Doc Wood
48 ou 64 dent
Je dois changer ma lame de scie a onglet radiale et j'hésite entre 2 nombre de dents, 48 ou 64 dent ?
Son diamètre est de 210 et c'est pour couper avec pas mal de précision des planches de chêne massif de 2cm d'épaisseur et des tasseaux bien plus épais mais en pin cette fois ci mais toujours avec précision.
Si quelqu'un a un retour d'expérience entre ces 2 types de lames je suis preneur.
Merci par avance.
Pour du 210 et tes matériaux, 48 dents c'est bien.
Pour la grosses sections faudra y aller doucement.
64 c'est trop.
Doc Wood
Ha ok merci ça risque de scier en trop de temps c'est ça 64 dents ?
L'espace entre les dents c'est ce qui compte.
Plus il y'a de dents, moins il y'a d'espace entre les dents et donc moins il y'a de matière ôtée.
Alors si il y'a trop de dents, la matière chauffe et la lame s'encrasse, ne coupe plus.
Pour du 210mm , une lame de 48 dents est déjà presque une lame de finition.
Pour te donner un exemple, en 165, la lame de 48 dents peut être adaptée pour du méla.
Doc Wood
Ha d'accord je comprend mieux merci
J'ai acheté une 48 dents un jour, et finalement je ne l'utilise jamais, même pour les finitions, car il faut appuyer comme un bourrin et ça chauffe et ça crame. Et si on ne bourrine pas ça n'avance pas, et ça chauffe et ça crame.
Le principe d'une scie, c'est que chaque dent doit arracher de la matière, sinon elle frotte et elle chauffe. Et pour arracher il faut avancer à une certaine vitesse. En résumé, si tu vas trop vite ce n'est pas bien, mais si tu vas trop lentement ce n'est pas mieux.
Dans mon cas je n'ai jamais compris pourquoi ça chauffe autant (elle est pourtant bien affûtée), mais je ne l'utilise jamais, fin de l'histoire !
La lame ayant trop peu d'espace entre ses dents, certains copeaux se glisse sur le flanc des dents. Comme lorsque l'on frotte deux morceaux de bois, le frottement crée de la chaleur. Plus le bois est dense, plus sa poussière et donc son résidu de matière compacté et chauffé sera dense et donc néfaste pour la lame.
Mais j'ai une 48 dents sur ma radiale de 216 et ça me fait des coupes nickel.
pour ara
si vous avez une lame qui est bien affuté et qui ne coupe pas il y a un autre problème faites des photos ce la lame avec un cliché proche de la denture pour comprendre le problème et indiquez moi ce que vous voulez faire avec je pourrais sans doute trouver une explication
Etienne
tarpan
Ara : retourne ta lame ! 😝
tarpan tu ne crois pas si bien dire... demande à Olivier80 mais je confirme qu'elle était dans le bon sens !
bonjour je pense que la scie tourne a 2800 tours mn si c est le cas 48 dent cela est amplement suffisant
Doc Wood
Très bien merci beaucoup
tarpan
Les scies à onglet 216mm sont plutôt dans les 5000trs/mn
Sur un diamètre 210, c’est très convenable
Doc Wood
Ma machine est a 5000 tour par minute
Franfrantz
Je pars du principe que plus il y’a de dents mieux c’est, car en un tour de lame, elle sciera d’autant plus, et l’état de surface sera meilleur. Néanmoins, l’affutage est plus coûteux.
Une lame avec peu de dents sera suffisante pour du débit, puisque par définition le bois ne sera pas corroyé, et nécessitera d’autres traitements de surface par la suite.
Finalement, tout dépend de l’usage final de ta scie. J’imagine que si c’est une radiale, ce sera plutôt pour de la finition. Je n’ai jamais essayé de 64 dents, mais ça me tente bien.
Doc Wood
Ha les avis diverge dit donc...
Nonon, si c'était aussi simple, on ferait des scie avec 34000 dents et la coupe serait parfaite. Ça existe d'ailleurs, ça s'appelle un disque de meulage, et je t'invite à essayer de meuler ta planche à la disqueuse, tu verras qu'il y a un compromis à trouver sur le nombre de dents !
avec votre raisonnement vous oubliez totalement qu'une dent est faite pour travailler et non pour le plus souvent être en dessous de la passe minimum du coup elle s'use sans travailler
pour connaitre le nombre de dent sur une scie qui tourne a 5 000tours minute il faut rentée dans le calcul
le matériaux travaillé
la nature de l outil
sa vitesse d avance
la concentricité de votre outil qui est sur une circulaire de plusieurs dixième de mm
la qualité de l affutage
les vibrations et l' échauffement de l'outil et sa déformation possible
vous voyez les avis divergent mais il y a une vérité a tout cela qu'il est difficile a approcher si on n' est pas un spécialiste de la chose
lorsque l' on est charger de production et du contrôle de l état de surface et de la tenue dans le temps de l outillage on est bien obliger de se pencher sur le problème
si vous avez un comparateur une fois qu'une lame sera monté sur votre machine regarder sa concentricité et vous serez surpris
je sais s'il il faut se poser toutes ces question pour travailler ou est le plaisir vous avez totalement raison
bien amicalement etienne
616 vues
