Quel bois pour des parois de douche en bois ?
Je voudrais habiller les parois d'une douche avec du bois. Ce serait sur la partie haute, du plafond jusqu'à 1,50m (le bas est en carrelage), sous forme de claire-voies verticales, sur un cadre, de manière à laisser respirer le mur. L'eau ne vas donc pas dégouliner dessus, mais il y aura des projections. Il y a une grande fenêtre que l'on peut ouvrir pour la ventilation.
Quel bois résistant à l'eau et facile d'entretien puis-je utiliser ?
Doussié ? iroko ? merbau ? autre ?
Merci pour vos conseils!
8 réponses
Padou
J'ai fait une colonne au niveau du mitigeur et de la pomme de douche en teck que j'ai verni.
Au bout de plus de dix ans, ça n'a pas trop bougé mis à part quelques traces de calcaire.
Gwalarn
Un cèdre Alaska ou Red_Cédar.
ebenober
En Scandinavie les saunas sont faits en pin. D'accord aussi pour le red cedar et surtout le teck (mais...bonjour le prix !). Aussi le merbau ou le jatoba (courbaril)
J'ai fait il y a longtemps maintenant (+ de 10 ans) un caillebotis de douche en ipé. Ca ne bouge absolument pas.
Mike0411
Il doit y avoir une protection spécifique sur le pin non ?
En mélèze aussi. Je viens de poncer à blanc mes volets âgés de 60ans, en dessous de la peinture le bois est neuf. J'ai retiré pointes et vis sans souci aucune corrosion, le bois est naturellement gras.
Glazwood
Salut, bon les bois tu en a déjà une bonne liste, toutefois je te recommande un vernis marin ou bateau l’appellation change en fonction des fournisseurs, moi je prend celui-ci.
Ce qui te garantira une tenu dans le temps imparable !
Dora
J'aimerai acheter ce produit mais votre lien est pour les pro ou puis je l'acheter? MErci
Bapak
Moi j ai fais mon bain nordiques, une sorte de spa en red cedar, pourtant il est plein sud et rempli d eau .
Aucun problème en 6ans.
Red clear 2 sans noeud
Mike0411
salut
Je dirais chene, châtaignier, ou robinier pour leur résistance naturelle a l'eau.
Bon courage
philippe14
en générale tous les bois font l affaire suivant les traitements mais on utilise souvent du pin
Merci, mais je n'aime pas trop le pin. D'autres bois acceptables ?
philippe14
du sapin comme en savoie
Oui, mais j'ai un énorme a priori négatif à l'égard des résineux... J'aime pas, c'est comme ça... ;)
ebenober
mais qu'est-ce que c'est que cette discrimination envers les résineux ? 😂
C'est comme ça... C'est un truc dans la famille... ;)
Alexp67
Du teck peut être?
flonflon
j'ai réalisé une parois de douche en bois il y a 30 ans.C'était du chêne et je l'avait huilée .Çà à tenu 25 ans jusqu'a ce que je la démolisse pour mettre une baignoire. je pense que tout bois fera l'affaire si il est protégé par une huile siccative
camema
J'ai un ami qui as habillé sa baignoire en merbau et depuis 2006 avec le vernis qui va bien c'est parfait.
riquet18x4
De l'acacia si tu arrives à en trouver.
Merci à vous tous pour vos suggestions! Yapuka...
bernardrebout
Certains bois, avec la finition appropriée à pores fermés peuvent être utilisés , le seul pouvant être utilisé sans finition c'est le robinier qui est en classe 4, c'est à dire résistant au contact de l'eau douce.
Par comparaison le chêne est en classe 3 et a une structure hétérogène qui nuit à une finition parfaitement fermée.
Si tu veux huiler, l'huile de Tung apporte une résistance mécanique et une résistance à l'eau 2 fois supérieure à celle apportée par l'huile de lin à condition d'une application correcte!
Dora
savez vous quel traitement est le plus écolo? Le plus durable? Combien de temps? Merci
6 197 vues
8 réponses
