AlexisD22
Marches Bois
Bonjour Messieurs (et mesdames),
Étant métallier, pouvez-vous m'aiguiller sur la fabrication de marches en bois pour un escalier bois métal?
Dimension de l'escalier 2/4 tournant
13 marches - emmarchement 800mm - giron 220mm
Est-il nécessaire de faire un collage pour ce genre de marches, ou est-il possible de juste couper les marches à la cotes dans du bois massif ?
Merci par avance pour vos réponses
Corentintin
Vu la question, il semblerai que tu souhaites quelque chose de stable dans le temps ?
Je te propose d'apporter quelques précisions supplémentaires.
Est-ce pour un intérieur (ce que j'imagine), ou pour l'extérieur et les intempéries ?
Quelle(s) essence(s) de bois envisagée(s) ?
Marches de quelle épaisseur ?
AlexisD22
Merci pour le retour,
J'ai prévu des marches en frêne olivier ep 29mm pour un escalier en intérieur.
Les marches seront fixé sur des platines soudées au limon de chaque cotés
normandie
Vous aurez plus de stabilité en utilisant du quartier ou faux -quartier.
comme pro de l affaire , je fais mes marche d escalier comme cela doit se faire , on utilise des bois étoffés plutôt maigre si c est du chêne on essais de les faire en une pièce , et pour les quartier tournant on met le devant le plus large possible et l on recolle a l' arrière le triangle manquant de la même couleur en suivant le même dessin
on fait attention a créer un ensemble avec une couleur cohérente, et si il y a une variation on fait une variation continu en fonction de l éclairage de la pièce
les marches et les contremarche sont prisent dans une même bille
maintenant chacun fait comme il veut
en sciant les planches puis en les recollant tu auras plus de stabilité. en plus les zones à défauts (nœuds) peuvent mis en contreparement
AlexisD22
Donc la solution serait de les couper à la cotes+1épaisseure de lame?
pour ensuite la couper en deux pour recoller les deux parties entre elle?
constibat
Non, tu prépares des morceaux avec une surcote de 10mm, tu degauchis un chant et une face, tu colles, tu redégauchis, tu rabotes et là tu peux couper à la cote finie
je voulais dire que j'assemblerai deux morceaux de 100 plutôt qu'un de 200mm. C'est plus stable, après tu peux mélanger tes planches, il faut juste associer afin d'avoir un beau rendu
constibat
Il vaut mieux faire un collage, deux pièces suffisent si elles sont toutes les deux fixées à la structure métallique, sinon trois
stefchrys
moi perso je prends du hêtre lamellé collé decoupé dans du plan de travail c'est un très bon compromis entre qualité/prix et stabilité
marches decoupées dans plan de travail
308 vues
