alex29
Besoin de conseil pour un assemblage
J'ai pour projet un banc-établi (dans le style des "roman workbench") et je suis confronté à un casse-tête pour le plateau / assise...
J'ai deux planches de hêtre de 1500mm x 200mm x 58mm, une sur quartier, l'autre plutôt du faux-quartier. L'option la plus simple serait de n'utiliser qu'une planche, mais j'ai peur que ça fasse trop étroit.
Je vais donc probablement assembler les deux planches, d'où mon interrogation : avec des planches de cette section, est-ce qu'un simple assemblage chant sur chant est possible ? Ou alors faut-il obligatoirement un assemblage avec rainure / languette ?
Sachant que dessous j'aurai deux traverses sur lesquelles les pieds (inclinés) viendront en appui.
Merci d'avance pour vos conseils !
Avec les colles d'aujourd'hui tu peux faire un collage plat joint mais si tu le sollicites beaucoup avec des efforts, un assemblage sur le chant serait un plus indéniablement. Pour lequel choisir c'est fonction de ton outillage, difficile d'aller au delà sans le connaitre.
Des gros tourillons, des faux tenons, rainure languette, enture tu as le choix
mmahieu
tourillons, faux tenons, fausse languette permettent de ne pas prendre en largeur sur les planches...
alex29
Merci pour ces conseils !
Je vais peut-être partir sur des rainures et fausses languettes du coup.
Concernant l'outillage, c'est tout en manuel 🙂
un collage a plat joint avec une colle adapté
si le collage est bien fait la rupture se fera a un autre endroit qu' au joint
ps lorsque l'on fait de la charpente lamellé collée on colle a plat joint et le ciel ne tombe pas sur la tête oubliez les faux tenons et autres rainures ,entures multiples et autre trucs
alex29
Merci Étienne pour ta réponse.
Pour la colle, j'utilise de la Titebond II : est-ce suffisant ?
bonjour je n 'utilise pas ce type de colle et je ne connais pas ses caractéristiques , si vous avez la fiche technique
il y a mieux que cela Etienne
Une chtite rainure/languette de rien du tout ne sert qu'à aider à positionner les deux planches pour qu'elles soient bien au même niveau.
Cela n'a absolument aucune force structurelle. Il suffit d'un peu de bon sens pour s'en apercevoir.
Idem pour les faux tenons... Il est totalement illusoire de croire que quelques chtits machins de 3 ou 4 cm de long vont donner une quelconque rigidité, si les deux planches sont fortement sollicitées au niveau de la jonction.
La aussi, un peu de bon sens mécanique permet de le comprendre.
Cela sert uniquement à faire croire aux bricoleurs qu'ils ont fait du bon travail...
Un collage sur 58 mm d'épaisseur suffira amplement.
Yves77
j'ai un collage à joint plat, vinylique simple, il me sert tous les jours et tient très bien. Voir le pas à pas établi romain
papimouette
Plutôt que 2 x 200, je ferais 4x100.
Si c'est pour un usage extérieur, j'éliminerais l'assemblage à fausse languette et choisirais plutôt faux tenons ou gros tourillons (en plus du collage).
alex29
J'ai pensé au 4*10, mais ça m'oblige à déligner (à la main) les deux planches... j'avoue que j'ai pas le courage ! Par contre je vais voir pour les faux tenons, ça devrait être plus simple à mettre en place que la fausse languette.
alex29
Par contre, pourquoi tu privilégies le faux tenons plutôt que la fausse languette pour l'extérieur ?
(Mon banc-établi sera dans un sous-sol)
papimouette
Pour les fausses languettes : j'ai fait un escalier extérieur (exposé plein soleil et pleine pluie...); j'avais utilisé des fausses languettes en massif (même bois que l'escalier) et le tuilage des pièces de bois laisse apparaitre après deux ans des espaces entre les joints.
Il me semble que des faux tenons auraient former une liaison plus rigide car posés perpendiculairement au sens de la déformation.
Je crois évidement ce que dit etiennedesthuillier , concernant le collage à plat joint. Néanmoins je pense que ce type d'assemblage ne tolèrera aucune imperfection dans l'usinage des chants (linéarité et équerrage), et que dans le doute, ça ne coute rien d'ajouter des faux tenons.
on demande un conseil je vous le donne effectivement vous faites comme bon vous semble
mais il existe des colles a joint épais et je ne sais pas comment les marches ont été fixées sur le support et si les variations dimensionnelles étaient prévues
bien amicalement
alex29
Je m'y connais pas en colle, j'ai toujours utilisé de la Titebond : quelle colle serait mieux pour ce type de joint ?
387 vues
