Chris33390
Quel lame pour scie sur table ?
Bonjour les boisseaux,
L escalier étant en cours de réalisation, je termine tranquillement ma pièce bureau.
Nous avions fait faire sur mesure un bureau assortie d une bibliothèque en melaminé il y a de cela très longtemps et qui nous suit lors de nos déménagement. Problème dans notre nouvelle maison le plafond est plus bas nous devons le recoupé de 3cm mais nous avons une scie sur table parkside (pour commencer), nous avons peur que cela dechiquete le melaminé. Quel lame faudrait il que nous utilisions ?
Merci de m apporter encore vos connaissances..
Chris33390
Cgsn
Salut . Si tu na pas beaucoup de méla a couper ne t'embête pas a acheter une lame spéciale.
Prend une lame a bois standard minimum 40 dents ,puis tu met une ou deux épaisseur de scotch de peintre de chaque coté de ton méla .
fait un test avant si ta a une chute.
perso c’est se que je fait est j’ai de très belle coupes .
Chris33390
Merci de tous ces conseils
Francois68
Une lame pour mélaminé, se serai bien d'avoir beaucoup de dent. Pour une 305 mm je prend une 80 dents perso. La forme des dents est aussi importante. Il existe celle avec une lame en gouge et la suivante en demi octogone. Ou une dent en biais dans un sens et dans l'autre sens pour la suivante. Je ne sais si je me suis bien exprimé pour me faire comprendre.
Chris33390
C est assez clair, merci.
fredaug
il y a des lames spécial pour mêla, idéalement il faut inciser avant la coupe
Chris33390
Inciser ? Vous voulez dire faire une ligne droite au cutter avant la coupe ?
fredaug
non faire une coupe de 1mm en avalant
Chris33390
On va essayer.
fredaug
attention d(incisée sur très peut de matière 1mm max la coupe en avalant est dangereuse et proscrite en dehors de quelques cas particuliers..
pour la géométrie de denture YouTube est farci explications détailler en image
Chris33390
Merci de me prévenir, mon époux ayant déjà eu bcp d accident je vais proscrire cette méthode....
Peuch
Peut être que mettre une bande de scotch de masquage avant la coupe pourrait éviter les éclats, en plus d'une lame 80 dents.
Chris33390
Merci, on va tout essayer.........
baaat
Il faudrait savoir si les deux faces se voient. Si un seul côté, n’importe quelle lame affûtée fera l’affaire( avec peut être quelques éclats minimes)
Si on voit les deux faces du panneau, le mêla se coupe soit avec une lame à denture trapézoïdale avec une coupe d’incision comme décrit plus haut,
Soit avec une lame à denture gouge et cette fois pas besoin d’inciseur. Le rendu est malgré tout moins qualitatif à moins de reaffuter la lame très très souvent
Chris33390
Merci de tout vos conseils.....
144 vues
