièce par pièce puis assemblage)pour ceux qui connaissent
Papiercanson
Tu peux l'utiliser hors ligne (il faut juste se connecter de temps en temps). Tous tes fichiers sont stockés sur le cloud d'Autodesk (mais tout est exportable) et c'est finalement très pratique car tout est par exemple accessible depuis la tablette que tu laisses à l'atelier et qui te sert à afficher les plans.
L'historique est permanent (comprendre enregistré), une modification sur le dessin va changer toutes les opérations effectuées dans les étapes suivantes (super puissant ça), et surtout la géométrie est juste car tout est fonction mathématique.
xantof
J'ai découvert OnShape. C'est de la 3D dans le nuage (rien d'installé sur votre PC ce qui permet d'utiliser des vieilles bécanes). Mais la mise en plan est très facile et très riche de fonctionnalités avec plein de cartouches et formats prédéfinis. [incomparablement plus facile que Sketchup de ce point de vue là] La prise en charge est très rapide. Gratuit pour les projets publics. Je n'utilise presque plus rien d'autre après avoir utilisé grand nombre d'autres logiciels. Seulement en anglais. Très en avance sur la gestion du travail collaboratif. Gestion de l'historique, des versions et des branchages.
J'utilise à l'occasion FreeCad. Illustrator est un logiciel de dessin vectoriel et il vaut mieux le garder dans ce rôle [même si on peut faire des "plans" avec].
Stephan
C'est vrai que OnShape a tout pour me plaire, mais j'ai du mal à m'y lancer. Faut que je me trouve un petit tuto, je suis trop formaté SU ;)
Gwalarn
Pour moi c'est pareil je suis trop formaté Autodesk 2D et 3D, j'ai du mal avec SU pourtant il y a quelques années j'ai suivi une formation.
Papiercanson
SU ne me sert que pour monter tres rapidement un volume, afin de valider une idée, regarder les proportions, du maquettage en somme. Selon moi il nécessite trop de plugins pour pouvoir produire un document exploitable.
Oliverte
Illustrator, si tu l'as et si tu le maitrises, c'est hyper puissant et bien fait !
Hephge
Merci Oliverte ! Je ne me doutais pas qu'illustration pouvait le faire mais ce n'est pas faux... :-)
930 vues
