6LV1
Contre-indications pour poser du fermacell sur un OSB 15mm?
Dans une maison ossature bois dont le contreventement est assuré par un osb de 15mm face intérieure, j'avais prévu un lattage technique en 60/40mm et une couche de fermacell fibre-gypse 12,5mm agrafé/enduit et crépis. Cet osb fait office de frein-vapeur, les joints et raccords sont étanchés.
Ma réflexion est que sur certains murs qui ne disposent d'aucune prise ni équipements, existe-il une contre-indication pour agrafer le fermacell directement dessus.
Le contreventement est déjà suffisant avec l'osb, c'est relativement stable, finalement autant qu'une cloison en bois puisque c'est des montants espacés de 600mm comme dans une cloison intérieure.
Qu'en pensez-vous? Je précise que c'est un projet professionnel, du coup, avec des solutions professionnelles...
6LV1
CoB34
à ma connaissance il n'y a pas de contre-indication. Par contre il faut faire attention à la qualité de la finition (le crépi) de manière à ce qu'il puisse permettre le passage de la vapeur.
Je ne connais pas la composition complète du mur, mais pour un osb en frein vapeur (il y a d'ailleurs une épaisseur adéquate pour qu'il joue correctement son rôle dans le DTU 31.2) il faut que les couches extérieures soient plus perméables à la vapeur que celles intérieures.
Le logiciel Ubakus permet de vérifier le transfert d'humidité dans les parois en spécifiant bien l'épaisseur de chaque matériau.
Tous les matériaux sont paramétrables en fonction des caractéristiques du fabricant.
6LV1
Merci, en effet. La composition est bien plus ouverte à l'extérieur.
Depuis l'intérieur:
Fermacell 12,5
Lame d'air 50mm
osb 15mm
laine de bois insufflée 35kg/m3
Gutex DW 80mm
Façade ventilée
CoB34
Je te laisse vérifier les infos sur le logiciel,
si la couche de finition est adéquate et que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art il n'y aura pas de condensation dans la paroi.
Quelle épaisseur d'isolant sera présente entre montants?
Tu es à la limite basse pour l'insufflation (35 à 42 kg/m3) elle doit être comprise entre :
( Masse volumique en œuvre :
Si c'est la première fois que tu insuffles, carottage obligatoire pour le contrôle de la densité.
La lame d'air de 50mm (vide technique) peut être remplie avec un panneau fibre de bois ou métisse RT semi-rigide par exemple, tu gagneras en performance d'isolation et un peu en inertie.
En supprimant le vide d'air, tu annules également le phénomène de tirage en cas d'incendie.
Ça rajoute aussi un petit budget dans la balance.
Je ne connais pas la largeur des montants, mais on se rapproche presque du "passif" avec cette configuration (en comptant le vide technique isolé).
CoB34
6LV1 pour l'épaisseur de l'osb, il doit être compris entre 12 et 16mm d'épaisseur.
6LV1
Merci pour toutes ces infos!
362 vues
