valoumazmaz
Inserts taraudés pour MDF
Je construis en ce moment un bureau avec un plateau en MDF plaqué de 22mm. J'aimerais attacher le plateau au piètement de manière à pouvoir désassembler le bureau au besoin.
Auriez vous des recommandations et conseils sur le type d'inserts à utiliser avec du MDF ? J'ai lu quelque part qu'il pouvait être utile d'ajouter un peu d'epoxy pour fixer l'insert. Qu'en pensez vous ?
Merci !
marsouin
Pense à bien respecter le diamètre de perçage pour l'insert. Si tu peu tester sur un martyr c'est mieux.
ça éclate très facilement.
valoumazmaz
Le diamètre de perçage correspond au diamètre externe sans compter le filetage non ? Ou c'est plus compliqué que ça ?
marsouin
c'est exactement ça. mais suivant la qualité de fabrication de l'insert ça peut légèrement varier.
Si c'est simplement pour fixer le plateau sur son piétement et l'empêcher de s'envoler, tu n'as pas trop à t'embêter.
Le risque avec les inserts, c'est quand ils travaillent en cisaillement, surtout dans du mdf très mou, mais ce n'est pas le cas ici.
valoumazmaz
Ok ça marche merci pour ta réponse !
682 vues
