Oudin
Comment appliquer une finition à l'huile cire Osmo sur table epoxy?
Je réalise une table avec une rivière en époxy. J'ai poncé jusqu'au grain 3000. J'ai acheté l'huile cire Osmo satin. Je pensais la passer avec un disque de polissage en peau de mouton à petite vitesse et commencer par le dessous avec 2 couches et ensuite le dessus avec 3 couches et un temps de sechage de 8h entre chaque couche dans mon garage où la temperature est environ à 15 degrés Qu'en pensez vous?
Pour l'application je ne sais pas, mais si tu fais : dessous couche 1 - 8h - dessous couche 2 - 8h - puis rebelote dessus, j'ai bien peur que tes 16h laissent le temps a la finition de se tendre et voile un peu ton travail.
D'autres part je ferai le même nombre de couches dessus et dessous.
Je ne sais pas si ces conseils s'appliquent à la cire, je n'en utilise pas. Ce sont des principes ordinaires de finition.
439 vues
