Vernisseur79
Ponçage et vitrification
Bonjour à tous.
je vous écris car j'aurais besoin de votre aide précieuse sur un soucis pour retaper mon parquet, j'ai fait des bêtises.
Je suis débutant et fauché dans le sens où je n'ai pas assez pour le faire faire par un pro et j'ai lu des tonnes de vidéos mais je suis perdu finalement.
Voilà je vous explique.
J'ai poncé au grain 40 un parquet déjà vitrifié et j'ai passé une couche de vitrifiant V33 mat.
Là je me rends compte déjà de ma première erreur qui est que le 40 est bien trop gros et qu'à certains endroits (mais pas partout), j'aurais dû passer une deuxième couche.
D'où ma demande s'il-vous-plaît :
Est-ce que je dois juste poncer à 120 je suppose (?) et vitrifier deux couches ou est-ce plus compliqué ? Pour rappel j'ai mis une couche de vitrifiant (erreur).
Certains parlent de mettre du fond dur mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Si c'est le cas, là aussi j'aurais besoin de savoir si je ponce à 120 puis fond dur puis vitrifiant ?
Merci pour vos conseils.
Préciser l'essence de bois du parquet pourrait aider à avoir des réponses plus adaptées.
Vernisseur79
C'est du chêne.
Un parquet, c'est fait pour marcher dessus, pas pour se regarder dans un miroir... Peu importe s'il y a des défauts... De toute façon, il y en aura par la suite, les enfants, les gens qui marchent avec leurs chaussures, etc... Donc, n'en fait pas une maniaquerie.
ben, vernir sur du ponçage 40, c'est un peu rude ! c'est pas mal de monter progressivement jusqu'à 120, voire 150 pour une finition vernie. 40> 80 et/ou 100>120>150(optionnel)
après, pour un parquet vernis, 2 ou 3 couches c'est bien, même si certains produits permettent surement une pose en une couche. Le fondur est optionnel, il aide à boucher le pore du bois, pour une surface plus lisse, mais sur du sapin par exemple, c'est pas trop utile à mon avis. Sur un chêne peut être plus, si tu veux une surface lisse qui masque les fibres du bois. un bon vitrifiant tout seul fait le job.
je conseillerais, (sans certitude, j'ai pas vu le truc en vrai) de poncer au 80, 100,(optionnel mais conseillé), 120, puis de revernir deux couches.(avec un égrénage léger au 150 entre les deux). on ne peut pas vernir juste à certains endroits, il faut faire des couches complètes par pièce sinon les raccords vont se voir. Sans forcément poncer à blanc tout le vernis, puisque tu vas remettre le même produit, mais au moins lisser un peu plus le bois avant de vernir. c'est important de bien, bien, bien aspirer entre chaque différent grain de ponçage. si des grains plus gros de la passe précédente se sont décollés et restent, c'est eux qui font des rayures en 'queue de cochon' de partout.
prendre bien le temps de bien poncer avant de vernir, bien regarder en lumière rasante pour voir les manques... une fois vernis, c'est plus galère de réparer. bien aspirer avant de vernir, et laisser la poussière retomber avant d'aspirer.
la deuxième couche de vernis est un peu plus délicate, car le bois "boit" moins le vernis, et c'est moins évident de la lisser, il faut vraiment être hors poussière, mais ça se fait. ça reste un chantier assez complexe, et l'expérience ne remplace pas la lecture de conseils souvent contradictoires (chaque artisan fait un peu à sa manière)... et comme le mentionne dneis, l'essence de bois joue aussi sur la difficulté et la stratégie. Sapin ou chêne, pas le même délire ! le type de vernis aussi (acrylique ou solvanté ? )... Bref.
aussi des photos pourraient aider pour orienter les conseils. mais c'est rattrapable, pas de panique !
Vernisseur79
Vernisseur79
Donc ça veut dire que je dois tout reponcer au 120 quand même galère. Je me demande si je vais pas suivre le conseil de Kentaro. C'est pas parfait mais ça va.
Pour l'égrenage : manuel ou machine ?
A la main, bien sur! Et au racloir, y a pas mieux! 😃
ben moi je passerais un petit coup à l'orbitale en vitesse lente, ... si ya un parquet entier à faire, on y gagne en vitesse et (je trouve) en qualité.
et oui
je ne sais où tu as eu l'info de t'arrêter au 40. C'est un grain pour enlever de la matière non pas pour finir
suit les conseils de copeaux d'aronde
Vernisseur79
Ok merci.
Je vais reponcer au 80 puis 120 je pense que ce sera suffisant.
Merci à tous.
bernardrebout
Juste un petit commentaire, quand tu ponces au 40, c'est la première étape, tu obtient ce que j'appelle une râpe à fromage( pour rire) en structure de surface tu obtient des creux qui vont être 2 fois plus profond qu'au grain 80, ce qui signifie en pratique que tu auras 2 fois plus de volume à remplir en vernis et que si tu regardes ton parquet en coupe ( avec un bon grossissement ), dans l'un et l'autre cas au grain 40 tu verras que les creux sont vernis mais que les parties supérieures des rayures ne le sont pas...le vernis est comme nous , un peu flemmard et comme en plus il est victime des lois de la physique, ( tu sais , que le fait que les liquides veulent obstinément aller toujours dans les points les plus bas) il va aller se la couler douce dans les creux bien tranquille!
Donc comme les fabricants ont quand même des labos et testent en plus les produits et tout le procédé d'application, il s'avère aujourd'hui qu'avec les produits genre hydro un ponçage au 120, maxi 150 remplira des critères convenables , pour l'accroche du vernis et la facilité de nettoyage du dit parquet.
Pour les produits d'autrefois c'était un peu différent.
Attention de ne pas utiliser de finition brillante, cela mettrait en évidence les défauts de ponçage...qui ne manqueront sans doute pas ( et on dépoussière avec soin avant d'appliquer une finition.
Bon courage!
Vernisseur79
Hello.
Ok bien compris et merci beaucoup pour vos conseils et patience.
Maintenant que j'ai malheureusement passé une couche de vitrifiant sur le 40, on est bien d'accord que passer au 80 puis 120 va suffire à réduire les creux ? Je veux dire par là que le vernis va partir avec du 80 ?
OU est-ce que je dois encore tout reponcer au 40 ?
Merci.
ça va réduire les creux, oui. Après, est-ce que le vernis va partir, ça dépend de la ponceuse, de la surface à poncer, du nombre de disques, du temps à y passer, et des attentes de qualité du client. ;)
Mais si tu gardes le même produit, c'est pas de souci s'il en reste un peu, donc pas la peine de repasser au 40 à mon avis. Par contre, un bois vernis va encrasser le papier de verre plus vite qu'un bois déjà poncé à blanc. ça dépend du type de vernis, de s'il est bien sec, de l'épaisseur, etc...
981 vues
