lauren19
Variateur de vitesse et inverseur sur moteurs mono ?
Je souhaite apporter des améliorations sur mes machines :
LUREM 260 Si (moteurs mono) : ajout d'un inverseur sur la toupie
Tour à Bois (mono) : ajout d'un inverseur et ajout d'un variateur de vitesse.
Quelqu'un de cette sympathique communauté aurait-il des conseils à me donner ?
Merci d'avance.
Bien à vous.
Laurent
faire tourner sa toupie a l' envers nécessite de voir si sur le plan mécanique cela est prudent et si le constructeur le permet
une fois cette étape franchit ce petit jeu est dangereux car les habitudes s' installent et une erreur de sens de rotation peut être fatale a vos doigts
il faut mettre un avertisseur visuel important lorsque vous tournez a l'envers
je me permet de vous inviter a la plus grande prudence car moi même je toupille dans les deux sens depuis 50 ans et que l erreur est fatale a la présentation du bout de bois
etienne desthuilliers le spécialiste du toupillage au champignon et autre toupillage acrobatique
si vous faites travailler quelqu'un autre que vous stage ou autre votre machine n' est pas homologuée , et si d autre personne peuvent avoir accès a la machine dans votre atelier il faudra mettre un contacteur a clef et indiquer avec un panneau que la machine est interdite 'd'usage sauf à vous même
la prudence est la mère de la sûreté et l' inspecteur du travail est bien souvent dur avec les machines bricolée surtout les toupies
soyez prudent
etienne desthuilliers maitre menuisier et rampiste
lauren19
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vous avez raison côté sécurité, points importants dans mes formations.
L'inversion du sens de rotation de la toupie existe de série sur les machines Felder et Hammer... mais c'est d'origine...
Effectivement, une modification sur une machine doit annuler l'homologation.
Par contre, je persiste sur le fait que de pouvoir toujours utiliser l'outil en dessous et guide continu renforce la sécurité.
Merci tout de même d'avoir souligné ce point d’homologation.
Bien à vous.
Laurent
Xavier
Pour plus de facilité et meilleur rendement je te conseillerai de remplacer le moteur par un triphasé et utiliser un convertisseur de fréquence, ce qui permettrait d'inverser la rotation facilement et faire varier la vitesse d'une manière précise.
Sur un moteur monophasé une variation de vitesse par changement de fréquence n'est pas souhaitable le couple va dégringoler d'une manière drastique surtout en basse vitesse.
Pourquoi un inverseur sur la toupie ?
Je crois que ça permet de travailler par dessous avec un outil fait pour usiner par dessus, et le contraire. Il y a surement d'autres raisons.
lauren19
Merci Xavier !
DewhitYoussef a donné la bonne réponse : inverser le sens de la toupie permet de toujours travailler outil dessous. L’intérêt est du côté de la sécurité et, par exemple de toujours pouvoir mettre un guide continu.
Il faut bien sûr ne pas oublier de présenter la pièce à usiner de "l'autre côté" du guide pour travailler en opposition !
je met un guide en continu travaillant du dessus ou du dessous je ne vois pas le problème , mais je n ai pas du comprendre
le toupilleur de service
lauren19
Merci pour votre réponse. Très souvent le guide continu n'est pas possible pour un usinage par dessus. Question de hauteur d'outil...
lauren19
PS : je n'ai pas précisé : on inverse le sens de rotation et on peut monter l'outil à l'envers !
+1, ça peut être utile aussi pour les fers à profil multiples de ce genre.
Mais attention à la sécurité !!
lauren19
Merci. Sécurité, toujours sécurité !!!!
Ateliers Le Chapelain
Pour les modifications sur moteur, je consulte ce site labobine
lauren19
324 vues
