Bjj48100
Quelle tolerance au degauchissage
Bonjour les boiseux je possède une rabot degau A3 31 (lg des 2 tables 1400mm) j ai un léger défaut de réglage a l entrée (-2dixieme) pas grand chose mais je n arrive pas a la régler 😅. Je m explique j ai des table à faire de 2m10....quand je degauchi mes planche pour exagérer je fais des bananes car le defaut est mineur(en effet j ai un creux de 1mm sur la longueur pas grand chose) que j arrive a éliminer en exerçant une légère pression (épaisseur 50mm)...je pense pourtant que ma technique n est pas trop mauvaise même si j ai sûrement encore bcp a apprendre. Je me demande si sur une telle longueur( 2100mm ) si je suis dans les tolerances pour assembler par la suite mon plateau sans être embetté avec les desafleurs....j assemble avec des lamellos, moins costaud que des dominos par exemples qui pourraient m aider à gérer et guider des éventuels desaffleurs. En fait j ai peur de transpirer au collage....est ce que je continue à enfiler les mouches oubien j arrete de prendre la tête et je colle 😅 merci a vois 😊
edouardsoum
Si c’est pour une table, mettre des lamelles te permettta d’avoir une face parfaitement sans desaffleur et l’autre avec quelques désaffleurs
baaat
1mm sur 2m c’est rien du tout.
Et faut pas confondre banane et souplesse... parcequ’a ce compte là, plus tu dégauchis, plus c’est souple et plus le défaut est grand...
Bjj48100
Merci baaat !pour ta réponse disons qu avec la paume de ma main je lui fait toucher l etabli sans forcer (ep 50mm) ....par contre contre pour le dressage des chant c est un peu plus rigide car les planche font 120mmde large c est plus rigide pour gommer le defau...mais bon je pretent pas avoir la force d un serre joint....et tu pense que je vais pas me faire chier a l assemblage comme j utilise des lamellos ?
baaat
Si tu organises bien ton collage tout ira bien.
Tu peux faire deux rangées de lamellos sur tes 50mm.
Tu vois comment faire ton collage ?
Il y aura sans doute un léger desafleur malgré tout.
Moi je m’en fiche, j’ai une calibreuse, toi tu devras peut être jouer du racloir!
Bjj48100
baaat moi j ai un tank makita ca fait le boulot aussi 💪
Eric25
Le souci de dégauchissage sur les longueurs supérieures a celle de la table d’entrée peut être du à la forme de départ de la planche à dégauchir.
Dans ce cas là il est possible non plus de mettre le côté concave de la planche sur la table mais le côté convexe. Mais ça demande un peu de maîtrise pour pas finir avec une planche en sifflet.
Sinon l’utilisation de rallonge de table est une solution aussi.
Si quand tu affleures une face il y a des décalages de l’autre côté c’est que tes épaisseurs ne sont pas constantes.
De plus si tu retrouves 1mm de défaut par chant qd tu vas assembler il y aura 2mm à rattraper ça risque de faire beaucoup surtout si tu as beaucoup de pièces à joindre…
Moins y a de défaut au début moins y a de taf à la fin… et le ponçage c’est pas le plus marrant! Enfin de mon point de vue!
456 vues
