Hoyez
Problème de table degau rabot robland 410
Help j'ai gros souci sur l table de degau rabau robland 410
La table se bloque à 30cm d'ouverture impossible de la mettre en degau ni raboteuse il n'y a rien qui gêne pas de morceau de bois rien qui touche on dirait comme si elle était en buté d'un sens comme dans l'autre je pense au ressort mais avant de faire quoi que se sois si quelqu'un a une idée
Malheureusement mon revendeur c'est une bille il ne sait pas pourquoi ça bloque 👍
Niouniou
je ne connais pas cette machine, mais si tu arrives à la faire bouger, tu peux observer autour, devant, derrière, dessous et tu vas bien trouver... En "forçant" gentiment, tu vas ressentir peut-être d'où vient la résistance et ça guidera ton regard pour trouver la source du problème!
Mets un coup de soufflette dessus en fermant les yeux ou en mettant des lunettes
Hoyez
J'ai déjà fait tous ça soufflette, manœuvré je vois rien
Hoyez
Dsl réponse tardive
Problème trouver mauvais usinage de l'axe coter gauche du coup une bavure ces formé se qui bloqué la table encore merci à tous
Laurent51
Laurent51
Je ne connais pas cette machine mais j'ai une HX310, les tables sont sécurisées par un petit loquet boule à ressort, si on ne le manoeuvre pas il est impossible d'abaisser les tables en dégau… une sécurité mécanique.
Peut-être y a-t-il qque chose comme ça sur votre machine ?
Hoyez
Merci Laurent51 !je ragarde ça dès demain si je voix un truc dans le genre
Laurent51
Sur la notice, il est effectivement question d'une sécurité page 31:
manualzz.com/d...sd410---robland
Xxxazerty
"La table se bloque à 30cm d'ouverture"...
Tu parles de la table de degau, qui une fois ouverte ne veux pas descendre ?
Si c'est bien ça, tu fois avoir un système de blocage de sécurité quelque part, pour l'empêcher de tomber. Il te faut trouver ce système anti chute, le débloquer, et tout devrait descendre normalement
Hoyez
Merci Yvon Rolland !oui la table de degau ne veux pas redescendre et je ne peux plus la remonter non plus
Xxxazerty
Donc, un loquet de sécurisé, dont la fonction est s'empêcher la table de tomber accidentellement, est en place quelque part. Ne te reste plus qu'à le trouver, et à le déverrouiller.
340 vues
Autres questions de Hoyez
