Meungois
Vis à bille pour dégauchisseuse Lurem
Bonjour à tout le monde,
je cherche depuis plusieurs jours, sans succès, des vis à bille (M8) pour remplacer celles d'un combiné Lurem 310. Pour régler les tables de dégauchisseuse, il y a un système de vis hexagonales avec un bombé sur le dessus. Celles de mon combiné ont été remplacées par des vis hexagonales classiques et je ne pense pas que la machine apprécie. D'autant que ça complique les réglages puisque le point d'appui des tables change lorsqu'on tourne la vis. Est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver ça ? Un revendeur Lurem m'a fait un devis mais je trouve ça hors de prix puisqu'on se retrouve à des vis à plus de 40 euros pièce alors qu'il s'agit de quelque chose d'assez simple.
Merci d'avance,
Guillaume
Vis à bille ne doit pas être le bon mot clef...
Meungois
Non mais le souci, c'est que c'était le terme indiqué sur l'éclaté de la machine.
NORELEM
Meungois
Merci racmterrof !
Ils vendent aux particuliers ?
je ne suis plus dans la course, mais peut-être ont-ils des revendeurs.
du genre OTELLO.
Otello revend au particulier
Erebor est-ce une question?
racmterrof non une affirmation on l'utilise au boulot du coup j'ai commandé de mon côté des pièces sans soucis.
Meungois
Merci. J'avais regardé sur Otelo mais ils n'ont pas tous les produits Norelem, et notamment pas la gamme de vis/boulon à bille.
C'est de vis comme ça dont il est question ?
Meungois
Non, la bille est au-dessus de la tête hexagonale, qui est nécessaire pour jouer sur le vissage/dévissage.
Donc plutôt comme ça ? J'ai du mal à visualiser...
Meungois
Pas exactement mais ça pourrait faire l'affaire, merci ! Je connaissais pas ces pièces de mécanique.
En fait il fallait chercher "boulon à bille". Je n'y ai même pas pensé, merci encore !
Meungois oui la dernière description m'a plus fait penser à un boulon qu'à une vis... Content de pouvoir aider !
s7ef
Est-ce que tu as envisagé de modifier des vis normales avec une ponceuse à bande, un touret ou une meuleuse ?
Ou souder/bloquer un écrou borgne au bout d'un bout de tige filetée ?
Meungois
Merci s7ef !
Je pensais, en dernière instance, percer un petit trou au centre d'une vis à tête hexagonale normale et y faire un point de soudure. Mais si je trouve à acheter, je préférerais.
et en consultant des vendeurs pro en mécanique générale
cela doit bien se trouver, Lurem ne les a pas inventé
s7ef
Une vis tête ronde collet carré peux peut-être faire l'affaire aussi. Mais moins pratique à visser castorama.fr/1...023042_CAFR.prd
Meungois
Merci pour vos réponses. Le souci des vendeurs pro, c'est que j'ai un peu d'appréhension à aller sonner chez eux pour quatre vis et comme je ne trouve rien sur internet, c'est encore plus pénible. Et oui pour les TRCC, j'y ai pensé mais c'est assez pénible à régler en effet.
175 vues
Autres questions de Meungois
