lucas bzh go
Achat première Rabot dégau, kity 636 ?
je souhaite faire l'achat de ma première rabot dégau.
Je suis débutant, j'ai un budget limité et un atelier tout petit (2.5 x 4m).
Je ne veux pas acheter du chinois pas cher, après de nombreuse recherche la Kity 636 revient beaucoup et il y en a une en vente pas trop loin de cher moi.
Sur la photo elle a l'air en bonne état, le moteur est en triphasé et elle est vendue pour 350 euros.
J'ai donc plusieurs questions avant un achat potentiel;
Es que le prix demandé est correct ou a combien je peux le négocier.
Quels sont les points aux quel je doit faire attention? Notamment pour demander des photos complémentaires.
Es que le guide de réglage des lames kity et indispensable ou peut on s'en passer facilement? (y en a un à 50 euros tout près de cher moi).
Merci d'avance de vos réponses.
Bricolo36
Bonjour non le guide n'est pas indispensable mais en tri si tu n'as que le mono il va falloir en remettre un peu
lucas bzh go
D’accord, j'ai le tri, mais il faut tirer un câble et ajouter une prise et un disjoncteur, donc ça va me coûter un peut plus 100 euro en plus, et un moteur en 220 est pas moins cher.
Bricolo36
Non si tu as le tri c'est mieux je pense que le prix est correct, moi j'ai du kity et j'en suis contant va la voir sans tarder
lucas bzh go
D'accord pour le tri, je vais la voir samedi sa m’embêter de la voir partir..
dydy
Je suis aussi actuellement en trin de m'équiper et j'ai acheté le combiné sur le bon coin il y a 1 semaine.
J'ai la rabot dégot 636 avec 3 jeu de fer neuf
la toupie avec plein de fer et de lame
la scie sur table avec 3 lames
la mortaiseuse
et l’affûteuse
J'ai cherché longtemps la bonne occasion (1 an)
en attendant j'achetais toutes les petites machines portative, rabot, perceuse a colonne ...
J'ai eu le combiné pour 600€ avec le moteur en mono.
J'en ai vue a 1800€ d'autre à 1000€ à 700€ il y a de tout comme prix du coup des fois ça vaut le coup d'être patient. Mais les bonnes occasions sont rares
lucas bzh go
une bonne affaire ;) merci pour c'est info, j'ai mis pas mal de recherche automatique sur le bon coin, pour mais prochaines machines ou outils
ced21
bonjour,
le prix me parait correct (enfin par rapport à ceux pratiqués par chez moi). J'ai payé 450€ une 636 avec une scie 617, le tout sur une même table avec un moteur triphasé.
Le guide de réglage des fers n'est pas impératif, on s'en passe facilement (je n'en ai pas).
Dans les points à vérifier, je dirais en 1er lieu la planéité des tables: si elles ne sont pas coplanaires ce n'est pas gênant ça se règle (c'est à priori fastidieux - jamais eu à pratiquer - mais ça se fait) mais si une des tables est déformée (ce n'est que de la fonte d'aluminium) là c'est plus gênant.
Ensuite je dirais l'état des courroies (ça ce change mais un état fatigué peut te permettre de discuter le prix), l'oxydation éventuelle de la table de rabotage (en acier elle, si corrosion superficielle pas grave, si profonde attention), la présence du pont de protection de l'arbre.
Le mieux si elle est annoncée comme propre et fonctionnelle , est de venir avec son morceau de bois, son pied à coulisse et son équerre et de la tester.
lucas bzh go
Merci pour c'est précieux conseils de loin la table a l'air propre sur la photo et il y a la protection.
Je vais la voir samedi, la personne n'y connais rien c’était à son pères (partie en maison de retraite), donc je vairé bien en fonction l’état de la machine pour négocier)
Edouard33
Bonjour lucas bzh go , je pense m'equiper prochainement avec le 636 . Est ce que finalement tu avais acheté celle que tu avais repéré sur le boncoin ?
Un retour d'experience ? tu referais la meme operation aujourd'hui ou tu as deja changé de machine et alors pour laquelle ?
J ai comme toi un "petit" espace de 3x4 ....
Niepnos
Salut. J'ai pas participé beaucoup ici mais il n'est jamais trop tard pour commencer.
J'ai une 637 il me semble, ou une 636 je ne suis plus sûr.
Elle appartient à mon papa.
Je confirme ce qu'a dit ced21.
Et je voudrais rajouter que Le gros soucis de cette raboteuse c'est le grand pignon en plastique qui entraîne la le pignon de chaîne des entraîneurs. Si tu vois pas ce que c'est, pas de problème. Il suffit d'ouvrir le capot côté moteur. Et le grand pignon en plastique sera devant toi.
Si tu prends une passe de rabotage un peu trop gourmande, la machine force et c'est lui qui fait "fusible", on l'a changé 3 fois mais il devient difficile à trouver en pièce.
J'en ai fait fabriquer un nouveau en acier, ça fonctionne très bien mais ça m'a coûter quelques chose comme 150€.
lucas bzh go
merci, je manquerai pas de vérifier cette engrenage, je l’avais remarque sur des photos vue sur internet.
après pour le remplacer je pense qu'il est possible de l'imprimer en 3D, (dans une Fab Lab, ou autre asso par exemple, ou même en ligne je ne me suis pas encore renseigner)
5 872 vues
