6LV1
Existe-il un calculateur acoustique comme Ubakus pour le thermique?
Bonjour, tout est dans le titre.
Merci pour vos réponse.
La question sous-jacente est de connaître la réduction phonique occasionnée par une parois ossature bois 60/80 d'épais + 1 couche de fermacell 12,5mm de chaque côté ainsi qu'un isolant laine de fois type thermoflex 60mm (un vide de 20mm est prévu pour les tubes électriques.)
Plafond en dalle bois massif et chapes ciment au sol.
Merci pour vos réponses.
CoB34
Je pense que tu veux parler d'un logiciel de calcul pour le phonique?
Le côté thermique est complètement différent.
6LV1
exact, un logiciel pour calculer l'accoustique. Ubakus est un bon exemple pour calculer le thermique. Interface, facilité d'utilisation etc...
CoB34
6LV1 ok, um moment j'ai eu un doute.
Niouniou
Attention, le phonique, c'est pas simple, il faut différencier l'isolation des bruits solidiens des bruits aériens, un point faible et tout fout le camp, ma pov' dame ! 😉
Pareil pour les panneaux qu'on voit au plafond, de temps en temps, c'est pas simple, ça dépend des bruits (fréquences, intensité...)
C'est un bureau d'étude qu'il te faut!! 😗
CoB34
Re bonjour,
J'ai déjà entendu parler d'un logiciel, mais le nom m'échappe. À défaut il y a le très bon livre (l'isolation phonique écologique, édition terre vivante).
Les performances de cette cloison phonique sont assez basses, elle est donnée pour un affaiblissement (Rw) de 36dB sans le vide technique. C'est aussi le défaut de l'ossature bois (manque d'inertie et faibles performances acoustiques dans les graves).
À minima, il te faut :
  • Doubler les couches de Fermacell (en croisant les plaques). Tu passes alors vers les 45dB de gain (sans vide technique) et gagnes en inertie.
  • Isoler le vide technique.
  • Avoir une étanchéité parfaite à l'air en périphérie de cloison et des plaques.
  • Désolidariser toute l'ossature avec des bandes résilientes.
  • Ne pas mettre les prises électriques ou inters en vis-à-vis et les monter avec des boitiers étanches.
  • Si tu passes en rail métal, tu gagnes un affaiblissement de 41dB (sans avoir doublé les plaques et sans vide technique). La surface en contact étant moins grande, il y aura moins de ponts phoniques.
Il faut garder en tête le principe de masse/ressort/masse en mettant en œuvre des matériaux de densité différente.
La structure peut être réalisée comme suit:
Double Fermacell / isolant / Fermacell / vide technique isolé / Fermacell
ou
double Fermacell / isolant/ OSB /vide technique isolé / double Fermacell
Des isolants comme la ouate de cellulose, le coton métisse recyclé et la fibre de bois ont de bonnes performances. (Surtout les 2 premiers)
Si tu mets en œuvre plusieurs couches de panneau semi-rigide, il faut qu'elles soient croisées pour éviter tout pont phonique.
Le gros avantage, c'est que tu es en neuf, ce sera beaucoup plus simple de mise en œuvre.
J'attaque une cloison phonique au printemps dans un bâti ancien, ça demande plus d'attention pour ne pas ruiner les performances de la paroi à cause d'un mauvais choix. Par contre ma cloison fera 40cm!
Bonne continuation !😉
6LV1
Merci Corps et Bois !
672 vues
