je cherche à savoir quelle teinte de rubio est la plus adaptée à la finition du valchromat noir.
D'une part je n'arrive toujours pas à comprendre la vraie différence entre le Oil + 2C et le Easy deco,
d'autre part je ne sais pas s'il faut que je choisisse :
- du rubio easy deco pour valchromat, noir/ou transparent ?
- du rubio Oil plus 2 C transparent
- du rubio easy deco transparent, ou noir ?
J'ai vu que (sur 'acheter rubio.fr'):
'Rubio Easy Déco s'applique sur tous les bois et panneaux en fibres de bois type MDF, MDF teinté, OSB, aggloméré'
'Rubio Monocoat Oil plus 2C est une huile bois monocouche pour parquet, escalier, meuble, plan de travail,... haute résistance qui imprègne et teinte en 1 seule couche : la vraie alternative aux vitrificateurs ou vernis bois.'
et que 'Rubio Easy Déco vous permet de faire un effet Fibracolour mouillé avec Easy déco transparent ou vous approcher des effets Fibracolour brut avec le Easy Deco coloris Fibracolour.'
Mon cas d'application : meuble bas type 'meuble TV', valchromat noir + frêne, je voudrais un résultat d'un noir 'profond', c'est à dire bien noir, pas gris-noir comme le valchromat 'brut'
Bref : avez vous un retour d'expérience ?
Merci d'avance !
7 réponses
![julienbouche](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/d9d1d977a914ab9e952e1a54567c475ab13dd2b4.jpg)
Je suis tombé sur cette page sur le site acheter-rubio : acheter-rubio....f-huile-bois-n3
Acheter-rubio étant une filiale du fabricant, je pense que les informations sont fiables. Et ça rejoint la réponse de qla
![WoodworkingAndStuff](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/de93290a29c32ad3e1c96dc707dc5995843b2330.png)
Je crois que la base de toutes ces variantes est la même. Ce qui change c'est les pigments qui y sont ajoutés.
Dans la gamme valchromat ce sont des pigments qui correspondent aux teintes vendues par cette marque.
Pour easydeco ce sont d'autres teintes. Mais à mon avis une teinte easydeco ébène aura grosso-modo le même rendu que la teinte valchromat noir.
Et le oil 2c est l'huile "pure", sans pigments.
Je n'ai pas testé avec les teintes noires. Mais déjà avec l'huile transparente ça rend un noir bien profond pour le valchromat. Par exemple :
![Sébastien Alves](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/173efbbdb76f69d35fecd930643687097232c5a9.jpg)
Pour mon projet de porte de placard (Portes de placard coulissantes Frêne Valchromat), j'ai utilisé le RUBIO EASY DÉCO VALCHROMAT.
Le rendu est vraiment top avec un noir mat bien profond.
![andrelambert](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/ba9a150fa8e1c9d67fafa9f4bd2945fcba05f45c.jpg)
J'ai utiliser les forums pour remettre en question mon projet valchromate noir, je vous fait part de mon retour d'expérience
Le projet
Des facades de cuisine en valchromat noir, que du verticale pas d'horizontale
a priori il ne peut y avoir de tache d'huile qui stagne sur les surface, mais un enfant, les doigts pleins de buerre et je veux pas que ca fasse une tache a vie
J'ai fait différent test sur un morceaux de valchromate
avec du rubio, (ils vendent des échantillons, c'est pas pour rien faites des tests)
avec deux vernis différent en 1 2 ou 3 couches de vernis
le rubio est monocouche, et ils expliquent que ca ne peut etre que monocouche,
la tache
j'ai mis a plat, une grosse goute de vinaigrette maison, hule vinaigre moutarde, laissé reposé 24h, essuyé et laver simplement a l'eau et au savons au besoin
resultats :
le rubio : la tache est persistante, elle se voit bien sur le noir, si on frotte pour la faire partir, il reste la tache sombre, avec au tour une oréole blanche du frottage eau savons,
les vernis
V33 et syntilor (j'avais des fonds)
idem quel que soit la marque
1 couche : la tache est prire qu'avec le rubio
2 couches : suivant l'éclairage on peut encore voire une tres légère tache
3 couches : c'est nikel
conclusion
le rubio est certe plus facile a passé, ca fait pas de trace de pinceau, mais ca protège pas contre les taches grasse, ca renforce un peu la couleur noir, aspect jolie, pas brillant
le vernis : ca change l'aspect, c'est vernis, plus noir et plus brillant, ce n'est plus brut, mais ca laisse une couche protectrice qui protège.
comme je veux avant tout protéger mes surface, je choisie le vernis, et l'aspect brillant ne me deplait pas pour une cuisine
![shuri](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/a0fe9c263d37017084abbfb616824f0a44b00a95.jpg)
Vas sur le site du fabricant, et non pas sur acheter bidule truc ou amazon. Tout les produits y sont décrits et tu auras accès aux fiches techniques. Ça t'évitera d'en gaspiller ou d'avoir à recommencer ta finition. Vu le prix que ça coûte, et que l'intérêt du monocouche est limité quand on foire la seule et unique couche...
Ce conseil est applicable pour tout pes produits de finition ainsi que les colles.
Sinon le 2c est bicomposants (ne mélanger que la quantité nécessaire car ça durcit et ne peut être stocké une fois mélangé...)
À vérifier dans les fiches mais le ponçage doit être soigné particulièrement pour les matériaux non massif. Et il me semble qu'il faut l'appliquer et l'essuyer avec le pad pour ponceuse rotative/orbitale sur les matériaux du type mdf. Sinon le rendu ne sera pas top, contrairement à du massif qui peut être fait à l'éponge et au chiffon sans soucis.
