HUBSELF atelier partagé
Perceuse à colonne
Etant donnée qu'il n'y a pas eu de question concernant les perceuses à colonne depuis un petit moment, je me permets de relancer le débat.
Je voudrai équiper mon atelier d'une perceuse à colonne polyvalente monophasée : perçage métal, bois, pierre
Petite précision je souhaite acheter une perceuse neuve afin de la mettre à disposition du public dans mon atelier partagé. Concernant le prix, je ne souhaite pas dépasser les 600 euro.
Je vous remercie pour vos conseils, avis et expériences.
Bonne journée
Pour percer du métal et de la pierre, il faut une perceuse bien costaude, qui ne vibre pas, ne se tord pas, etc.
Je doute que pour 600 € tu trouves cela en neuf.
Par contre, il y a plein de vieilles perceuses bien rigides et costaudes en occasion, pour 300 ou 400 € (Adam, Syderic, Cincinnati).
Pour mettre à disposition du public, les aménagements sont réduits (bouton d'urgence, caches de protection).
Je plussois. A voir la compatibilité sécurité pour un atelier partagé. D'ailleurs je me demandais si il ne faudrait pas mieux qu'il ait un variateur électronique plutôt qu'a courroie, vu la variété des matière il faudra régler souvent la vitesse et une personne peu ou pas formée peut vite faire du hachis de doigts avec une courroie et des poulies.
Merci Erebor, très judicieux.
et merci pour les doigts de mes clients
benjams
Je suis pas entièrement d'accord. Il est à mon avis possible de trouver des perceuses à colonnes raisonnablement bonne pour bien moins que 600€ neuves. La rigidité et le punch c'est bien mais il en faut en proportion son besoin. Globalement une machine a 500€ pourra très bien faire des trou de 14 dans un morceau de ferraille épais. Maintenant pour percer d25 dans de l'inconel il faut taper dans la gamme industrielle... "métal" et "pierre", ça recouvre une grande diversité de matériaux au propriétés très diverses, c'est aussi flou que "bois" voir plus
Apres je suis d'accord, en achetant de l'industriel d'occase, tu auras forcement mieux pour moins cher, à condition d'avoir la place.
benjams Si tu as des exemples à moins de 600 € pour des machines neuves qui ne ressemblent pas à des sauterelles, cela m'intéresse.
Avec un truc neuf à moins de 600 e, certes, on arrivera toujours en forçant à faire un trou de 14 dans de la ferraille, mais en faire 10 ou 20 et précisément, et pendant plusieurs années, c'est autre chose... et cela dépend aussi de l'épaisseur...
benjams
On retombe toujours dans le même question, quel est ce dont on a besoin ?
Quel trou a t'on a faire, dans quoi, avec quelle précision et a quelle cadence ? Ça je ne peut pas répondre à la place de HUBSELF atelier partagé
Ça reste une perceuse à colonne. Je n'attends pas une précision de fou. Si la mèche tourne rond, et que le moteur ne cale pas, le reste je peux faire avec... Si j'ai besoin d'une grande précision entre deux trous, j'utilise une fraiseuse
benjams Encore une fois, je veux bien un exemple de "raisonnablement bonne" perceuse à moins de 600 € neuve....
benjams
Tu exagères 😌 on trouve le premier prix chinois à 100 / 150€, quand on multiplie le prix par 4-6 on a un truc qui tient à peu près la route
Ps: je parlais de perceuse à colonne d'etabli. Effectivement si tu parles du modèle "grand format" ça n'existe pas 🙂
benjams On n'a pas les mêmes valeurs, la même expérience, la même histoire... 😉
Pour moi, une perceuse à 150 €, c'est un truc en caoutchouc, et celles à 600 € ne sont pas bien meilleures.
benjams
Après c'est si il veut vraiment du neuf...
Mais personnellement je n'achèterai pas ce genre de machine neuve, rien que parce deja que j'estime qu'il y en a déjà suffisamment en circulation pour ne pas en acheter alors qu'à 30km quelqu'un benne la sienne qui est meilleure.
De tout mon outillage electroportatif, je crois que j'ai du acheter une seule scie circulaire en neuf, tout le reste c'est de la récupération (bon les outil à main, c'est une autre histoire)...
Avez vous quelques retours d'expériences sur la pbd 40 de Bosch.
Merci à tous
Olivier80
Oui je l’ai depuis 6 mois et j’en suis très content. Un excellent rapport qualité prix mais je n’ai travaillé que le bois et un tout petit peu de métal. Très précise, puissante et pas encombrante.
loulou31
Oui les Adam, Syderic, Cincinnati sont de très bonnes machines anciennes. Leur prix est plutôt dans les 500€ et au dessus pour une machine en bon état. Attention souvent elles sont en triphasé : donc il faut donc avoir du triphasé ou mettre un variateur mono tri et passer le moteur en 220V tri ( triangle).
Pour un atelier partagé attention aux protection et normes de sécurité. Dans ce cas j'achéterais plutot une machine neuve ou récente.
Jean-Louis
La solution wabeco est une alternative sympa à une colonne classique, et plus versatile.
Neiru
je connaissais pas, ça a l'air pas mal si on est équipé en perceuse.
Neiru oui, ça permet d'évoluer sur la machine ou de la remplacer suite panne en gardant le côté translations etc... je trouve ça assez sympa. Le support étant évolutif aussi, c’est pas mal.
Aricorouge
Vous pouvez regarder du côté de chez Promac même famille que Jet pour le bois,promac est plus metal ,la 212 est une bonne machine bien costaud(environ 45kg) avec un mandrin de 16 et une tablette montée sur crémaillère,j en vend depuis une dizaine d année et je n en ai jamais vu revenir pour du sav.Il faut compter un peu plus de 300 euros ttc.Arret d urgence coup de poing protection par visière mais changement de vitesse par courroie.
En espérant que mes informations puissent vous aider
Pour avoir le support wabeco, je plussoie la qualité et le côté couteau suisse de ce support.
Il n'offre toutefois pas la même rigidité qu'une vraie perceuse à colonne.
Par contre, on a la possibilité d'avoir un grand col de cygne.
La difficulté reste de trouver un bonne perceuse à main qui permette de se rapprocher des performances d'un perceuse à colonne, notamment du couple. Et je crois que c'est là où on aura la plus grande différence.
Mais si vous avez des conseils sur une bonne perceuse à main avec les qualités requises, ça me sera sûrement utile dans quelques temps (même si je n'y mettrai pas 600 euros ^^)
718 vues
Autres questions de HUBSELF atelier partagé
