Doc Wood
Comment protéger mon petit etabli
Je suis en train de me fabriquer un petit établi en pin (mon budget ma limité dans le choix de l'essence) et j'aurais aimé le protéger des coup et marque autant que faire ce peu bien évidemment.
Je pense faire fondur plus vitrificateur quand pensez vous ?
Est ce une bonne idée ou avait vous d'autres suggestions ?
Le sujet est fréquemment évoqué et la réponse la plus répandue est "ne pas le protéger".
Cela me convient pour plusieurs raisons :
  • c'est moins cher.
  • ça évite les interactions entre la finition de l'établi et le travail en cours.
  • ça évite au bout d'une année ou deux de boulot de se retrouver avec une mélasse de vitrificateur due à la friction avec les ouvrages.
  • il est possible de le poncer une fois qu'il est bien abîmé.
Et la raison qui me semble être la meilleure :
  • aucune finition grand public n'est capable de protéger un plateau en Pin d'un coup de maillet. Le pin c'est fragile, ça à une mauvaise résistance à la compression.
Alors souvent on propose de doubler le dessus du plateau avec un panneau de hêtre.
On a répondu en même temps ! Mais j'avais oublié l'interaction avec la finition ! Pourtant ça m'est déjà arrivé à une époque où mon établis était une table de recup ! J'ai eu besoin d'acetone à un moment et ca à fait fondre le vernis de la table qui a ensuite imprégné la pièce !
Erebor oui c'est le truc auquel on pense pas et le jour ou ça arrive on se dit "M*****rde"
Oak oui j'avoue que j'ai retenu la leçon !
Doc Wood
Ha ok ben très bien c'est donc une mauvaise idée j'aurais pas dit on en apprend tous les jours
Il n'y a donc aucun avantage a le protéger ?
Il parait que certains Youtubeurs le font. Pour protéger des gouttes de colle.
Mais bon dans les faits, une goutte de colle n'est problématique que sur un établi d'exposition je crois. Dans la réalité, un coup de ciseau et c'est fini.
Ps : mon avis semble un peu lapidaire, en réalité c'est juste mon parti pris. Ce n'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée de le tenter mais dans les faits ça peut être dommageable.
Doc Wood
Haha c'est bien vrai...
dependancesbois
Pareil !
Pas de protection.
Souvent quand on construit son établi, à la fin on lui met un peu d'huile et on prend des photos parce qu'on est fier et heureux de notre bel établi qui est, en fait, à ce moment là, un meuble !
Après les premiers coups il devient réellement un outil de travail.
Pour le tien tu peux lui mettre un plateau supplémentaire dans le bois que tu trouveras que tu peux poser dessus (une ceinture dessous pour qu'il ne glisse pas ).
Comme ça tu pourras toujours passer à un bois de meilleure qualité quand tu auras le budget et tu peux le retirer pour ranger ton établi.
Doc Wood
Ça me semble une bonne option merci pour le retour
Malheureusement il n'y a pas de miracle un bois tendre même vernis reste tendre.
Si tu veux vraiment épargner ton plateau tu peux mettre un martyr en CP ou mdf que tu retournera quand il aura trop souffert. Si il te reste un peu de sous tu peux envisager un bout de panneau en hêtre de 22mm qui aura l'avantage de te faire une surface plus adapté au travail (restitution des chocs et tout ça).
Doc Wood
J'aurais bien aimé mais mettre du hêtre ça va être impossible malheureusement et je préfère mettre du budget dans mon outillage également.
Après mon plateau fais déjà 36mm d'épaisseur donc rajouté un martyr ça va commence a faire beaucoup je pense...
Pas vraiment j'ai 40mm de chêne (plan de travail de recup) et je suis plutôt dans la fourchette fine des plateaux. 36mm de pin tu vas avoir de la flexion.
Doc Wood
Ha ok j'aurais pas dit je vais voir ce que je peut faire mais même le hêtre revient bien chère
Dr bois pour un particulier et au détail il est effectivement à 42€/m2 en 22 mm.
Mon plateau fait 14cm d'épaisseur et c'est bien pour la résonance, rien ne rebondit.
tarpan
Un établi "classique" c'est autour de 70mm, donc tu en es loin !
On voit des établis entre 150 et 250kg pour te donner un ordre d'idée…
Tu vas avoir de la résonance et des vibrations lors de rabotage. C'est pas rédhibitoire mais c'est moins confortable (et toute vibration/résonance est une perte d'énergie pour le travail exécuté)
Dr bois tu peux chercher des chutes de plan de travail sur leboncoin ou dans des recycleries...
Doc Wood
Après je suis en train de faire un petit établi pliant habitant en appartement je ne peut pas me lancer dans la fabrication d'un établi de 250kg...
Mais oui je vais regarder sur le boncoin ou autres
Merci des conseils.
tarpan
Ah mais faut tout dire, effectivement ce n'est pas la même chose…
Xxxazerty
Même réponse qu'ici :
lairdubois.fr/.../reponses/20050
marsouin
Je suis en train de lire un livre d'apprentissage de 1970 "cours de technologie professionnelle se spécialité du bois"
Ci joint un extrait concernant l'etabli. Il est conseillé de traiter le plateau à l'huile de lin.
dependancesbois
il faut vraiment que je le lise celui là (il est dans la pile de lecture à faire!) le petit "nota" donne une petite gifle ! 😬
Oui pareil 😁quand je vois l'état du mien !
marsouin
dependancesbois Erebor il est vraiment génial, clair, concis. Il ne fait que 80 pages illustrations comprises.
Il y a un article sur les lames de scies.
Je ferais un post dessus. Je comprends la forme des dents et l'angle d'attaque, mais je ne comprends pas l'affutage.
dependancesbois toi qui aimes les "nota" il en regorge
Doc Wood
Ha merci pour les conseils quelle sont les avantages de l'huile de lin ?
tarpan
Le mien (qui reste sur la loggia à recevoir un peu de gouttes) je l'avais enduit de2-3 passes de colle à bois diluée, ça fait une coque qui a quand même pas mal résisté (pour faire bien il aurait fallu remettre une couche tous les deux ans, à refaire…)
3 614 vues
