Klarte
Banque personnelle sketchup
Je commence à fortement m'intéresser à SketchUp, mais je bute sur 2 problème.
N1: est-il possible de ce créer une banque de données personnelles avec accès rapide un peu comme le plug in cuisine où il suffit de clicker sur le meuble pour qu'il apparaisse (j'ai oublié son nom ...).
J'ai souvent besoin des mêmes éléments, vis, poignée, charnière etc ...
N2: connaissez vous le moyen de modifier/créer un élément type caissons en entrant les dimensions LxlxH, je réalise à 70% des caissons (cuisine, dressing, ...)
Redessiner à chaque fois des panneaux pour chaque caissons c'est long ... Je fais des copies des composant pour les éléments identiques mais ça reste long quand j'ai des tailles différentes.
Merci d'avance pour vos réponses :)
EstOuest
Oui il est possible de créer des collections de composants
Ces collections seront accessible depuis la fenêtre des composants. Il suffit ensuite de glisser les objets dans le projet
Pour un usage avancé des composants il faut choisir un type de liaison et modifier les axes. De cette façon les composants s’insèrent avec un positionnement correct.
Il est également possible de remplacer un modèle de composant par un autre. Pour changer l'ensemble d'un modèle de poignée de cuisine par un autre par exemple.
Concernant le dimensionnement d'objets type, le top est de recourir à des composants dynamique. Mais apprendre leur programmation demande du temps. Et les programmer ensuite également. Mais il est possible de recourir à des composants dynamique pret à l'emploi… ou de faire développer les composants dont tu as besoin par des spécialistes.
Si tu es moins exigeant tu peux recourir à des plugin comme FredoScale > Box stretching ou CuricStretch pour redimensionner des éléments à la volée. Ça marche pas trop mal
Voilà ce qui est possible.
Klarte
Merci EstOuest !
Super merci beaucoup pour les infos, je vais regarder les objets dynamique par curiosité, c'est le temps passé qui me dira quoi prendre/faire.
jerryvento
Pour les composants dynamiques il faut une version PRO de sketchup. Cela n'est pas possible avec 2017.
EstOuest
jerryvento
Effectivement une version make ne permet pas créer de composants dynamiques. Mais elle permet de les utiliser.
jerryvento
Voici un de mes tutos pour créer et ouvrir une collection personnelle de composants, il est un peu ancien mais fonctionne toujours :
Et là c'est une playlist pour redimensionner, vous devriez trouver votre bonheur :
youtube.com/pl...-YHxbct4py_b0kO
Klarte
Merci jerryvento !
Super merci pour l'info, j'avais regarder ça ;)
265 vues
