Chris44
Quel abrasif pour poncer de la résine epoxy
J'ai fait une recherche mais pas trouvé mon bonheur.
Je me suis décidé à tenter un petit projet (pour commencer) avec de la résine epoxy.
Je viens de commander ma résine ça c'est ok.
Maintenant je suis sur l'achat de tous ce qui va à côté et notamment le plus important le ponçage.
Après plusieurs recherches je tourne en rond... je suis équipé d'une ponceuse mirka deros, j'ai questionné leurs conseillers et même si la réponse il est conseillé de finir sur de l'abralon pour le 1000 à 3000 avant c'est moins clair...
Je pensai prendre de l'abranet jusqu'à 800 mais en regardant les commentaires on parle de microstar de polarstar etc....
Bref je suis perdu si quelqu'un a de l'expérience sur cette partie je suis preneur de conseil sur le type d'abrasif que je peux prendre et les conseils aussi.
Merci à vous.
Chris
bonjour ayant en début de carrière appris a finir des vernis polyesters au racloir je commence bien souvent par ,la avant ponçage
Chris44
J'y avais pas pensé mais je sais pas comment réagira la resine époxy au racloir.
Bonne idée je ferais un test par curiosité.
Merci du retour
bonjour , cela dépend de votre habileté a vous servir de l outil
bien amicalement
l homme qui racle les fonds de tiroir
ukinoki
Il faut que l'epoxy soit bien polymérisé et dur (au moins 24-48H) pour ne pas faire un massacre.
Je n'utilise pas d'abrasif spécifique.
Je ponce avec un abrasif normal à partir de 120.
Puis on monte jusqu'à 2000 et même plus pour retrouver la transparence.
On finit avec de la pâte à polir (mais on peut s'en passer).
Puis un lustrage pour avoir un résultat parfait.
Serge
Chris44
Merci de ton retour donc de l'abranet peut le faire?
Étant donner que je prends ça pour le bois je me dit que je resterai sur le même type comme ça.
ukinoki
Oui
1 647 vues
