Salut les boiseux,
Je voudrait avoir des astuces ou info pour régler mon problème avc mon tuyau d'aspi qui s'accroche sur ma règle ou le bois que je découpe. Au risque de me faire décalé pendant l'utilisation.
Je pensais à une chaussette en tissu comme Olivier Verdier, je suis preneur d'autres infos.
Good job et courage en cette période!!!
8 réponses
Comme dit précédemment, le mieux est d'avoir une potence avec arrivée par le haut.
Sinon moi j'ai utilisé de la gaine tressée. J'ai fait passer le câble d'alimentation avec le tuyau d'aspiration dans cette gaine. Cela limite pas mal les frottements.
Exemple de gaine:
conrad.fr/p/ga...-mm-5-m-1568190
Bonne journée
Pas certain que l'exemple (et donc la solution) soit le bon. Olivier verdier ne se sert pas de l'aspiration quand il utilise sa scie donc pas certain que ça fonctionne et lui son tuyau arrive de la potence donc du haut.
J'ai le même soucis et je n'ai pas encore trouvé de solution à part faire arriver le tuyau par le haut mais chez moi je ne peux pas installer de potence.
Si quelqu'un a une solution "nomade" je suis preneur!
Ah je suis avec le même problème. Je me demandais aussi ce qu'avais Olivier V qui a un tuyaux qui ne ressemble pas au festool !
D'ailleurs j'ai l'impression que le tuyau festool est beaucoup plus souple que les tuyaux standards.
