valtdb58
Collage marche escalier?
Je vais fabriquer un escalier droit sur crémaillères avec marches contremarches en frêne.
J'hésite pour le collage entre micro-entures et donc assemblage apparant ou collage par rainures et 2 fausses languette arrêtée et donc pas d'assemblage visible.
Qu'en pensez vous ?
Nos colles actuelles ayant une résistance supérieur à celle du bois en collage de fil, l'intérêt de la fausse languette ou de la micro enture et avant tout d'augmenter la surface de collage et de facilité la mise en place des bois et dans éviter le glissement au serrage.
Votre choix va donc s'orienter sur des considérations esthétiques et de facilités de mise en œuvre. Mais pour la solidité de l'ouvrage on pourrait aussi bien envisager un collage à plat cul .
kaj
A plat joint ça va très bien
valtdb58
merci pour ta réponse
SimonHortail
perso j'y crains un peu les collages a plat joint, quand je colle des marches ou autres je fais toujours un bouvetage à fond plat
PS : après vu que je le sens pas le collage à plat joint, j'ai jamais essayé massivement donc je peux pas dire si mon sentiment est justifié ou pas :)
valtdb58
valtdb58
Merci pour ta réponse
CoB34
La micro d'enture te permettra d'avoir une surface de collage plus importante et donc une meilleure résistance.
Dans les 2 cas tu auras les jonctions visibles sur les chants.
bonjour les colles aujourd'hui sont plus résistantes si le joint est bien dressé et que la colle est bien choisit je colle mes marches d' escalier a plat joint depuis 50 ans sans problème
CoB34
Merci du retour.
executionbois
je colle également a plat joint sur de fortes épaisseur aucun problèmes.
valtdb58
valtdb58
322 vues
